Начнем'c (F2b)
Serge2013
ДедЮз:
Ощущения на ручке не описали. Натяжение стабильное на всех траекториях?
Натяжение хорошее, но в прямой петле, мне кажется, самолет переваливается с одного крыла на другое.
У меня было подозрение, что теряется натяжение, но в тот момент, когда траектория уходит из-под контроля, я же продолжаю тянуть ручку на себя. И, если дело не в натяжении, то самолет должен выйти из пике? Ну, т.е. довернуть петлю. Я имею ввиду, что он должен сделать это резче! А он продолжает идти в землю.
Вобщем, видимо, мне снова нужно вернуться на 16м корды?
andryuhin
Такое ощущение, что на выходе модели из петли она наровит сорваться в круг, натяжение корд падает, управление пропадает, руль высоты работает на мгновение сам по себе. Модель НЕдостаточно развернута из круга. Для полета по горизонту, хватает, а на фигурах при такой длине корд ее срывает в круг.
Если бы вывод корд был регулируемым, то я бы попробовал сдвинуть выводы корд чутка назад. Если такую регулировку сделать не получится, можно попробовать немного догрузить внешнее крыло у передней кромки и/или добавить рулю направления вывод из круга
Русинов_Сергей
Serge2013:
Не должен, он уже потерял скорость, сорвался и представляет из себя камушек на верёвочке.
Такие самолёты не предназаначены для такого летания. Либо тяните петлю рукой, либо уменьшайте отклонения, но тогда будут проблемы с угловатыми фигурами.
Serge2013
Спасибо, всем ответившим!
Стал смотреть замедленное и понял, что, действительно, на мгновение теряется натяжение:
youtu.be/B9ozzU_07b4
А дальше я уже инстинктивно пытаюсь ручку тянуть, но этого не хватает.
andryuhin:
Сдвинуть корды не получится, не заложена такая регулировка, а вот груз на внешнее наверное смогу добавить. Спасибо, за подсказку!
Русинов_Сергей:
Тут не совсем понял. Летание вроде бы не бог весть какое сложное? Самолет не совсем уж отстой!
Илья69
Петли слишком маленького радиуса. Вы вешаете модель на одну корду. Это же не бойцовка. Фигуры должны быть управляемые. Попробуйте делать петли плавные и крупные. А у Вас получается, что рули превращаются в тормоз, и как следствие потеря скорости и срыв.
Serge2013
Илья69:
Спасибо, Илья!
И это тоже подозревал, но не знал правильного диагноза!
Поэтому и решил задавать вопросы опытным моделистам.
Nesapo
я покажу как я расколбашу свою “барракуду”…ух дядя Сергей - жди…я обещал
Слава_Ямпольский
Serge2013:
Посмотрел видео. В дополнение к правильной диагностики Ильи, добавлю пару вопросов:
  1. Может оптика видеокамеры искажает но мне показалось что закрылки не на одной плоскости. Ну в роде: если левый закрылок поставить по нулям, правый выглядит немного вниз. В горизонтальном полёте центробежная сила вытягивает модель ровно(ЛА 46 с винтом 10х6 должна летать очень быстро) а вот при повороте модель заваливает в круг.
  2. Опять-же скорей всего оптический обман но стоит проверить: задняя кромка крыла и задняя кромка стабилизатора не выглядят параллельно если смотреть на модель сверху. Измерьте расстояние между задними кромками стабилизатора и крыла с обоих концов стабилизатора. Расстояние должно быть одно и то же. Если они не параллельны, модель будет летать нормально в горизональном полёте но в фигурах будет заваливатся по страшному.
Serge2013:
Тут не совсем понял
По моему Сергей имел в виду что пилотажки не предназначены для воздушного боя. Радиус петли на видео очень близок к радиусу боевого поворота бойцовки.
Serge2013:
Вес на внешнее это не эквивалент передвижения вывода кордов. выход кордов всегда отщитывается от ЦТ. Если корды не возможно передвинуть, можно попробовать подвинуть ЦТ вперёд.
Serge2013:
Это началось в тот момент, когда я перешел на 19м корды.
До этого летал на 16м кордах и вроде всё было нормально
А вот здесь-то собака и зарыта! При повышении длинны кордов, увеличивается площадь сопротивления кордов. Уверен - Вы заметили что дуга по которой корды идут к модели стала больше при более длинных кордах. Чем больше дуга, тем больше угол при входе кордов в крыло. Так как место входов кордов в крыло осталось то-же, корды оттягивают внутреннюу панель крыла во внутрь круга. Поетому и натяжение слабое, особенно и при резких поворотах. При резких поворотах, модель теряет скорость и эффект центробежной силы созданный грузиком на внешнем крыле сходит практически к нулю. В резултате, ваша модель перестаёт быть класса F2B и превращается в F1C.
ДедЮз
Слава_Ямпольский:
Слава! Тут немного не так. С увеличением длины корд снижается ЦБ сила, т.е. натяжение, ну и общее сопротивление увеличивается. При равномерном движении (скорости) положение модели не зависит от сопротивления корд. Это заблуждение. Ручка, точка выхода корд и ЦТ, всегда находятся на одной прямой. Смещение происхолит при ускорениях с разными знаками: нарастание скорости - модель “заглядывает” в круг; уменьшение скорости - из круга. Чистая физика без мистики, проверить очень просто.
Слава_Ямпольский
ДедЮз:
Ну так в чём я не прав? По моему мы говорим об одном и том-же.
Пару лет назад, проводил эксперемент. Прицепил две ярких наклейки(кружка) на модель. одну на фузеляже а одну на законцовке между кордами. В течении нескольких полётов, передвигал корды пока обе точки не сошлись. Это действительно сопостовляется в вашими утверждениями и я их не оспариваю, но! Потом по дурке, иглу покрутил и вместо 5.1 секунд на круг, модель полетела 5.3-5.4. Так вот, точка на законцовке сместилась назад! В тот день я выучил два урока: не играйся с иглой если всё работает как надо и то что при более медленной скорости вращения, корды должны двигатся назад.
Если удлинить корды на аж три метра, скорость вращения уменьшится а это значит корды должны двигатся назад.
Serge2013
Nesapo:
Вообще-то, мой целый остался благодаря инновационной мотораме. Может не стоит расколбашивать? 😃
ДедЮз
Нашел еще чуть-чуть, может кому пригодиться.
Serge2013
Страничка юмора! 😃
Посвящается тем, кто испытывает затруднения с кордодромами.
Название: тележка для взлета ПИЛОТАЖНОЙ модели.
youtu.be/a7xcrhXU4gg
Продиктовано сие изваяние было тем, что возможность летать есть только на этом поле. Весной там была низкая трава, а сейчас она почти по-пояс.
Сначала нужно было решить проблему взлета. Возникла одна доска, а со временем вторая, т.к. с одной доски длиной 2,5 метра сложновато взлетать. С двух, с общей длиной 5 м., нормально.
Затем возникла проблема посадки. При посадке в низкую траву иногда получалось даже посадить самолет по-нормальному, но с ростом травы получилось так, что шасси гнулось или ломалось.
Пришлось отказаться от шасси, чтобы можно было приземляться просто в траву.
Итог вы видите на видео!
ДедЮз
Serge2013:
В штатах, очень порулярными были соревнования кордовиков с0 взлетом и посадкой на макт колеблющейся, иногда и неподвижной палубы авианосца, ну и другие не менее увлекательные конкурсы, типа кто с минимального расстояния перескочит через барьер и т.п. Так, что Вы можете основать новый вид соревнований в России, для пацанов и полезно и увлекательно!
Serge2013
ДедЮз:
Josef, спасибо! Я видел такие конкурсы на инете.
У меня немного другое - непростая жизнь при отсутствии кордодрома, заставила придти к такому решению. 😃
Марат
Serge2013:
А приобрести триммер (он не целый мир стоит) и выкосить за 15 минут взлётку - не??
Слава_Ямпольский
Марат:
Тут ребята изобрели что-то в таком роде: купили старенькую газонокосилку с задним приводом, привязали верёвкой к центру круга. В центре стоит труба вычесленного диаметра. За один круг по полю газонокосилка приближается к центру ровно на ширину. Страшно удобно. Приехал на поле, запустил и через 10-15 минут у тебя отлично подстриженный круг. Что самое интересное, мимо проходящий народ больше интересует “волшебная” газонокосилка чем красивые авиамодели.
Марат
Слава_Ямпольский:
ну это крутовато будет для одного летающего, а вот тиммер в самый раз - в центре кол - два прохода с минимальным радиусом и максимальным, а затем без верёвки между ними подобрать и будет великолепный кордодром…
oleg40rus
Слава_Ямпольский:
Пару недель назад с товарищем пришли к этому решению самостоятельно во как бывает!!!
Serge2013
Марат:
Там еще несколько грузовиков с песком высыпать надо, чтобы выровнять поверхность земли.
Марат
Что, 5-ти метров ровного участка не найдётся - вы же сами написали - когда трава низкая - пойдёт…
Александр_Щ
Слава_Ямпольский:
  • “Незнайка в Солнечном городе” (1959) , там такая штуковина называлась Циркулина. ( Сорри за офф.)
papaAlex
Я извиняюсь…, а если верёвкой косаря с косой привязать? Ничё (кроме косы) и покупать не надо…😇😃
Serge2013
papaAlex:
Как это? А водовка и сало ему? Тоже расходы!
Марат:
Думалось про баннерную ткань. Некоторые стелят её и всё, готовая полоса. Только ж надо её сначала стырить где-то! На баннере что-ли?
papaAlex
Serge2013:
Ну, это НАКЛАДНЫЕ расходы - тут никуда не денешься… - не подмажешь, не поедешь…
