Постройка разборной пилотажки с Brodak 40
Выполнил норматив 1 -го разряда, который мне присвоили 21 сентября.
Поздравляю! С таким серьёзным подходом к постройке и тренеровке как у тебя, КМС уже на горизонте! А там глядишь и Игорю Бургеру на пятки наступать начнёшь!
Разбирал фото постройки, выбрал вес отдельных элементов. Может кому пригодится для анализа.
Вот Олег молодец, напомнил! Тоже выложу весовую сводку по “Ларе”, чтобы было на что ориентироваться. Вес краски не указан, но понятно сколько дала окраска всего. Ещё готовую тягу забыл - угольная трубка 6 мм с наконечниками ОВС 2,5мм: 12 грамм
- Пенал под заднюю стойку 1,5 г
- Моторама 34,9 г
- Хвостовое колесо 0,8 г
- Хвостовая стойка 2,5 г
- Узел хвостовой стойки в сборе 5,1 г
- Фанерные накладки фюзеляжа 43, 4 г
- Боковины фюзеляжа S3 мм 39 г
- Готовая левая панель 43 г
- Готовая правая панель 46,2 г
- Бобышка шасси 3,9 г
- Фанерные накладки под стаб. 5,1 г
- Киль 5,4 г
- РП 5,5 г
- Окантовки фюзеляжа липа S0,6 12,8 г
- Фонарь без отделки 5,9 г
- Фюзеляж с окантовками б\киля 176 г
- Фонарь - стекло 30 г/м, смола 7,4 г
- Задние крепления крыла 8,8 г
- Задние крепления крыла готовые 12,5 г
- Корневые нервюры крыла 4 шт. 29,5г
- Центроплан без обшивки, качалка 56 г
- Центроплан обшитый, качалка 65,6 г
- Нервюры на крыло 18 шт. 24,9 г
- Заготовки лонжерона, сосна 6х3 30,1 г
- Корни лонжеронов 14,2 г
- Лонжероны готовые с обмоткой СВМ 42,2 г
- Кессон правый бальза 1,5 мм 17, 6 г
- Правая консоль без законцовки 110 г
- Правая консоль готовая 119 г
- Левая законцовка с узлом вывода 18,7 г
- Левая консоль готовая 120 г
- Левый закрылок без стекла 22,5 г
- Правый закрылок без стекла 24,5 г
- Стабилизатор и шарниры 24,9 г
- Рули высоты и торсион 22,1 г
- Фюзеляж, стабилизатор и киль обтянутые 312 г
- Консоль правая обтянутая 145 г
- Консоль левая обтянутая 146 г
- РП обтянутый 7 г
- Бак примерно 115 см3 38,5 г
- Крючки крепления бака 0,6 г
- Основные стойки шасси ОВС 3 мм, колёса, болты, хомуты дюраль 52 г
- Самолёт 1125 г
- Балласт в правом крыле 30 г
- Всё вместе 1177 г
Рапортую об успешном облёте новой пилотажки, тоже разборной и тоже с Бродаком-40 Подробно о постройке в этой теме ironwing.ru/viewtopic.php?f=12&t=507
А видео полета где-нибудь есть?
Нет, видео не делали. Первые облёты. Фигур не было. Простые полёты с несколькими маневрами, с целью оценки лётных качеств.
Михаил Спирин заснял мой полёт на МАПе, за что ему огромное спасибо. Высота на которой заканчиваю фигуры большая вижу, обещаю исправиться, зато снято правильно.
Хороший пилотаж! Зачётно!
На сайте Бродака Бродак 40 поменял статус с распродано на пожалуйста звоните, наверное можно заказать!!!
Мой сделал более 450 полётов. и ещё пашет, при бережной эксплуатации и хорошем топливе думаю 600-800 полётов реальны.
Стесняюсь спросить, а не кажется, что как то кругов маловато после взлета и до двойного поворота, всего 4? Поправьте, если ошибаюсь…
Во блин от Вас ни чего не утаишь))))) Да верно я на спине по моему 5 кругов летел, температура понизилась с 25 до 10, забогатил, и если всё по правилам самолёт после комплекса летел буквально 2 круга, вот я и хитрил, бак 100 мл больший места нет поставить
P. S.
интересно судьи тут читают)))))
P. S.
Явка провалена понял Штирлиц!
Вообще исчез из каталога…
brodak.com/engines/engines/brodak-engines.html
Да жалко очень, на ебэе иногда новые проскакивают, уходят по 200 с небольшим.
Я за ситуацией с Б40 слежу. Вот что я знаю:
- Проблемы с поставщиком
- Партия должна была прийти в начале Августа. До сих пор не дошла
- Заказов уже набралось на две партии не включая Августовской.
- С вебсайта сняли потому что не уверены если смогут все заказы выполнить
- У Джона Бродака рак желудка(?). Он в ремиссии и даже был на чемпионате США по кордовым копиям был в Июле. Он очень сдал.
- 18-й кордовый фестиваль “Brodak Fly-in”, на который призжает больше народу чем на чемпионат США, в следующем году будет последним.
Делайте свои выводы.
П.С. Если-бы кто-то кто пытается наладить выпуск Российской продукции на экспорт(г-н Наркевич, аууу), есть возможность перехватить контракт.
Да, видел я тот бродак. Каждый день захожу мониторю не появился ли
www.ebay.com/itm/…/272096467574
На ебэе появился новенький бродак
Пишут в Россию не отправляют…
Часто заказывают через кого то. Я например покупал через знакомого, а доставлял один посредник из США, он берет 25$ за кг. Он так же занимался доставкой в Москву. Если кому то понадобиться вот его профиль в Фейсбуке. www.facebook.com/profile.php?id=100002387737453&fr…
Brodak 40 снова есть в продаже на официальном сайте! Интересно на деле тоже?
Цену подняли. Когда он вышел в 2003, цена была $99, теперь $129. Если взять на учёт среднюю инфляцию доллара за этот период(2.08%) то получается что цена осталась та-же.
Два 40-х Бродака стоят, как один 46-й Сталкер. Что выбрать?
Лично мне видится только один недостаток Бродака40, это необходимость топлива с нитрухой, я лью 10%, Сталкер по моему работает и без нитры.
Правильно понимаю, что Бродак на втулке? Есть ли данные по ресурсу этого мотора? Из чего гильза, поршень?
Да, на втулке. Думаю, что именно из за этой особенности конструкции, Сталкер более предпочтителен.
Мне хорошие знакомые пилотажники сказали что Сталкер 46 особенно с боковым выхлопом очень стабильный мотор и свободно таскает модель 1400-1450гр.А по ресурсу так если не бить и не закапывать мотор то его хватает на много лет.Тем более нету проблем с запчастями.
Мотор на втулке, пара ААС, мой экземпляр отходил 500 +/-20 полётов, не совсем мягкой эксплуатации(вначале взлетал даже с автомобильных ковриков, один самолёт с этим мотором разбил на выходе с поворота на горке, вертикально в землю, пластиковых винтов штук 5-6 сломал и столько же деревянных) и сейчас таскает самолёт весом 1370 после нескольких ремонтов, тюжело ему но он таскает, масла всегда было 23%. при аккуратной эксплуатации думаю для Бродака 1000 полётов не предел.
Ни чуть не пожалел что послушал Славу Ямпольского и в своё время купил Бродак40, у меня есть сейчас ещё один подаренный на день рождения, а так купил бы ещё не раздумывая.
