Show your wings!
Дык это же Вулкан!
Он самый, упрощенная версия. Только насчет скорости - может и очень быстро, я, если честно, скорости от него тоже не ожидал. Сейчас работаю над более крупным - 180 размахом.
Прикольно. У меня так крылья ни когда не летали. Это самодел или с магазина? 500 гр. прям воздушный шарик, а быстро он летает?
Летает прекрасно. Против слабого ветерка - пешком планирует, если тапка в полик - то до сотни разогнать можно. Интересно было-бы его а слопе попробовать, без лишнего веса, но у меня близко хороших мест для таких полетов нет. Моделька самодельная.
не всё что летает с мотором - хорошо полетит в слопе. Хотя на хорошем склоне всё летает .
добавлю Bluto- летающяя доска
так вне склона
и на склоне
А ссылочку на чертеж или тему можно? Или рисунок в плане?
Анатолий, вам фокусы показывать. Тест обалденный. Руки аж к потолочке потянулись. Но блин теплично-огурцовостроительный сезон начался.
Тут всё.
Да я понимаю, в слопе никогда не летал, но очень хочется попробовать… В первом видео хотелось бы увидеть сам старт, как бросали. Если где-то есть - выложите пожалуйста.
Тут всё.
И спасибо за ссылку, интересная темка, на досуге буду “курить”…
тут лучше видно бросок
это облёт - ветер 2-3 мс
мало сделать слопера- нужен хороший склон с правельными ветрами.
Ещё одно крылышко Sturmtänzer
может летать и в слабые ветра и в такие ураганы
Стоит поднять тему.
После двухлетнего вынужденного перерыва возобновил полеты. Инветаризировал парк ЛК. Все полетели к моей радости. Полеты делал в основном для замера скорости 2-го и 3-го самолета.
- Carbon Falcon не любит ветра, компенсируя это неубиваемостью и мегакомпактностью в сложенном виде. Скорость 8 км/ч.
- Speed wings 400 MK II замечательная скоростная модель, отличное сочетание жескости и упругости крыльев. Наибольшая скорость в тестовых полетах 156 км/ч. Есть резерв, потому что за год без полетов навык управления притупился и полный газ дать не смог.
- Дельта крыло по мотивам и размерам Dart XL. Изумительная стабильность полета благодаря жесткой бальзово-карбоновой конструкции. Скороть получилась 85 км/ч, потому что с силовой установкой ошибся. замеренная статическая мощность получилась 120 Ватт при 7х8 винте 1250 об/в моторе и 3S батарее (просто расчет был на 4S, но я ее забыл). В позапрошлом году этот аппарат летал 170 км/ч с другой моторно-винтово-батарейной установкой.
- Моторизованный ТОРНАДО. Задуман как мотопланер, поэтому мотор 150W, батарейка для правильной центровки получилась 1000mA. Минут 30 летал, пол батареи вылетал. Скучный полет, скорость не мерял.
Так, чтобы тему поднять написал 😃
Извиняюсь может и не в тему,но очень понравился полет крыльев.
Очкрасивое кино! ++!
Вот запилил себе ЛК!
Размах 900мм, профиль Дельта 400, стреловидность 30грд, взлетный вес 415грм.
начинка:
батарея 1550мА/ч
регуль 15А хоббикинг
сервы белые ХК цифры
мотор 2050об/в примерно 100ватт
пропик 5*4
Крыло резано струной из шарика 25ой плотности, лонжерон-линейка, сверху бумага на ПВА, потом скотч и утюжок, уши из пенокартона. Хотел ограничиться батарейкой на 1000мА/ч, но не попал в центровку. Уши тяжелые вышли, надо было дырки в них делать.
Крыло я уже облетал, но был сильный ветер,было не до съемок, вот ветер стихнет облетаю в спокойную погоду и будет видео.
А вот и обещанное видео, к сожалению не снял посадку, все пытался в руку поймать, но у оператора внезапно закончилось свободное место на карте памяти в телефоне.
Хорошо летает, а максималку не измеряли?
нечем мерять но на 100ватном движке много не даш ну в горизонте 60 примерно шпилит, в пологом пике мож 80
Это вроде Кряк винг, как-то так называется, резвое как понос. А где кста ЕПП берешь?
Это крыло полная “отсебятина” делал из остатков ЕРР от Стрелки 6. ЕРР беру у производителя в Москве. Так же есть в магазинах Е-флай и РЦ макс (это все Москва)
Ах, да, размах 52 сантиметра, примерный полетный вес 130 грамм, тяга двигателя порядка 300.
Во блин махонькое какое.
махонькое какое.
там для осознания размера пульт стоит… и стоит он вплотную. в общем как облетаю, расскажу как полетело
Во, нашел тему про это крыло rcopen.com/forum/f94/topic309659
В общем крыло облетал. Сказывается малая стреловидность и малый размах. крыло хорошо летит только с довольно сильно передней центровкой (процентов 18-20 САХ) Заметно скручивает от винта при резкой даче газа. скорость на 3-х баночной батарее просто бешаная (еще бы, 2400кв мотор с тягой 300 грамм) Очень туда просится полетный контроллер CC3D Atom и микро ФПВ комплект. и у меня будет одно из самых мелких крыльев для ФПВ!
Сделал ЛК Чекушка ( пока без FPV , обзывается Чарка 😃 .
Размах 806 мм , полётный вес 123 грамма ( минимальный ) , вес начинки 60 грамм .
Летать можно с аккумуляторами 1-2S .
Пока холодно облётывать .
Чертежи будут после полёта в этой теме rc-aviation.ru/forum/topic?id=8608&p=2
Слежу за темой- очень ждём чертежа 😃
Сделал ЛК Чекушка
а движок не маловат для 806 мм размаха?
