KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Ставит кто гиры на кесл, и какие? Сегодня ветер 4м/с с порывами до 11, уже не комфортно летать.
Тоже сегодня пускал своего кесла, но ветер посильнее, тяга от мороза с ветром ослабела, 3 морковки, последняя фатальная, в итоге крыло пополам. Тут думаю меня и гира уже не спасла бы. Всё-таки лучше летом его запускать.
Вот вот …
Ждем тепла, травки )))
может фишку FY-30? А погода в выходные ниче была…
Фишка любит морковить 😃
Сколько стоит фишка и сколько стоят 2 гироскопа? Ну и фишка морковит далеко не всех и не всегда. Вроде как на сильном морозе у нее моск сносит.
я так и не понял. вот тут rc-aviation.ru/component/…/723-profili-krila
для Kfm4 толщина 6-9% это толщина ступеньки или профиля?
разобрался… толщина профиля.
А какая тогда толщина ступеньки?
Она никак не оговаривается, этот вопрос мы уже обсуждали выше, можете почитать. Или не заморачиваться и сделать ее высотой в толщину вашего материала.
делаю такого.
решил поделиться.
может сгодится кому.
Оно! Летать будет. Усильте нос. “Это мое больное место!” - к.ф. Служебный роман. Бедный нос! В смысле вершина угла. А еще можно сделать его из упаковочного материала. Приняв на себя планету или поверхность иных объектов он погасит эффективность дефектообразующей энергии😵… Где-то так…😃
да, усилю, просто не показал на чертеже…
Я нос усиливал накладкой из вспененного полиэтилена. Выглядит не очень, зато работать должно замечательно.
Вспененный полиэтилен хорошо работает,особенно поначалу,когда с центровкой колдуешь или учишься летать,а акки всегда спасает!
Кстати, у меня модель вообще из двух половинок состоит, скрепляется 4-мя болтами и линейками между собой, держится всё это дело очень даже. Думал при трех сильных морковках разлетится вся эта конструкция, но само крыло оказалось слабже, левее от центра треснуло. =) Так что, думаю, на центр нагрузка не сильная идет.
Шов проклеил сеткой.
Это хорошо, конечно. Но пустить полосу серпянки от крыла до крыла еще лучше. А если это сделать по нижней стороне крыла, а по верхней вклеить рееечку 10х5 да из липки (!) И не нужен никакой уголь! Это Кесл - конструкция выходного дня! Откуда я взял эту фразу? Она откуда-то из детства… Да-а…О чем это я? Ах, да! Если вдруг какой либо объект ударит летящий Кесл, а такие коллизии случаются! Кстати, планета чаще всего норовит заехать Кеслу в нос! То слабые, в смысле супротив тех сил, крылышки случается, отрываются, так вот сетка из стекла этому решительно противостоит! Так же очень хорошо иметь съемный пенал в котором акк, электроника, в одном торце ФПВ, в другом двиг, а по бокам разъемы серв! Сверху разумеется антенна. И если вдруг, ну бывает, планета очень резво прыгнула навстречу ничего не подозревающему, Кеслу и оператор не смог избежать роковой встречи, то пенал в комплекте обычно можно найти где-то рядом… И еще “уши”… Кто-то предлагал крепить их на магнитах из… паленого двига. По его словам, такое крепление автоотстежное. 😉
кстати, пенал под аккумулятор и регулятор планировал сделать тоже…
Это звучит внушительно. Проект закрытый, секретный? Хоть одним то глазком? 😃
Уже выкладывал тут, немного плохо видно, но концепция думаю понятна.😒
Уже выкладывал
Сорри! Верно было… Да “болты” смутили! Я и впрямь уже представил, как ключом на 10 тянуть гайку М6!😁 Лежа под крылом головой на передней стойке шасси…😃
Какой нибудь бы регулировочный груз прямо в полете, на длинном винте… Тумблер клац, и гляди - о, во! Хорошо! На посадку. Замерил где ЦТ получился. Регулировку снял, оборудование выставил, и не надо ничего считать. 😎
Дак ак на “рельсы” -> тяга -> серва -> 25 мм ход в обе стороны думаю достаточно и Тумблер клац )))
Удачных экспериментов !!!
Ну-у, если так… А на фиг тогда тумблером клацать? Есть вертелки. И вместо рельс отсек акка чуть подлиннее? А потом глуши его вставышем! Ваня! Какую ты правильную штуку придумал! Светлая голова!
А то )))
Я еще не то придумать могут …
Сегодня вырезал обшивку одной консоли.
А еще меня мысль осенила, что нужно было сделать так, как в архиве…
Ну смотря кто и как клеит. Такое подойдет, если средние слои сразу между собой склеить, а потом уже передние накладки приклеивать. Я же клеил сначала полностью правую и левую консоль, а потом половинки между собой склеивал. Там прочности хватает.
