Начнем'c (F2b)
Заканчиваю работу над моделью. Несколько фото. Вес модели в сборе с винтомоторной группой и баком (осталась только раскраска). Подробное описание процесса постройки тут f2rus.ru/forum/38--/555---f2b.html
Илья молодец!Ты один из немногих кто строит САМ!Так держать
красотишшшша
Отлично проделанная работа. Большое спасибо Вам Илья за подробный отчет по сборке, не много найдется в интернете информации по постройке модели такого уровня.
присоединяюсь к вышесказанному, отличный результат!
Круто! Очень! Лоск! (с) Елачка людоедачка съела себя
у меня пара вопросиков появилось: почему закрылки и стабилизатор обклеены стеклом и крашены, а не просто пленкой обклеены (как крыло)?
какая стреловидность крыла (в см) по передней кромке?
Закрылки и рули с жесткой бальзовой обшивкой. Это обеспечивает крутильную жесткость закрылков и рулей. Стабилизатор формованный в матрице. Сендвич стеклоткань - бальза. На следующей модели, формованным будет всё, и закрылки и рули и крыло.
Стреловидность по передней кромке 70 мм на сторону.
а потом? пленкой или стеклотканью обклеены?
Стеклоткань 0.025 мм на паркетном лаке, шпаклёваны (тальк с эмалитом), грунтованы и крашены. Грунт и краска 2-х компонентный автомобильный акрил. Грунт вышкурен почти в ноль.
вот а теперь опять возникает вопрос из моего сообщения №332…
Всё очень просто. Как ни странно, плёнка менее надёжна. Делал и так и так, крашеные нравятся больше. Жесткость выше. По весу примерно одинаково.
Я делал так. Торцы листов тщательно подгонял друг к другу. Складывал их вместе на столе. Наклеивал на шов полосу скотча. Складывал листы вместе (скотч является своеобразным шарниром), дважды промазывал торцы эмалитом. Хорошо просушивал. Затем раскладывал листы, прижимал края стыка грузиками к столу, чтобы не топорщился и не образовывалось уступа. И после всего проливал стык ацетоном из шприца. После хорошей просушки листы склеиваются очень хорошо. После прошкуривания практически невозможно найти место склейки. Эмалит, в отличии от циакрина, прекрасно шкурится.
Делал таким образом выкройки на обшивку лобика крыла, и даже при загибе листа на оправке, с размачиванием, со швом ничего не происходит и он не проявляется.
Я пользуюсь циакрином и клею без скотча. Торцы бальзового шпона плотно подгоняются друг к другу. Затем шпон лицевой поверхностью кладу на край стола, прижимаю и постепенно выдвигая ( по 50 мм) капаю клей для склейки на “точках”. После уже на весу проливается весь шов, а ступенька остается с внутренней стороны зашивки и при необходимости вышкуривается. Циакрин китайский из оптовки емкостью по 20 мл. Проблем с вышкуриванием нет, нужна правильная шкурилка, а точнее несколько с наждачной бумагой разной зернистости. Есть у меня крылья, зашивка лобика которых состоит из 5 кусков шпона. А хороший эмалит уже редкость. Когда мне надо было загнуть деталь с малым радиусом, склеенная таким образом заговтока из 3-х частей плавала в горячей ванне минут 30. А теперь про бальзу: шлифовка и калибровка Граупнеровской бальзы была самая лучшая, пластины совпадали и по толщине и торцы подгонять практически не приходилось
…недавно купил (сообщу в личке, если нужно) эмалит - 100 мг - ОТЛИЧНЫЙ! Прям свою юность вспомнил (запах, цвет, текучесть). Отлично клеит и лакирует. Недавно клеил пластины. Гнул практически не размачивая, обдал крутым кипятком из чайника, выдержал минут 5 в этой же воде - гнул. Все ок. 2мм - только в путь. 1.5 - там вообще без проблем гнется. Маленькие радиусы - может здесь собака зарыта? Плотность бальзы?
циакрин китайский, было подмеченно: чем дешевле, тем ядренее - глаза - вываливаются! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
А если брать подороже, то менее вонючий?
А то и правда с дешевым работать невыносимо! Хоть противогаз надевай!
Циакрин везде одинаковый, вне зависимоти от применяемых отдушек воздействует так же одинаково на организм. В каком то смысле без отдушек даже лучше, сразу понимаешь, что надышался.
Циакрин везде одинаковый.
торгаши видать считать разучились…один и тот же объем цена - значительно разная…МомЭнт - дороже всех…понятно брЕНд и все такое… и везде из одной бочки циакрин? не думаю…
ну так вот стопроцентно не уверен, но кажется (прошу сделать поправку на слово кажется) саму основу циакрина делает либо один завод на весь мир, либо 2-3. Я восемь лет на циакрине собирал радиобойцовки в нормальных количествах, штук по 60-90 в год. Перепробовал все практически. Лучшие результаты по качеству и цене давал Чешский циакрин, оптом приобретался в поллитровых флаконах. Он без отдушки был.
Оконщики его так же массово используют в производстве, только он у них под другими названиями идет.
Названия секрет?
Да какой блин секрет, проклятый альнеймер😁
Позвонил оконщикам - у них он называется “молекулярный клей”
Нам бы их заботы!
Для людей это просто молекулярный клей! Небось в бочках стоит в подсобке и разливается мятой алюминиевой кружкой. 😁
Не, тоже в пузырьках по 50мл идет, как обычно. И название свое имеет, у оконщиков тоже видно альцгеймер. Молекулярный клей - это на их жаргоне так.
Одно из названий - Космофен. Еще 3М выпускает для рекламщиков. Только надо разбираться внимательно по номерам, в них зашифрована концентрация. Типа, чем номер меньше, тем концентрация выше.
В Союзе циакрин выпускали, как минимум 5 заводов, на 3-х я бывал. Химическое пр-во от “0” в каждом случае. Клеи делались для медицины, изготовления светоотражающих листов для дорожных знаков и около 20 разновидностей для МАП-а под названиями “Анатерм”, “Унигерм”, “ДН”. В мире производителей -море. Отличные ЮжКорейские, Канадские, Американские, Английские. Опять же комплекс свойств зависит от марки. Отличаются по времени полимеризации от 0 до 60 сек, адгезией к разным материалам, термостойкостью (от -60 до +260 град), специальные для работы под водой.
на циакрине
Бюджетный вариант: www.glues.ru/production/glues364.html
Видимо, дешевле не сыскать! 😁
Ребята! Ну вы даете! Здесь поганный китайский, который не клеит 1,5 долл. за 20 г. А хорошие, за 20 г. от 5 дол. и выше.
