KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Сheko
Molotov:
Будет мое первое крылышко как в плане постройки так и в плане знакомства с летными особенностями ЛК.
Элевоны увеличивайте по карйней мере, до самого пропеллера, именно для этого задумывался тот самый вырез под винт, а не для красоты. Если бы вы делали планер ЛК, то элероны должы быть максимально близко к концу крыла небольшого размера. А как на картинке ни туда ни сюда, так самолёты не строят)
Molotov:
А вообще моя мечта, это построить вот такое ЛК:
только это уже не ЛК будет а нормальная двухбалочная.
Molotov
Сheko:
Спасибо. Но тут не согласен. Смысл елевоны прорезать до винта, если они там малоэффективны?!
Вот там где заретуширована модель красным цветом - это размах 1200, а если учесть синий цвет, то размах выйдет 1400мм.
Я вот думаю может элевоны прорезать до конца крыла? До винта точно резать не буду.
Сheko:
Это сделано, чтобы мотор ближе к ЦТ подвести, а то с развесовкой могут быть проблемы.
Желтенький кружочек на “чертеже” это ЦТ планера.
Сheko:
Спасибо за чертежи. Двухбалочники очень нравятся, но только с крылом как у ЛК. Flycat и тому подобные - летают хорошо.
Вот модель Метройд-М не нравится, а вот что у тебя на чертеже - супер.
Сheko
Molotov:
Мало эффективны как элероны, но как элеватор очень даже эффективны. (заметть они к центру уже) Поскольку у тебя моторная модель, то сопротивление роли не играет, тут важна реакция и манёвренность, с длинным элероном будет запас по манёвренности. На планерах другое дело, там стоит вопрос снижения сопротивления, но даже на “слоперах” и на металках DLG делают во всё крыло.
Molotov:
Заблуждаешься. Зачем подводить пару, тройку сантиметров к ЦТ, если можно на эти два сантиметра сдвинуть АКБ вперёд. Для этого уже есть заложенная стреловидность по проекту, чем она больше тем мотор ближе к ЦТ и проще попасть в центровку, если ты заметил все ЛК за толкающим пропом более стреловидные, чем с тянущим.
Molotov
Сheko:
Согласен. А боковой поток от винта не будет этот элевон беспокоить? Завихрения и все такое?
Сheko:
Тут как бы спорно, т.к. может оказаться что акб больше и некуда дальше двигать. 😃
И начинается добавление груза или более емкого акб. Но поверю наслово, т.к. опыта общения с ЛК вообще нет.
Сheko
Наверное в шаблоне для резки нужно заднюю кромку делать толще, сам не делал, но видел на форуме шаблоны. А потом этот хвостик обрезаешь на готовом крыле.
А где же S образность профиля ? Без S профиля будет тяжко со стабилизацией.
Molotov
Сheko:
Наверное в шаблоне для резки нужно заднюю кромку делать толще, сам не делал, но видел на форуме. А потом этот хвостик обрезаешь.
Спасибо за совет - логично. Я просто шаблон обычно делаю на 7мм. длиннее, а затем уже подгоняю чтобы края были ровные.
А в этот раз аж 4см. пришлось отрезать.
Принял решение снова вырезать крыло, но по двум шаблонам. И учесть, чтобы задняя кромка была 5мм.
Уже шаблоны начал делать. и лучковую пенорезку удлинил. Шаблоны скорее всего сделаю как у тебя на иллюстрации.
Спасибо большое за советы.
kompmen
Элевон резать на всю поверхность- хотя бы для того, что бы не рвало в углу выреза потолочку
ARXITEKTOR
Нарезал потолочку 3,5 мм на кесл 810 мм и взвесил на всякий случай. Получилось 105 грамм это много ?
ARXITEKTOR
Сделал крало склеил и обтянул.
Чертёж
Только никак не могу определить цент тяжести.
Как я понял я с размерами ошибся.
На этом чертеже
10,5 дюйма это общая длинна ? вместе с накладками?
dnuos
сделал еще одно крыло по чертежу из поста rcopen.com/forum/f94/topic236295/1944, автору огромное спасибо, с центром тяжести немного поиграл, летает отлично даже в ветер, да длинна с накладками
dimon_f
Не дает мне покоя первый вариант КЕСЛа, собранного для пробы. Итоги полетов первого показали что модель стоящая для рассмотрения, и захотелось собрать КЕСЛа аккуратного (чтобы всё было максимально спрятано), надеюсь аэродинамические свойства аппарата от этого только улучшатся. Полетный вес будет 350 гр., тяга мотора CF2805 с винтом 6*4 и питанием 7,2 В получается в районе 380-400 гр., так что думаю ракета должна получится нормальная. В процессе постройки по описанию профилей КФм, эстетическим соображениям и желанием не колдовать с задней центровкой был выбран профиль КФм-6. Осталось вырезать мотораму, приклеить уши и обтянуть скотчем. В небо хочется уже сил нет ))). Кстати первый КЕСЛ клеил Титаном, намучился и каждый слой высыхал сутки, сейчас же клеил клеем 3M scotch-Weld 77. Работа с удовольствием, слой клея между потолочкой ничего совсем не весит, держит мертво, и сохнет быстро, из минусов только цена (700 руб.), но оно того стоит!
fat_hamster
я вот так прятал
детвора бегала по полю и кричала “шпион-шпион” (и камнями сбивать пыталась)
dimon_f
fat_hamster:
Ещё бы, ты f-117 скопировал ))) А по теме, я хотел получить максимальную полезную площадь спрятав внутрь всё кроме регулятора.
TomCat62
Начитался и насмотрелся Кесловодов - сам заморочился этим зверем
Воть начал городить, только с полноценным KMf-6 - который 12%
Потолочка 3 мм, клей Дракон очень тонким слоем с предварительной просушкой 5-7 мин.
Фиксация (вместо булавок) несколько капель клеевым пистолетом и через 10 минут под прессом (свинцовые аккумы 12V - 7,2Аh) - можно клеить дальше.
Лобик крыла гнул из 3 мм потолочки без нагрева в направлении наибольшего сопротивления потолочки изгибу (для увеличения сопротивления крыла прогибу). Если с внутренней стороны сделать 8-10 канавок CD диском по ширине изгиба, а снаружи наклеить широкий скотч, то в несколько заходов “торопиться не надо” гнется нормально
Опыт полетов уже есть, поэтому усилением сильно не заморачивался, только по 5 полунервюр на консоль под лобик и с наружной стороны пущу полоску армированного скотча по передней кромке.
Что из этого получится - отпишусь когда облетаю. Погода правда не для облетов, а только для испытаний на прочность 😦
Ветер ниже 5 м/с только когда на работе 😵
Извиняйте за фото с мобилки
IRF540N
dimon_f:
…сейчас же клеил клеем 3M scotch-Weld 77. Работа с удовольствием, слой клея между потолочкой ничего совсем не весит, держит мертво, и сохнет быстро, из минусов только цена (700 руб.), но оно того стоит!
в маркетах типа “OBI” есть аэрозольный тоже клей, фамилии не помню, что-то из UHU, так вот практически одно и то же, а стОит в 2 разА меньше(сам пожалел, что брендовый 3М купил(( ).
TomCat62:
а чой нос-то такой тупой??
TomCat62
Блин - очепатка вкралась
KMf-6 читать как KFm-6
IRF540N:
А это чтоб педаль тормоза не ставить - не люблю быстрой езды 😃
3DSMax
Не, по-моему, все таки перебор с радиусом носа.
TomCat62
3DSMax:
Может быть, спорить не буду - езда покажет. Пенопластовую накладку на лобик крыла приклеить не особо сложно. В жизни всегда есть место экспериментам 😃
3DSMax
TomCat62:
Это девиз моделиста! Согласен на 300%
andy7065
Приехали ко мне остатки потрохов на Кесл, собираюсь в субботу доделать его.
Подскажите след. моменты :
  1. Элевоны по плоскости крыла устанавливать или отклонять ?
  2. С сервами до этого не общался ( все на коптерах летал) Их надо настраивать-регулировать ?
  3. Какой-нибудь совет перед первым полетом дайте 😃 Запускать буду один.
TomCat62
andy7065:
Какой-нибудь совет перед первым полетом дайте Запускать буду один
Неужели в таком большом городе некому настроить и облетать крылышко ?
Элевоны при облете лучше приподнять на пару градусов, что бы взлететь без морковки и уже на высоте отстроиться.
Сервы настраиваются на середину и на расходы (углы отклонения в обе стороны).На крыле для начала можно поставить обычные расходы градусов 15, а двойные градусов 30. Потом отстроить по полету.
Если нет опыта полетов на самиках - крыло не лучший вариант для начинающих. Хотя в этой жизни все возможно 😃 - нужно только захотеть. Несколько десятков часов проведенных в симуляторе НАВЕРНЯКА продлят жизнь Вашему крылышку.
Перед первым полетом обязательно покидать самик на высокую траву или глубокий снег без педали газа, чтобы выставить центровку. Он должен хоть немного планировать.
Удачного облета.
3DSMax
Все правильно. Сложности возникнут и при броске. Главное- не закрутить крыло в момент броска. Как вариант для облегчения запуска прилепить снизу что-то наподобие киля- стартового пилона. 3 Слоя потолочки 100х30 склеить между собой и приклеить хотя бы термопистолетом снизу под крылом вертикально. бросать за него необлетанную модель гораздо проще, чем правильно, за крыло. Главное- не попасть под винт. Когда облетаете, оторвете это все и будете запускать правильно.
Выпускать из рук лучше на малом газу, потом, перехватив уже стик газа, добавить обороты. Совсем с выключенным двигателем- винт долго (относительно) раскручивается, с полным газом можно сразу воткнуться в землю или уйти на петлю. Приготовьтесь к тому, что модель сразу начнет делать левый крен из-за момента винта. А может и не начнет- зависит от двигателя и винта.
А еще лучше- найти более опытного соратника, а после посадки раздавить с ним по паре бутылочек пива за удачный облет!
dnuos
сегодня летал по фпв, полный штиль, вообще кайф, как на цессне , рулить практически не надо, поставил горизонт и все, я при первом облете изрядно помял нос крыла морковками, хотя при броске рукой планировало, а центровочка была задняя, при том при всем я нос проклеил эпоксидкой через двойной чулок,
X3_Shim
dnuos:
размер ? Автопилот был ? Или просто камера с передатчиком ?
