KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Андрей_Головин
siderat:
Это что то типа фонаря обтекателя
Точно. Аккурат из 5-тилитровой бутылки получилось. Сегодня облетал со всей аппаратурой. Действительно КЕСЛ - пример грузоподъемности. После еще нескольких доработок (магнитные защелки, более мощный регуль на 30 А, радиатор охлаждения на видеопередатчик, усиление лобика) полетный вес составил 900 гр. Крыло легко летит в горизонте на 1/3 газа (потребляемый ток 6-7 А, при максималке 22 А), а на полном газе скороподъемность составляет 1,5-2 м/с. Все никак нагрузку на крыло не подсчитаю.
7 days later
vic2rus
все нарезал, винглеты из одного слоя 3мм потолочки хватит? ну со скотчем, разумеется.
Fritz_Teufel
vic2rus:
я бы посоветовал потолще сделать или армировать чем нибудь - чем жесче уши, тем стабильнее крыло по крену
siderat
Fritz_Teufel:
Это на практике? у меня без ушей неплохо летал.
Fritz_Teufel
siderat:
На практике, но не на кесле, а на свифте. При стандартных (гибких) ушах из 5 мм епп на малой скорости или в легкий ветерок начиналась раскачка по крену, при армированных - раскачка заметно уменьшилась, а как только переставил уши вниз - так и вовсе исчезла. Без ушей тоже попробовал полетать - в полный штиль даже на средней скорости болтало словно порывами ветра, никакой поперечной устойчивости
Raptor777
siderat:
А вот вы пролетите на высоте метр на оч маленькой скорости - без ушей не сможете, у меня и с верхними и нижними ушами одновременно на высоте 50 см - полет спокойно, без ушей резко раскачивает и кидает приходится набирать скорость
max815
а где купить можно KESL 32" Wing ? не подскажите.
kompmen
max815:
его делают за 2 вечера так то ))))
Ps я бы и не додумался покупать - хотя сделать на заказ бы мог )))
Raptor777
max815:
Его делать, но есть аналоги под названием свифт - из епп и профильные, на ХК есть банзай но размах 600мм
Fritz_Teufel
Raptor777:
Про тексумо забыли - только оно пока в минусах
3DSMax
Коллеги, извините, если это уже было описано, просмотрел может. Вопрос в следующем- у Вжика нейтральное положение элевонов- это когда задняя кромка поднята относительно горизонтали на 5-7 мм. А у Кесла как с этим? Без этого Вжик ни за что не полетит, хотя аппарат очень устойчивый и прекрасно летающий, если построен более- менее ровно.
kompmen
У Кесла по умолчанию элевоны по горизонту.
У Вжика плосковыпуклый профиль и поднятые элевоны придают S образность- у Кесла KFM профиль симетричный и надобности в поднятии элевонов нет.
Как то так- я так думаю (с)
PAF
Толя, когда тяготение отменили? Я что-то не в курсах… Да и сегодня только кофе как-бы наливал… Оно ж не польются, а? А как же кесаленку преодолевать свой, хоть и маленький вес? Надо носик то поднимать? Хотя у тебя Кесалята другой породы - бройлерные! Ты их еще анаболиками накачиваешь… 😁
kompmen
Заложил очередного Кесла- не для барыжничество, а то скушнабез ЛК- как без росола после вчерашнего ))))
PAF
Да. Надо тоже “вставать на крыло”. Сегодня впервые видал Робинсон. Мимо полетел. За ним ворона было, да что-то похоже не срослось, села на крышу и каркнула вслед. Эх, добра штука лисапет… А хотелось бы… Но! Полетаем на крыле, online. И хватит с нас.
kompmen
PAF:
Такова ?
PAF
Ну-у… Где-то оно. Ну до него ж было около 500 метров. Да, башня высокая, хвостовая балка похожа. Ну чуток кабина другая. Сначала был звук. Ухо уже сразу отличает звук от летящего мотора. Понял, что летучка небольшая. Потом уже увидел. Сначала подумал автожир, спереди. Потом балку углядел.
Raptor777
А у нас постоянно МИ (модель непомню) летом летает почти каждый день, типо осматривают леса, чтоб пожаров небыло
PAF
kompmen:
Вот он так лётает- на фесте были недавно
Фи-и. Твой Кесл круче! 😃 Обычная таксишка. И вообще этот “виноград зеленый”!
valera_UA
Сегодня облетали мой KESL32, сам не рискнул😁.Самое главное, что он полетел!
PAF
valera_UA:
Валерий,😁 на что Вы расчитывали? Кеслы рождаются без рудиментов, типа шасси, ноги, хвосты. Так, что побежать он не мог! А то, что Кеслы летают, так что же в этом удивительного? Они и создаются для этого. Я Вам больше скажу: Если Кеслы регулярно не летают или не летают вообще, и как правило по прихоти кеславода, то они хиреют, тускнеют, акки у них атрофируются, вздуваются, сервы могут покрыться толстым серым налетом! Винт с трудом проворачивается, а потом может наступить летальный исход 😦 И если исход наступает, летальный, то Кесл снова радует смотрящих на него своим красивым полетом! 😆
Да, и еще. Кесл не умирает, Кесл возрождается как Феникс. Поэтому он всегда готов лететь, и если кесловод где-то ступит, сглупит, рискнет, это не пугает Кесла. Кроме того, Кеслы необыкновенно выносливы! А от финтов начинающих пилотов они падают от смеха! У них в это время отлетают уши. Это значит, что Кесл просто балдеет от пилотажа! 😆 Вопреки устоявшемуся мнению, что морковь это дрова, к Кеслам это не имеет отношения. Можете почитать ветку и Вы найдете немало удивленных постов. Убить Кесла с одного раза не удавалось даже самому извращенному пилоту. Требуется много труда для нанесения Кеслу заметного ущерба, после которого он откажется лететь! И обычно это пилот отказывается от дальнейших попыток по причине изнеможения. У него дрожат ноги, руки. Появляется неестественная возбужденность, все это признаки нервного истощения. Понятно, что подобное поведение смешит Кесла и он никак не может сосредоточиться на полете, в результате падение и откид ушей. 😃
