Начнем'c (F2b)
Tazz
Serge2013:
возможность летать есть только на этом поле.
В Москве? А где это?
А то теперь меня перестали пускать на стадион, где я раньше летал, сижу голову ломаю…
29 days later
Слава_Ямпольский
ДедЮз:
Возможный вариант кордовой пилотажки:
А у вас нету ресунка более детально показывающий как трубки осей стабилизатора фиксируются в фузеляже?
ДедЮз
Слава_Ямпольский:
Будет возможность, сфотографирую. И на “пальцах”, очень просто. Взял готовый карбоновый ДЖОЙНЕР (стыковочный штырь для планеров Ф-3Джи) и в две установки обточил на токар. станке. Установки менял, чтобы угол развала обеспечить. Общая длина соединителя 50…55мм. Для облегчения с обеих сторон (при виде спереди-сзади как “ласточкин хвост”) выпилены клинья длиной около 2 см. И легче и равнопрочнее. Сборка на СА. В фюзеляже крепление традиционное для сквозных балок.
Слава_Ямпольский
ДедЮз:
Будьте добры! У меня воображение того - барахлит.
ДедЮз
Нас постоянно бомбят, сидим в бомбоубежище, поэтому быстрый рисунок. Сечение планерного штыря прямоугольное (красная линия), такое-же в центре моего. Остальное обточено на токарном в 2 уст-ки (это понятно или рисовать?), пропилены облегчения и излишки. В фюзеляж установил после сборки с трубками по шаблонам, чтобы точно съориентировать углы. Зафиксировал на СА с пом. кусочков легкой бальзы, затем установил боковые панельки и фальшкомли из 3-х мм легкой бальзы (копии корневой нервюры приклеенные к фюз-жу).
Слава_Ямпольский
Иосиф, надеюсь у вас всё будет хорошо.
Я никогда не занимался планерами так что не знаю что такое планерные штыри. Как я понимаю, картинка это вид спереди. а можно вид свеху или пару фоток?
ДедЮз
Слава_Ямпольский:
Любая заготовка из углепластика, охватывающая по размерам деталь. Сечения 9х17 и длины 120 мм, мне хватило на 2 шт. Работа грязная, весь был в саже, но прочность и вес в самый раз.
Ну вот, еще раз картинка. В центрне после обточки сечение квадрат 7х7, “рога” диам.7мм.
8 days later
Dmytro_P
Добрый день! Подскажите недорогой надежный мотор 6-8сс как замену Талкам. Пока кроме ОС Макса 46го вариантов не вижу. Спасибо! (ПС: Сталкер дорого, да и смысла пока нет).
VitalikV
А из того что есть в продаже вы ничего и не найдете по цене 46 ослика.
Как вариант поискать б\у сталкер и быть готовым купить к нему ремкомплект из поршня , гильзы и тд.
Сам долго искал что-нить на подшипниках, но нет ничего, только брать радио мотор и переделывать в пилотажный.(( Да и тяжелые они все.
Слава_Ямпольский
Бродак 40… или их нет в продаже?
Последняя версия OS 25 LA вышла хорошая. хоть и 4 куба но по мощности такая-же как стрые 6,0-6,5.
Dmytro_P
Рад бы Бродак, но в продаже их нет:( Как и Фокса (хотя он 35й), Авиастаров, Снурера…
13 days later
Serge2013
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
В результате перепутанной полярности сгорела стартовая панель.
Стартовая панель такая:
Элемент, который подплавил плату этот:
На нем написано:
Видимо, сопротивление, но не уверен.
Может кто-нибудь сталкивался с такой напастью? Подскажите, пожалуйста, что за элемент?
Что говорить продавцам запчастей?
papaAlex
Резистор (сопротивление) проволочный 0.1 ома. Потом, точно “SW”, не 5 ватт?
Кстати, а почему вы думаете, что он погорел? Вы его прозванивали? Для того, чтоб убедиться, надо хотя бы выпаять один конец резистора из платы и прозвонить ТОЛЬКО резистор. Если покажет обрыв, тогда покупать…, а если нет, то придётся искать сгоревший элемент. По опыту скажу - при неправильном подключении, в эл. схемах ЧАЩЕ “летят” полупроводники:), а резисторам нужно время на разогрев - к моменту когда резистор разогреется, транзистор уже будет “на небесах”…😵
Serge2013
papaAlex:
Нет. Так, визуально. Я и не уверен, что там еще что-то не погорело. Если так, то это катастрофа.
Буквы или SW или 5W. Не видно. Может и 5 ватт!
svs61
Резистор, учитывая его габариты, скорее всего 5 ватт…
Прозвоните, обычный китайский тестер покажет КЗ, цифровик точнее. Если сгорел (обрыв), заменить можно куском нихрома.Лудится с помощью аспирина (пары опасны!).
papaAlex:
… к моменту когда резистор разогреется, транзистор уже будет “на небесах”…😵
Боюсь, что да…
Andrey_76
Вероятность, что сгорел этот резистор близка к нулю. Виновен скорее всего один из полевых транзисторов, которые очень не любять переполюсовки. Смотреть надо все транзисторы в цепи накала, а начать с мощного выходного полевика (обведен на рисунке), в стоковой цепи которого как раз стоит этот резистор.
Прозвонить S (исток) и D(сток) у транзистора как в прямом, так и в обратном направлении. Если сопротивление в прямом и обратном направлении одинаковы, то виновен он и менять надо как раз этот транзистор.
Serge2013
Andrey_76:
Спасибо, всем ответившим!
Вобщем, предстоит веселье!
svs61
Если нет опыта в ремонте электроники, проще обратится к моделистам, которые дружат с паяльником.
Удачи!
ДедЮз
Пилотажная модель М/С СССР Малышева Виктора. Мотор OS-MAX 46LA. Выезжает в Польшу на Чемпионат Мира 2014.
Дизайн и изготовление Виктора Малышева.
Слава_Ямпольский
ДедЮз:
Интересная модель. А что там на хвосте? интересно было бы узнать больше деталей о модели.
ДедЮз
Слава_Ямпольский:
Раскраска? Полоска? Эмблема? 😉 Будете в Польше, можно будет подробности узнать. Модель все разборная, очень легкая. Фюзеляж-цилиндрическая труба с иммитацией ускорителя в хвосте. Логическое завершение. У Виктора несколько моделей аналогичной конструкции, очень технологичные и легкие. Не крашенные. Как на них летается - узнаем после ЧМ.
Слава_Ямпольский
ДедЮз:
Во-во!!! Вот эту деталь по подробнее! Очень уникально!
VitalikV
Лично мне не нравятся такие варианты производства, палка с мотором - крыло и хвост.
ДедЮз
VitalikV:
Давайте Вашу, рядом поставим.
Губанов_Игорь
Главное , какие результаты спортсмен показывает в соревнованиях. А палка или не палка, электромотор или обычный, или с трубой, это дело ничего не значащее…
