FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
между скрепкой и конденсатором есть большая разница, не находите ?
а кроме того, расскажите это производителям регуляторов и АК.
Вы часто встречали искрогасящие разъемы на батарейках ?
10.02 он говорит про регуль и электролит 470мкф
лишняя деталь в этом месте.
на контакты левее припаиваются провода от регулятора, а на входе в регулятор пара конденсаторов присутствует.
С Вашим перфекционизмом можно в такие дебри зарулить, что и летать некогда будет
vzletim.ru/upload/iblock/ebe/navigation05.pdf, но мешать не буду, сорри что влез.
Ну теперь то всё понятно… Гыгы .
У меня поначалу тоже перфекционизм пёр, а сейчас самолеты до покрасочного цеха не доходят.
rcopen.com/files/6008385e997073007711b56d
Не всем удаётся работать по вашим заветам. или это не годится тоже.
По теме есть что ?
У меня такой же, только крыло большую нагрузку не держит, ломается. Я на него пьяный упал.
А вот на пенолет даже наступал и не чего.
А никто не в курсе, каким обжимом можно клеммы от сервы обжимть?
Паяльником.
Паяльником.
Поддерживаю.Уж если самому всё делать,то паять.Так наверняка 😉
паяльник в этом деле зло, невозможность спрятать в термоусадку места пайки приводит к тому,
что место окончания перехода луженого провода в нелуженой очень слабое и от вибрации может сломаться, в отличии от обжима.
для обжима существует специальный инструмент, называется кремпер, может иметь разные насадки для разных типов разъемов.
например типа такого
Подскажите пжл, маркировку кремпера, который нужно купить для отжима клемм серв?
Тогда сразу объясните коллеге с какой стороны должен быть провод при обжиме и точный артикул подходящих под наши клеммы губок.
ЕМНИП у серворазъема клемма XH2.54, вот и выбирать набор, но я бы сейчас покупал полный комплект, что бы были все возможные.
Паяльником.
Тут прямо ветка вредных советов 😆
Теперь я понимаю, почему у половины форума ничего никогда не работает.
Хорошо, что Вадим на это все не ведется.
У меня такой
hobbyking.com/…/hobbyking-jst-sh-connector-crimpin…
Интересно - mysku.ru/blog/aliexpress/70249.html
Это не так
От места пайки до края клеммы - 3 мм и на этом краю два усика, зажимающих провод поверх изоляции и фиксирующих пайку от изгиба.
Кроме того клемма находится внутри пластмассового корпуса и от края клеммы до края корпуса ещё 1-1.5 мм, на которых провод также защищён от изгиба. Равно как и при обжатии.
и тем не менее, “она крутится”(с),
Александр, в свое время загнался, делал “длинные провода” для серв в хвост модели,
купил провод, разъемы и обжимал китайским кремпером, взятым у друга.
Разъемы которые на фото ниже великолепно обжимались ).
Он их хорошо заворачивает и фиксирует так, что не вытащишь.
Но потом познал Дзен и начал покупать готовые удлинители от AMASS.
вот прямо сейчас взял линейку и измерил, вся часть которая с усиками имеет общую длину меньше 6мм,
залезать глубже в разъем нельзя, там место фиксации пластиковым усиком корпуса,
если обжимать изоляцию, то на пайку останется 2-2,5 миллиметра, но практика показывает, провод лудится в том числе и под изоляцию.
а дабы закончить флуд, были у меня паяные разъемы и были с ними отказы, с тех пор только хардкор, только обжим.
всем удачи
Ну мне пайка проще. Паять я умею.
Кстати, и от пап таких отказался - использую папы для пайки в плату. Они и прочнее, и стык покороче получается.
Пластиковый усик фиксирует клемму задвинутую в разъём до упора.
После этого у неё есть полмиллиметра хода назад, в принципе. Но в паяном варианте клемма садится в корпусе вмёртвую.
Эти разъемы созданы для обжима. Паять их - это какое-то бессмысленное рукоблудие. Паять их можно, только от полного отчаянья. ))))
“Отчаянье”, как Вы тонко подметили, да еще и “полное”,
в том, и во все более частом случае, когда руки из #опы растут (вместе с головой)… 😆
И тут начинают искать всякие причины + готовые варианты…
Очевидно, что у каждого свой “потолок”. Творческий в т.ч. … 😉
Всегда паял эти разъемы. Все просто и оч. надежно.
Есть классическая поговорка - каждый рукоблудит, как он любит )
Нормальный же человек, делает вещи так, как они задуманы разработчиками - а именно обжимает. Но безусловно всегда найдутся люди, которые думают, что они то уж точно знают как лучше!
Можно им только посочувствовать! )
Если что, я сам развожу платы и паяю модули видеосвязи, телеметрии и лрс, и сотрудничаю с несколькими компаниями производящими промышленные, и военные беспилотники. Но таким бредом как пайка серворазъемов, конечно никто из профессионалов не занимается.
Чисто любительские отклонения. В психике. )
дело в том, что потратить деньги на кремпер готов далеко не каждый ) и это понятно.
требуется он от силы раз в пару лет, а стоит вполне приличных денег, особенно с нонешним курсом валюты.
а в отсутствии последнего, паяльник видится оптимальным вариантом.
но при этом никто не задумывается о том, что данный инструмент теоретически должен быть в радиомастерских
и вряд ли за обжим десятка разъемов в мастерской возьмут много денег.
ладно в моей деревне такой инструмент шансов найти нет никаких, но уж в Москве … клич на форуме и наверняка помогут ).
С уважением ко всем.
так что даже в этом вопросе Россия идет своим путем.
Я такие разъёмы паял, когда вас (“профессионалов”) вместе с вашими фирмами ещё в природе не существовало.
И про кримперы для них тогда если где и слышали, то только в спец П/Я.
Интернета ещё практически не было …
…ну так основная масса тут - любители)
За все время, всего пару раз возникала необходимость в данной процедуре - обжал вручную, для надежности пропаял. Никаких проблем ни в процессе, ни в эксплуатации. Возможно немного больше времени потратил, но не суть.
…каким обжимом можно клеммы от сервы обжимать?
Вопрос то от ТС совсем простой был…
Так предложили варианты, поделились опытом, личным сарказмом … 😃
