Для ЛК более привычно размещение, назовем их винглетами, на концах крыльев. Попробуйте поэкспериментировать с тупоугольными треугольниками. Только практическое наблюдение. Винглет нежелательно выносить за пределы передней кромки крыла. Иначе стебли травы не имея возможности соскользнуть с кромки крыла, отрывают или ломают вертикальные поверхности.
Kesl40’'_v4.0
Ночной режим. 😃
зы. Из “синего дыма” только регуль на 20А😁
НЛО в собственном соку!А сколько Мерседесов ушло на его освещение?Шутка!Зачётный аппаратец!
А совсем ничего! Шесть по три от ленты hobbyking.com/…/__8941__Turnigy_High_Density_R_C_L…
три белых и один зеленый. Эти от ленты в параллель, белые три последовательно, зеленый от приборных уже с резистором. Все в балансирный разъем. Ток не мерил.
ну все )) а потом видео, чегойто за хреновина на самолет не похожая летает, НЛО!!! и давай в новостях показывать…
Пойдёт, винты там указаны рекомендованные, в низу как для 2s так и для 3s
7x5, 7x6 на 2-3 банки.
при этом уложить модель в 250-280г.
Крепление движка только внутреннее, мотораму надо будет колхозить, простой фанеркой не обойтись, а это лишний вес в не нужном месте.
Что это значит? Я уже пере бил вал под другую сторону
уже пере бил вал
тогда нет проблем.
мой получился 248г, все части были в два слоя, кроме передних накладок, акк 1300 2S, сервы 2х7г один удленнитель, 12А рег, двиг 2730 - грамм 20, приёмыш маленький 4х канальник. со скотчем и клеем титан не жопился. Так что думаю если задаться целью то и в 200 г можно уложиться. После прошлой аварии поостыл, осмотрел повреждения- оказалось не так всё страшно. Всё легко чинится- отличный самик, был бы из другого материала и двиглом с переди, то можно было почти всё в помойку.
есть 9х5 и 1000 2s или 850 3s
ессесно, чем легче модель - тем лучше. и, как следствием - меньше повреждений при аварии.
но эт не та модель, на которой стоит жопу рвать её облегчая. просто не надо уж совсем наплевательства на культуру, ога 😃 чтобы учиться (стройке) - вполне.
при его площадях-то, кесл ну очень много чего потянет.
зы. у меня не совсем кесл, но кфм на нем просматривается. и эт именно та модель которую я без содроганий могу доверить жене 😁 ей симуляторные навыки отработать, в реале пока есть только “бабочка” прируленная в колёсный диск 😁
9x5 имхо многовато…
9x5 имхо многовато…
ну нету меньше. Есть больше.
9х5 не влезет, у меня 8 винт - элевоны подрезал по 3мм.
Завтро видно будет. Еще потолочку, с двух сторон бумагой обклеенной, купить надо. У нас только такая, 6мм.
))) можно винт еще больше, но это крыловерт получиться)
Я с вертов и начинал )))
так ставь вертолетный))))))))
что то никто не выкладывает видео своих кеслов
Я один летаю, некому снимать. Сделал подсветку на свой кесл, на днях вечером хочу полетать. Если б камеру как нибудь к голове прикрепить…
Ну во-от… Вышли мы как-то (а прикиньте, идти 4,5 минуты??) ну и я брелок держал, а он немного дрожал…) а летал -то freefly.
