KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Я первый кесл склеял на том что было, двигатель 1806 , рег 30а проп 5045 полетел. Сейчас лежит электроника на нового, 2212 1400кв рег 30а, винты 8-е на Али набор с сервами за 1500
Возможно, через некоторое время покажу версию КЕСЛа с двигателем впереди. Что тут странного, все меняется, в жизни нет ничего неизменного!
Если мне память не изменяет - уже было и даже с двумя. 😉
Не понимаю зачем люди лишают себя удовольствия строить и летать на крыльях с нормальным профилем.
KFMы это тоже нормальные профили. В смысле - настоящие, с аэродинамикой. Ведь в этом был смысл непонимания? Просто визуально плавность их обводов не видна ибо она наступает в процессе полета за счет обтекания и завихрений потоков.
У парапланов переднюю кромку крыла так же не видно. Однако она есть и аэродинамически работает. 😉
Товарищи летчики подскажите новичку, один момент. Наляпал летающее крыло (так назовем), стоит его запускать или сделать другую, более больших размеров. Может это мое чудо вообще не должно летать:
Угол наклона элеронов на фото ()
Размах - 130см
Ширина крыльев:
Середина - 28см
Края - 16см
Общая площадь без элеронов ~ 320дм2
Общий вес не более 1100г.
два двигателя 940kv от квадрокоптера вертикально поднимают при 60% газа.
Профиль крыла:
Может не стоит даже запускать, ибо не повреждать электронику, а сразу резать новое крыло с большей площадью,
Что скажете товарищи эксперты?
скорее с чуть большей стреловидностью.
а причем здесь площадь? да и если крыло не облетано без автопилота,fpv, зачем на него это все ставить сразу? в вроде это не кесл вовсе
Площадь получилась, примерно 34г на 1дм2 - на форумах читал, что это критично, надо 25г на дм2.
Это чудо начиналось как Кесл 42", вырезалось по чертежам, затем с неимением тех возможностей и допущенных ошибок получился сия недоКесл.
Поставил все сразу, т.к. на приемнике только 2 канала выходит, а через sbus в APM все 7 и чтобы сразу был определен центр тяжести - при свободном падении клонит чуть вперед.
Сегодня облетаю, после обеда погода хорошая. И отпишусь сразу. Знаю точно, что взлетит вертикально 😃, а вот что потом … узнаем.
Затем начну клеить Кесл уже четко по чертежам.
Испытал, если так можно назвать. Не нашел как подключить два двигателя на APM, поэтому соединил разветвлением Y и видимо все же один ESC крутит быстрее и крыло постоянно поворачивает в сторону. Еле удерживается, клюет и сваливается.
Все разобрал уже.
Теперь прошу помощи у экспертов и подсказок, может ссылку дадите, как собрать KESL. Электроника получается около 800 грамм. Поэтому нужен полетный вес около 1500-2000 грамм (Наверное). Может Kesl 50" ?
И самый коварный для меня вопрос, каким должен быть угол наклона элеронов? Сколько градусов или сколько мм?
А в самом начале темы все описано как делать и ссыль на рцгрупс.
Угол наклона элевонов это что, триммирование для горизонтального полета?
По нагрузке на крыло 34г на 1дм2 даже мало мне кажется. 1200мм размахом кесл грузят до 1.5-2кг.
Так все двухмоторники подключают. Может вы регулятор не калибровали вместе ?
откуда столько? или акб 5А на борту? да и проще вместо 2 моторов один но по мощнее, будет меньше проблем
Было только 2 мотора 990kv весом по 50г и регуляторы купил простенькие на 20А, мотор мощнее найти не смог пока. Ближайший магазин за 200км.
Как сказал X3_Shim стреловидность не та, видимо поэтому сваливается.
И да, ESC я калибровал по отдельности, что-то не подумал… Неопытный еще.
В этой ветке было видео грузили кесла 10Ач и это с мотором тягой около 500гр.
С вечера тогда начну читать с самого начала. 😃
для обычного кесла 32",42" вашего мотора с большим винтом хватит на массу более кг точно. но вы так и не ответили, чем 800гр электроники нагнали?
Люди добрые здравствуйте подскажите пожалуйста мотор 2212 1400 кв 43 гр винт 8-4 пойдет для крыла сервы 9 гр упровление3 канала микшируется
крыло 32 дюйма спасибо
Самое то! Ставишь батарею 1300мАч 3S -попрет! А если винт 7х6 - будет пуля!
дарю
дарю
что дарю
что дарю
точки с запятыми. Вопросительных знаков я видимо зря сразу не отсыпал.
юмор не внятный завтра начну резать из пеноплекса фотки выложу может кто что посоветует без юмора
Вырезать юмор из пеноплекса будете ? Фотки не забудьте показать.
двигатели 50г х 2шт = 100г
регуляторы 14г х 2шт = 28г
Аккумулятор 11.4v 5200mah = 322г.
APM + GPS = 62г.
приемник = 14г.
GPS трекер = 40г.
плата крепления APM c UBEC сенсором напряжения = 28.
UBEC для серво = 10г.
винты = 12г.
сервоприводы 12х3 (2 элероны, 1 наклон камеры) = 36г.
ts832 = 28г.
камера FPV = 10г.
ilook+ = 80г.
LC фильтр = 10г.
osd = 4г.
UBEC для ОСД + для ts932 = 4г.
получается 788г. + еще будет сервоудлинители и соединительные провода.
Итого расчет на 800г.
Можно конечно урезать, но подумал, что надо сделать с расчетом на максимум, а потом можно и уменьшить. И то максимум до 600г. наверное.
Нет, он сказал так:
спасибо за совет
ладно господа занудные филологи уйду из темы будьте счастливы за дельный совет спасибо Skyfox
занудные филологи
Все дело не в филологии, а просто в полном неуважении к другим участникам. Читать ваш набор слов без знаков препинания очень тяжело. Смысл доходит не с первого прочтения.
Спасибо.
