Начнем'c (F2b)
Работали со свежим Космофеном жидким в пузырьках по 50 мл. При розничной цене в 40 руб у рекламщиков нифига он не уступал дорогому Заповскому. Правда дольше трех месяцев хранить бесполезно.
Космофен, очень качественный немецкий клей, специально для ПВХ материалов, но и другое клеит. Цены у вас очень завидные, здесь такой туб стоит 10 с небольшим зеленых. Все ЦА клеи разводяться и смываются ЧДА нитрометаном.
они может и не характерные, я сам тогда сильно удивился в рекламной конторе😁😁😁. когда космофен по такой цене увидел, обычно это не характерно для нашей рашки… И еще больше удивился когда клеить начал, он впридачу не просроченный оказался😇
в магазинах автозапчастей продаются маслосъемные колпачки у них есть афигенская пружинка как раз для этих целей
Сделал пружинку в законцовку.
В патроне ОВС - 1,5 мм.
Навивается ОВС - 0,5 мм.
немного толстовата кнеч…но как вариант, почему нет
Вопрос про клей космофен: не уж так критичен срок хранения (как бы понимаю, что да критичен)…но, что именно с ним происходит? Не приходилось клеить просроченным клеем…Хрупкий или что с ним не так?
Для жидкого циакрина хорошим индикатором свежести является “шипение” по бальзе. В любом случае ничто не мешает сделать пару образцов и склеить их, посмотреть что к чему, потом использовать или не использовать конкретный клей
Не факт. СА клеи бывают разной плотности. Густые (медленные) “не шипят”, но клеют лучше. Если хранить в холодильнике, в герметичном родном флаконе, то работает годами.
…и шипят и разогреваются не по-детски…и даже “пузырями (пористой структурой)” становится в месте склеивания, образуя зазор (распирает)
Ну я же специально подчеркнул, что шипеть будет жидкий.
В смысле диаметр пружины? Или ОВС-0,5?
да, именно сама “пружинка” (все ж обмотка боудена англ. bowden)
А я отказался от пружинок, правильнее делать свободный выход, как у бойцов.
Либо разьем регулировки просто немного утапливать в законцовку, тогда тросик не гнется в месте выхода корд, и можно смело ставить модель на законцовку.
Илья, модель просто супер!! Ждем облетов.
Кто знает, какая температура картера в районе футорки? Можно ли футорку сделать из капролона или другой пластмассы? У капролона заявленная температура 220°. Двигатель OS46.
Можно, делайте, там точно нет 220 градусов.
Не только можно, но и предпочтительно. Если с геометрией угадаете, то качество смеси улучится, т.к. не будет горячим жиклер, а следовательно топливо будет распыляться, а не испаряться.
Температура в носке менее 100 град. Попробуйте на мокрый палец - НЕ ШИПИТ.
а кто ни будь может подсказать (желательно эскизик) правильную форму футорки для двигателей ОС 25ЛА, 46ЛА и Талка7
ранее проскакивало упоминание про отсутствие внутреннего конуса, ну и длина интересует…
Могу заводскую от 46ла обмерить
футорки для двигателей ОС 25ЛА…
кстати для OS MAX 25FX наверное тоже подойдет…правда, не уверен как он для корды
Кстати, посадочное мест у них одинаковое. Т.е. футорка от 25-го подходит 46-му. Единственный вопрос по внутреннему диаметру. На 25-м - 6,5 мм.
Это было бы очень кстати!!!
Что-то слышал про то, что на моторах FX нельзя добиться псевдочетырехтактного режима. Того самого пилотажного.
Здесь дяденька рассказывает и даже картинки рисует: flyinglines.org/buzz.Fx25.html
Игла на задней стенке - самое хромое место…нужно резать…
Футорка на OS-LA внутри простая, самое узкое место где жиклер, до этого места на конус.
Внешние размеры по желанию и по картеру.
Если к вечеру никто не выложит, тогда сделаю эскиз, сейчас на работе , нет моторов под рукой.
Вот диметры футорок, раньше где-то уже выкладывал:
Диаметры футорок, на ос25ла – 6,5мм, на ос40ла–7,2.
Это диаметры самого узкого места, заводские.
На Дискавери 60 и 76, футорка абсолютно цилиндрическая внутри на всю длину. Жиклёр установленный поперёк футорки, образует сужение воздушного канала с эффектом трубки Вентури.
делал я (в своё время) для мотора Webra 50
А с таким двигателем:
www.hobbyforyou.ru/catalog/503-59638.html или www.hobbyforyou.ru/catalog/503-59650.html такой финт пройдет?
А почему нет? Юбка такого карбюратора как раз и думана для зажатия в картере без каких-либо переделок.
