Новый отечественный серийный мотор
Нужен бюджетный мотор на полукопию Мессера размахом 2000мм и взлетным весом порядка 8000гр.
Условия следующие:
Винт надо крутить трех лопастной 22/10.
Силовые аккумуляторы 6S 5000.
Время полета устроит порядка 5-6 минут.
Прошу помощи, так как опыта с электро моторами очень мало, изначально планировал использовать ДВС, но он под капот не лезет.
Дима, исходя из вышеописанного предложу увеличить напряжение, т.к. для винта 22х10 мощность необходима не менее 3000-3500 потребляемых ватт.
При этом токи выходят за разумные пределы.
По своему опыту скажу, что связываться с непроверенными моторами такой мощности это эксперимент чистой воды. Он имеет право на жизнь при отсутствии средств или как самоцель. Качество изготовления очень важно на таких мощностях.
Я бы присмотрелся к хакеровским моторам. Наверняка старая линейка упала в цене.
Чтоб не показаться голословным расскажу о опыте эксплуатации вот такого мотора Dualsky 6360DA 2dogrc.com/…/dualsky-xmotor-6360da-10t-3330w-160si… в связке с регулятором Castle85HV.
Мотор установлен на пилотажке ф3а. Рабочий винт APC 20х13. С самого начала даже без винта присутствовал небольшой звон. Полетов через 30-40 появилось механическое задевание ротора за статор. Замена подшипников, проклейка магнитов, регулировка регулятора ни чего не дала. Так и летал со звоном на “перегазовке”. В конце сезона, после 150-200 полетов лопнул один из магнитов. При очередной переборке мотора выяснилось, что обойма с магнитами посажена с недостаточным натягом на ступицу. Посадил на эпоксидку - звон исчез. На сколько хватит этого колхоза не знаю. Второй раз такого секаса с мотоустановкой не хочу, такой мотор не возьму.
Кстати дури у мотора предостаточно. На свежих 10-банках двс-ный Мезлик 22х10 выкрутил 6600об\м. Токи были в районе 90 ампер.
О регуляторе Castle85HV ни чего плохого сказать не могу. Настроек много, в работе не греется.
Совершенно согласен - 6S - это слишком мало для такой модели…
А по поводу Dualsky - мой опыт говорит, что слишком ест акки, да и за такие деньги можно взять отличный мотор для такой задачи - espritmodel.com/hacker-a60-l-series-motors.aspx
И если просто из существующих 6S взять и сделать 12S - будет монстровая установочка!!!
Вроде не сказано, что он должён быть один.
С Олегом совершенно согласен, посмотрел бы Hacker 60-й серии.
Но, если бюджетность - главный критерий - то направление на Хобби Кинг - вроде такого - hobbyking.com/…/__18184__Turnigy_Aerodrive_SK3_637…
Что, неужели нет вариантов? Очень не хочется покупать комплект паков под этот самолет, ради 10-15 полетов в год. А 12S 5000 по весу уже перебор получается, вот и хочется в 6S уместиться. 😇
Можно поставить Hacker A60-20S (KV245), будет крутить эту лопату около 5000 об, ток в районе 70А, тяга - 7,5 кг. Получите копийный полет с энерговооруженностью близко к 1.
Я извиняюсь, влезу сейчас, как говорят, с поворешкой, но когда-то долго рыв и форумы и прочую литературу, вычислил для Себя “идеальную” картину - что с 1Квт мощности, можно получить около 4 кгс тяги.
Исходя из Вашей задачи и приблизительно предполагая необходимость тяговооруженности - 1.0, также из того, что хорошие моторы обладают эффективным КПД(взято из описаний моторов) 85% - Вам нужен моторчик что-то около 2.35Квт, если это перевести с ампераж - то получится - 106А - следовательно банки у Вас должны отдавать по 21…22С продолжительно…
Елси Ваши алики соответствуют подобной характеристики, то можно предположить, что можно найти мотор на 110A продолжительного тока, но такие редко встречаются… И надежность при таких токах будет весьма сомнительна… Как бы свечу в воздухе не получить…
Горящий Мессер, это точно призовое место, правда если демонстрацию заявить.😁
Именно это и нужно, а для зачетного полета на соревнованиях достаточно пяти минут.
Модель именно для соревнований и готовится, поэтому летать будет мало, 10-15 полетов в сезон, не больше и держать для нее свои паки невыгодно.
Есть одна большая проблема. А именно 3х лопастной винт 22х10. То есть по идее мотор нужен с очень большим моментом на небольших оборотах. И как следствие весьма приличных габаритов. То есть меньше чем 63-64 скорей всего не пойдет, а кв нужен в районе 290.
Александр, Вы думаете 60-й не прокрутит? Он примерно 60х60. И есть ли такие моторы с КВ 290? - все, что я смотрел в таком размере - имели до 200. Или надо мотать?
Я правильно все ввел или где то ошибся? И можно этому верить, 24/10/3 это как раз копийный размер винта. Простите за качество, по другому не смог. Единственное смущает скорость 65,9 мк/ч
Китайцев видел когда то. А по поводу, мотора как здесь верно подметили при 6s он должен держать ток 100А хоты бы 20-30секунд на достаточно малых оборотах. То есть на самом деле все просто и остаются 3 критерия:
Вес порядка 700гр(габаритная мощность на 5000 об ок 2квт) , кв порядка 280-290, и должен держать заявленный ток порядка 100-110А в течении 15-20сек.
Хотя возможно я и заблуждаюсь 😃
По моему, не реально…
А у Меня вообще програмка выдает 42 км/ч…
Что именно нереально ?
Я считал 22х10х3.
По-моему - хакер - определенный компромис. Я среди производимых моторов не нашел более подходящего (не значит, что их нет). А скорости около 70 км/ч для копийного полета должно хватить.
Может быть и хватит. Хотя некоторые сомнения есть. А какая нагрузка на крыло будет у самолета ? Просто 70 км в час может и не хватить а на 85 этот винт работать уже не будет. Тогда уж 12 шаг нужен. Но смущает ток, на мой взгляд в статике с таким винтом под 100А все равно вылезет
Всем привет.Вот и я с ложкой дёгтя в чужой монастырь.Ну раз количесво “S” ограниченно,а токи при напруге в 22,2 вольта стремятся к 100 Ампер,то и запитываться надо от таких - “к примеру, не ниже С” ( banned link ) .А то Аки просто перестают отдавать ток в нагрузку.А ещё лучше от таких ( banned link ).А может быть 7S?( banned link ) -Больше мощности,может быть и ток поменьше.И заметьте - это бюджетный вариант. Дмитрий - Вопрос??? А сколько ВЕСИТ полезный баласт,в образе “двигателя” под капотом вместе с коком и винтом,с приблизительно расположенным регулятором, в 150гр.весом (это с разьёмами минимум 6мм,но лучше с 8мм) и с расположенным силовым “акком” ну и как говорится со всем останым по своим местам,чтобы центр тяжести был где должен. Ну а теперь про двигатели на 6S:1-й( espritmodel.com/hacker-a60-6xs-28pole-series-motor… ).Да это Хакер - на 6S\370Кв\1900Вт\ винт 22х10 и весом в 500гр. 2-й Бюджетный вариант-700гр.веса \ 270Кв \ 90А рабочий ток \ 2500Вт ( www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56975… ).А шаг у винта лучше 12 или 14 (если найдёте),здесь важна скорость потока или - 7S. 3-й Можно ещё расмотреть и этот вариант,тоже бюджетный. ( banned link ).Вес где то 550гр.\ 2200Вт\ 320Кв\ 70А.В “англоязычных обсуждениях” пишут: на 6S,винт на 22,Ток 60А,тяга 7 Кг.Я думаю что и последний вариант пойдёт.Это мои рассуждения.Решать ВАМ.
Найти с такими параметрами.
И еще - Ну не получается никак при pitch(шаге) 10" - скорость при 5300(мах) 65 км/ч…
Так вроде задача не больше 6S, а все предложенные больше…
А это почему это?? Разные калькуляторы дают действительно 65-70 км/час. Но если брать идеальные условия и отсутствие сопротивления и проскальзывания винта, по арифметике получается 10"=0.254 м/оборот. При 5300 об/мин это 1346.2 м/мин или 80.772 км/ч.
А народ целую кучу нашел 😃
И что они не будут работать ? Об этом и шла речь что на низкой скорости (из за копийного тяжелого винта) мощность будет меньше и нужно брать несколько большую массу мотора чтобы это скомпенсировать. А так 2 квт мотор может весить всего грамм 250-300
Основную проблему я вижу в недостаточной скорости на таком винте при приемлимых токах и тяге. Выход - уменьшить диаметр винта, скажем до 18х10х3, и применить мотор с КВ 320 - 350. Например АКСИ 5325/16 (350) При токе 77 А крутит 6300 об/м и имеет скорость 96 км/ч. Хотя бюджетным такой мотор никак не назовешь!
Или к примеру 22х12х3 с ним все неплохо и на 4700-5000. Правда не знаю бывают ли такие в природе.
Возможно, спорить не буду, просто в описании моторов ни одного не нашел, подходящего под эти параметры - все с токами до 100А, ну и мощностями на 6S ниже необходимой.
КОНЕЧНО будут работать, только мощность указывается на максимальных банках. А если ампераж ограничен, то как ее достигнуть?!
Ступил, простите, в милях считал…
Я еще хотел предложить - был у Меня когда-то DualSky XM 6350/7 - на форуме вроде его тоже обсуждали. Он вообще на 5S должен 2 000W(В максимуме - а Вам и не надо долго такую мощность) выдавать - может Вам такой подойдет? На 6 - поди точно выдаст…
Если порыскать - думаю точно у Кого-то остался…
А что скажет уважаемое сообщество вот про этот мотор: Turnigy RotoMax 1.20
hobbyking.com/…/__17984___Turnigy_RotoMax_1_20_Bru…
Я бы сказал, что мотор подойдет, но к нему может понадобиться винт с 12-м шагом, как сказал “hivolt”
и китайскими нельсонами. У “простых” ключ не 10.
Да хоть какой, смысл чтобы один ключ был на все.
Если мотор позиционируется как начального уровня и массовый, то лучше делать все под КС, ОС-Макс и им подобные, так как свечи такого размера более распространены.
А спортивную модификацию тогда выпускать под нельсон, китайский или не китайский тут уже как товарищи спортсмены попросят.
Размер кока обычно всегда делали под размер свечи, чтобы обслуживать одним ключем, в данном случаи , если рассматривать дизель, то если он детский, то проще под КС все размеры, если спортивный, то под Нельсон.
Вроде Павел планировал выпускать спорт версию, со всеми наворотами.
Одын ПРОПЕЛЛЕР! + Одыны ОБОРОТЫ! = Одына тяга в статике! 😝 (хотя мерить можно поразному)
Там скорее всего описочка? 15400 об/мин.
Спасибо за тест и отчёт!
Как при одинаковых оборотах и одинаковых винтах, разная тяга?
А это вопрос без ответа) видимо ветер встречный был на одном моторе) а на втором попутный
пост 1313
Ну конечно же на стенде, обычным электрическим бизменом
Причём здесь тогда вес мотора???
а разность веса моторов? Ни о чем не говорит???
Блин! Как дети малые 😃!!! А Вам известно - что мотор может (а порой так и есть ) докрутить в воздухе пару - тройку сотен оборотов или мне надо было бегать по кругу за самолетом с тахометром и бизменом 😈???
“Ручку Вам в руку и механик на встречу”
И даже больше - и что из того следует?? Вес мотора причём здесь??? Каким образом он влияет на измерение тяги с помощью безмена в статике (Т.Е. НЕ В ПОЛЁТЕ)!
И кстати не стоит так нервничать - нервные клетки не востанавливаются…
Действительно ! Причем тут ВЕС??? Да согласен - наверное я призатупил , главное то что бы винт крутился!!!
Если один винт, одинаковые обороты, одинаковые погодные условия, а тяга отличается, что в принципе невозможно, то возникают сомнения в правдивости написанного. Людям ведь не по семь лет. Любой человек может ошибиться, что не зазорно. Но если, так произошло , то так надо и написать, что так мол и так и правильно читать так. И не будет лишних вопросов и сомнений на две страницы. Тестер, тестировал по своему, читающий, представляет по другому, в результате- мягко говоря недопонимание. Если так произошло( и чтобы впредь не происходило), то надо точно, подробно и однозначно описать методику тестирования(желательно с фото или видео) и не будет лишних вопросов.
motozmii-ю спасибо за тестирование и просьба, написать более подробное описание методики.
Что именно Вас повергает в сомнения? Земное притяжение? Сравнивались абсолютно разные моторы, с разными парами, разными весами, разными характеристиками. Общее в них 1. дизель, 2. Объем 2.5сс. Все остальные ответы в постах 1313, 1329. На этой неделе я отдаю “Фениксы” отцу-родителю и если у Вас появилось желание провести свое “расследование” обратитесь к Павлу Владимировичу, даже я буду ждать его результат с нетерпением
Смутила меня разница 0,2кг тяги при одинаковых оборотах. Это опечатка или погрешность инструментов при измерении?
А винт был один и тот же?
Тесты прошли при тепературе + 2гр.С , 745мм, летали - ОДИН САМОЛЕТ, ОДИН ВИНТ, ОДНО ТОПЛИВО (1.5%цгн)
Написано один. может секрет какой-то?
А есть внешняя характеристика обсуждаемого мотора? и сравниваемых моторов?
Хорошо сказано, а главное с чувством и по делу😁
А модель какая(размеры ,вес,схема)?
200грамм ашыпки многовато.Думаю дело в самом инструменте измерений, фотку бы глянуть. Бывает от резонанса, вибраций и момента срыва и натяга безмен тупит.
улучшить опорку под винт - не зажимается (минут 5 чистого секса при установке винта)
Господа! Вынужден извиниться за этот досадный факт. Сегодня разобрали этот мотор, и я вспомнил про этот секс. Опорка хорошая и правильная 😁, и у нас никогда не было проблем с затяжкой винта, а тут сняли опорку и поплакали над собой. При сборке не увидели, что конус не распилен, так и поставили! Вот он и не держал. )))))
Досадно, конечно.
А тот кто мотор пробовал опорку не снимал?
Миша ! Ты там повнимательней, ещё раз проверь а то вдруг в Феникс забыли поршень, гильзу, вал, подшипники, жиклёр, заднюю стенку установить ! Вот я и думаю что остальные люди молчат, у кого моторы на испытаниях , "сексом " по тихому занимаются, стесняются кок открутить и внутрь заглянуть !
Может у кого то компрессия на Фениксе “слабоватая” из-за полного отсутствия поршня или гильзы! Или режим поэтому и не держится, что поршневой палец отсутствует.
А если серьёзно, то у нас тоже один курьёзный случай недавно произошёл. Заправляет юниор топливным насосом бак-соску, и говорит : “…кембрик с жиклёра слетает, а соска не заправляется…” Человек 5 подошло на помощь, все тужатся, пытаются соску заправить, но кембрик дествительно соскакивает. Несколько раз кембрик меняли - бесполезно. Соску тоже пытались заменить - безрезультатно. Даже жиклёр начали отворачивать, пока я не подошёл и на переходной штуцер внимательно не поглядел. Поглядел - и офигел !
s003.radikal.ru/i202/1511/9a/951c65531e33.jpg
В штуцере отверстие забыли просверлить ! Вот так вот, а Вы "… конус на опорной шайбе забыли разрезать…! "
Паша! Всё готово для тестирования “Феникса-3,2” . Ждём-с!😒
Павел Николаевич сделали новую пилотажку под такой моторчик?
Не корысти ради, а самому интерестно дать наш моторчег 3.5 на сравнительные тесты.
Да уж… Забавно…
Сереж, при необходимости я дам У меня есть. Да и Пал Ник думаю при необходимости до меня доедет. Вместе и запустим.
