Вжик
Epox
molotok375:
а можете приложить линейку к нижней плоскости крыла и сфоткать так что б угол элевона был в кадре? я по фото хоть буду видеть
У меня приподняты на 6 мм. Зависит от ЦТ. На мой взгляд 145,150мм самое то (ЦТ)
Remisha:
  • похвастаюсь стабилизатором)
Стабилизатор лучше брать HKPilot Mega V2.5 Flight Controller или аналоги, которых великое множество.
Возможности просто не соизмеримы.
Remisha
Epox:
ну как бы и цена на 50$ выше. у кого денег не соизмеримо тому конечно проще
Meesha
Remisha:
Если неперепрошивал то поаккуратнее с ним! У меня тоже поначалу востог был, а потом начались у него замирания на секунду-две, благо заметил на земле. Лучше перепрошить. Хотя мне больше нравится как мультивий на крыле работает.
Epox
Remisha:
там как бы особо ничего не видно. вот.
Элевоны в “0”… Какой у Вас ЦТ???
molotok375
год назад делал вжика вот как у меня были элевоны
ЦТ был на 10 мм назад от рекомендуемого, получился 125мм от задней кромки
ну а это мой разборный вжик
Epox
molotok375:
Стабилизатор использовали?
Я пробовал 135мм - слишком резвым показался. 145мм мне больше нравится
molotok375
Epox:
стабилизатор ни разу не использовал, хотя и есть, надо будет попробовать
Remisha
прикрепил камеру мобиуса. поснимал свои окрестности с высоты. жду посылку с фпв)
я внизу слева
molotok375
сегодня продолжил
на последней фото боковина мотогондолы
molotok375
наконец то доделал вжика, жду погоды облетать
Epox
molotok375:
Красавец!
molotok375
спасибо! буду взлетать на больших расходах рулей, главное удачно поднять повыше на первом взлете, а дальше уже будет видно какие оставить расходы
siderat
А взлетный вес какой получился? Аккуратный вжик у вас 😃
molotok375
стараюсь делать акуратно, самолет же, вес полетный вышел 510г, но у меня АКБ и двигатель тяжелые, акб 1800 3S 145г, а двигатель 49г, я боялся что разборная конструкция будет тяжелой, то на то и вышло, что цельный, что разборный почти одинаковый вес, может в пару грам разбежка всего
FLY_Sevastopol
molotok375:
Ха это разве много, очень легкий для такого размаха, у меня первый вжик был более 600грм, правда и АКБ 2200 была, и двигло около 70 грм. и ниче здорово летал, ветра не боялся, оч легко тоже не здорово.
molotok375
облетал вжика сегодня, большие расходы были по тангажу, посадил удачно, зажал расходы с 100% на 25 стал летать ровно и рулится как и положено. Есть особенность это рысканье по тангажу и один раз я его вогнал в штопор но успел выровнять, может это быть из за задней центровки? у меня 135мм от задней кромки
Epox
molotok375:
Для меня самая комфортная центровка 145-150мм.
При 135 слишком сложен в управлении.
Meesha
molotok375:
В штопор сваливаются только ЛА с хвостовым оперением, “правильное” и настроенное крыло просто свалится в пике наберет скорость и выровняется.
Epox
Meesha:
У меня сваливался при сильном снижении горизонтальной скорости на высоте не более 10 метров. Результат - морковка - смятый нос.
molotok375
сегодня летал с центровкой от задней кромки 140мм, все прекрасно! а была 125 от задней кромки, общем стало устойчиво по тангажу! Epox спасибо за совет! я доволен полетом!
molotok375
при центровке в 140мм вот такой угол элевонов вверх у меня получился
Meesha
Epox:
Неднократно такое и с моим происходило, ловите цт. Хотя имхо с этим крылом это пустое занятие, перебробывал все и цт менял и углы элевонов разные пробовал, а потом собрал зефира и забыл что такое разбитая модель и летит сразу после сборки без танцев с бубном, а планирует как!
Drinkes
Meesha:
Потому, что это зависит не только от ЦТ, но и от V и “винглетов-ушей”. V - должно быть 0 (или -1), уши не меньше (лучше больше чем по чертежу).
Meesha
Drinkes:
Неспорю, v в идеале должно быть отрицательным у лк, только оно больше на управляемость влияет. А подбирать размеры винглетов это уже перебор, как писал ранее проще построить лк которое будет летать сразу, чем шаманить со вжиком.
