KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Допилил я своего нового кесла:)
Все отлично)
Только вот модные уши оказались на деле неэффективными. Есть болтанка из-за обрезанных ушей. Надо делать классику, как на старом - чтобы было и сверху, и снизу.)
Скоро буду с фпв пробовать)
Отличное крыло! Для новичка, такого как я 😃, самое то. Собирается быстро, летит сразу. До какого размера можно увеличить чертежи не меняя технологию изготовления?
Добрый день всем вот и я решился и собрал KESL только за 2-а верера не уложился, хотелось по прочнее вот и сделал из двойной потолочки так как пилот из меня некудышный и опыта постройки почти нет кроме пары слоек да биплпна вот и долбал модели об планету
вес 250г
Мотор outrunner brushless 2208, 1450KV
винт 08x3.8, Haoye SF, 2-х лопастной
сервы 23x12, 9 гр, TowerPro SG90
батарея 1800 2S и есть 1300 3S
контролер правда остался только 12А от старай слойки
вот и вопрос а полетит ли или сразу 20А контролер пакупать
Т.е достаточно тупо вырезать 3 шаблона из потолочки и склеить их вместе?
да - но можно и не тупо )))) а с радостью резать .
я клеил спреем 3М - быстро схватывает
3 вопроса возникло…
- Не вижу на оригинальном чертеже размера и формы ушей. Проглядел, или они отдельно нарисованы где-то? Аналогично они не видны и в первых постах на рцгрупсе.
- А 3мм потолочки для KFm профиля хватает? В оригинале то 9мм пена!
- Тему на рцгрупсе избранно пролистал, так и не понял, нужен ли снизу профиль, или он только сверху нужен?
в чертеже видлеты (уши) есть - профили с верху и с низу - наверное хватает если летает.
Можно попробовать добавить профиля потлочкой на нет скошеной и на бвухсторонний скотч прилепить - почувствовать таки разницу )))
Хорошо бы знающий человек сравнил 3мм и 9мм… Летать то и плоский наверно будет, но немного по другому, как мне кажется. Впрочем, не уверен, что с моим небольшим налетом я сумею отличить их.
Чертеж как и по ссылке в данной теме, так и на рцгрупсах, вот такой я вижу
К моему большому сожалению, не вижу вертикальных поверхностей… 😦
upd. в посте 26 на рцгрупс вижу tiled plan
Оно? Почему тогда на фото в этой теме у построивших - другой формы? Ничего не понимаю…
на чертеже даже отмеченны линии до куда профиль наклеивать он типа так <-наклеивается на крыло. Вроде всё понеятно с чертежа и так - склеиваешь tiled plan и по нему режешь -
С профилем и методикой сборки то все понятно, а вот ухи, ухи какие?
В упор не вижу, где описаны размеры этих “классических” 😦
Сделал уши такой формы:
. _______
/_______/
\_______\
по 6 см вверх и вниз от средней линии.
Вроде хватает - полет стабильный, не болтает, правда в сильный ветер ощущается покачивание и самопроизвольный разворот против ветра.
Справа верху “уши классические”
А 6мм депрон пойдет?
конечно подойдёт
Посмотрел фотки на rcgroups. Там 8 отдельных деталей вырезают. Смотрю на чертеж, вижу само крыло - две консоли, и два елевона.
Собрал этот аппарат размахом 810 мм, по расчётам 22% - 163 мм, 30% - 187 мм, ещё не летал-сомневаюсь в первоначальной центровке.
Какие центровки для комфортного пилотирования у вас ?
на двухсторонний скоч клеим репейники на фюз, вторую половинку на аккум - и регулируем по полёту ЦТ. У меня примерно 180 3S на 1000мА почти на самом носу.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1040837&p…
26 пост, в конце ссылка на скачивание.
раз начался разговоп , что в оригинале профиль толше - приклеил на армированный скотц по краю профиля кромку потолочки- полетал - мне показалось крылышко стало стабильнее летать на малой скорости.
Может надо было ващее было сделать сверху как у КФм-2.
rc-aviation.ru/component/…/723-profili-krila
Спасибо, то что надо, эти чертежи можно прямо распечатывать на A4 листах?
да, можно
Прошу пояснить, в начале сказано делать из 3 слоев потолочки. На рцгрупс по фото вижу две консоли из одного слоя, единственное “накладки” по передней кромке крыла из 2 слоев, и в центре крыла накладка наподобие трапеции.
Слой потолочки на переднюю кромку крыла следует клеить с таким выступом? И сколько мм у вас получается от крепления мотора до носа?
на чертежах есть линии докуда вклеивать- вырежте приложите и всё будет ясно сразу
