KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Однако все равно не понятно,как на нем люди по ФПВ низки и между деревьями летят. С такой то скоростью.
как-как… тренировка и расколбас. сначала.
здесь правда не кесл. jakonezumi.livejournal.com/126682.html
на элевоны что лучше поставить HXT500 (0.8 кг) или HXT900 (1.6 кг).
Просто есть 2 500-ки, и одна 900.
Если 500-ки потянут, то поставлю их…
Сегодня получше летал. Однако все равно не понятно,как на нем люди по ФПВ низки и между деревьями летят. С такой то скоростью.
ну как то летают, судя по видео)
www.youtube.com/watch?v=WMxfcWz5IAs
Даже не знаю в чем у вас дело - ставьте движок оборотами не более 1300кв и весом до 30ти грамм(с расчетом на фпв) , и должно быть все норм)
У меня на трети газа кесл пешком идет.
Кстатии, dangerousgluck , надо будет как нибудь на кеслах полетать 😃
облетал сегодня KESLA 2
Доусиливал , что центровка стала очень задняя- чуть газ , рвётся вверх.
Пришол домой , вырезал перед пенала - поставил аккум S3 2200 - центр стал где надо - 19, 53 мм от носа. Вес правда стал 530 грамм.Не удержался сходил полетал - благо поле в 10 минутах. Взлетел кончно тежеловато , но потом- вот рельсы так рельсы, самик прям как подменили - летал минут 25.
Счаз думаю , что предпринять с центровкой - наверное пенал удлиню.
Сегодня тоже летал. Таки получилось 2 аккума отлетать без морковок. Вот у меня центровка сейчас примерно 20-22см, против ветра высоту набирает, по ветру летит по спирали к земле. Так нормально?
kompmen а у вас с этим акуммом скорость какая примерно была? Сейчас летал с 3S 750маН, ветер средний, болтанка довольно сильная была.
ктож её мерял то эту скорость- но ветра не было - полетаю ещё в ветер с этим аккумом на пробу
Сегодня летал в той же компоновке, поведение уже было другое. Опять уронил. Единственное я с задней части тяжелым скотчем обклеил, чуть задний ЦТ был, и ветер с порывами.
делаю кесла в размахе 102см, из шарикового пенопласта… 😃
описание уже проделанной работы
Хочу сделать КЕСЛ из ЕПП. Какой толщины лучше взять? Планировал делать из 6мм. Вообще у КФм4 высота ступеньки регламентируется как-то?
в оригинале и есть из 6 мм
Полёты с аккумом 2200 S3
Я знаю, что в оригинале депрон 6мм, но может 8 будет круче =)
А нафига? Кесл хорош своей простотой и доступностью материалов, быстротой изготовления почти без инструментов. А если уже пенорезкой то резать нормальный профиль.
А вот для КЕСЛа из 6мм епп какого размера карбон подойдет для укрепления? Хочу пусть вдоль кромки крыла примерно на 50% хорды, но так, чтобы верхние части шов с карбоном прикрыли. А так же один отрезок поперек пустить. В наличии есть
Рейка карбон
1000мм\3мм\0.8мм 40р\шт
1000мм\3мм\1мм 50р\шт
Кругл трубка
1000мм\3мм\2мм 40р\шт
1000мм\4мм\ 3мм 60р\шт
1000мм\8мм\2 мм 250р\шт
1000мм\10мм\8мм 300 р\шт
1000мм\12мм\10мм 350р\шт
Пруток
1000мм\1 мм 35р\шт
1000мм\1,5 мм 40 р\шт
1000мм \3 мм 80 р\шт
Сам склоняюсь или к 4мм трубке или 3мм прутку.
Такие модели так и летают, только “на ручке”, с постоянным контролем за тягой, креном и таганажем. Комфортная скорость зависит от нагрузки на крыло и ещё кучи факторов, таких как: мотор, аккуратность навесного монтажа начинки, и даже формы и размеров килей. От ветра ни куда не деться, он есть всегда и всегда разный.
ЗЫ. на 5-6 полёте научился ловить крыло на посадке…
Не согласен. Я понавешал на него FPV оборудование и спокойно бросаю управление чтобы надеть очки на глаза.
Если ЛК делает бочку с просадкой, как верхоплан, что это значит, передняя центровка? И если у меня больше груза на одной консоли, сильно будет влиять на устойчивость?
Это значит центр тяжести расположен выше или ниже продольной оси модели.
Сегодня летал по FPV, ветер метра 3-4с, колбасит очень сильно по крену. Около земли особенно. Пожалуй кесл только для штиля.
Ну! Оно! 😎
Тока… Насчет стада. Уважаемый, это не к нам… это к баранам! Мы ж стая, понимаете? 😦
По конструкции крылышка. А хорошо бы внутренние углы скруглять дугами. Постоянно в них рвется. И у мотора, и по слоям на крыле. Следующий именно так вырежу.
Извиняйте ! Верно СТАЯ . А вот про углы я не понял "округлять дугами " это как ?
для нормальной центровки
А сколько мм у вас получилось?
Ну плавненько так, по дуге. Тоесть не “топором”, а “циркулем”… вон как Двинити. И выглядит лучше и прочность выше, и вообще… конфэта!
Центровка 172мм. от носа. А вот закруглять углы … надо, но верно буду на следующей модели Кесеела. Вот прикуплю более легкий двиг и аккумулятор.
А выкос никто не делает на ЛК?
