Начнем'c (F2b)
Спасибо Павел, так и сделаю.
Как быть с выхлопом?
На родном глушителе 6.7мм на “Талке” 7.7мм ,на один миллиметр больше.
Надо заузить или так оставить?
Насколько мне известно диаметр выхлопа тоже влияет на работу двигателя.
Диаметр выхлопа больше влияет на мощность и на способность винтомоторной группы тормозить модель от разгона в сильный ветер, дроселировать это удобней всего силиконовыми насадками разных диаметров и длин. Но сначала разберетесь с карбюратором, режим ваш мотор должен держать и если вообще без глушителя
Здравствуйте все, для оживления форума решил написать пару слов.
Зима у меня пропала не зря, создан новый самолет. при этом крыло и стаб. взяты от разных, сделанных раньше но прекративших существование самолетов.
Двигатель-Вебра50, вес-1680Г.
Этапы создания на картинках, которые прилагаются, если есть вопросы-пишите…
Отклонение закрылков 20. рулей-40 градусов, предусмотрена регулировка. Кабанчик закрылков вылез на улицу, пришлось делать люк в виде обтекателя.
Видео полета
Поздравляю! Станислав, показалось, если РВ чуть расширить или увеличить площадь, то вход в фигуры и траектории будут более адекватными. По отклонениям ничего менять не нужно. Можно попробовать как в свое время Женя Кондратенко и Крамских делали: наклеить к задней кромке РВ полоски целлулоида по высоте, чтобы выступали за линию профиля на 1…1,5мм с каждой стороны (интенсифицирует линию фигур с начала команд). Успехов!
P.S. “Вебра”, она и в африке “Вебра”!!!
Привезёте в Минск?
Моя новая электричка
По внешнему виду-здорово! Облетал уже?
Привезёте в Минск?
Не, физически не успеваю собрать. Хотел, но…
Поздравляю, красивый самолет, хотелось бы знать вес всех отдельных частей.
Игорь а нижний раскрас (дизайн) какой?
Низ белый с большой черной надписью на крыльях
Стабилизатор с рулями в сборе, с креплением - 126 гр
Закрылки 2 шт - 72 гр
Тапки 2 шт - 22 гр
Фюзеляж с креплением под контроллер и датчик, с качалкой и тягами в сборе - 430 гр
Консоли по 156 гр
По прикидкам взлетный меньше 1770 не получается
А какая площадь крыла? Этот вес очень даже неплохо, особенно если площадь свыше 42. Удельная нагрузка г/дм2: вот самый главный показатель. Если нагрузка не привышает 41г/дм2 то жизнь удалась!
Тапки 2 шт - 22 гр
Консоли по 156 грПо прикидкам взлетный меньше 1770 не получается
Общий вес отличный, а стабилизатор немного тяжеловат. Для сравнения Шарк Яценко на разных моих моделях 75…85 грамм, La-4 Леонидова 95…100 грамм, для большего сходства по критериям сравнения к этим моим весам нужно добавить вес кронштейна управления примерно 8 грамм, У Соломяникова вместе с кронштейном управления в раене 110 грамм. Как известно именно от веса стабилизатора во многом зависит способность модели отлично стабилизироваться.
Да, я понимаю про стабилизатор, но пока так. Достою, полетаю, посмотрю что к чему. А там может и новый стабилизатор с рулями сделаю (это изначально входит в планы, так как самолет в большой степени экспериментальный).
И еще есть мысли где примерно 20-30 гр снизить еще. Но это все в перспективе, если самолет в принципе оправдает ожидания.
Узлы крепленя по стыковке разьёмных частей.
Красивый!😃
А что там в Минске то было,что то все молчат?
Сегодня 60ти летний юбилей отмечает Мастер спорта международного класса СССР Владимир Страхов!
Володя - здоровья, спортивных побед тебе самому,твоим ученикам и долгих лет жизни!
Вроде как 1июня?
Мама его родила 28 мая, а папа записал 2го июня. Поэтому Вова обычно неделю празднует. Но на самом деле правильная дата - 28 мая
Народ строит однако. www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15196288…
Интересно, за что помидор?
Не раскрывается!
