Я только что мосты забил ШРУСом. Звук вращения механники кстате кардинально изменился, что порадовало. Герметизировать не стал т.к. думаю что ребенок в дебри не полезет, а смазки если что хватит чтоб сопротивлятся влаге ))) Наставления на счет сервы понял. Если время будет то в выходные что нибудь попробую сделать.
Сначала все так думают… Ребёнок-нет, ты-да)
от дебрей и вепрей не зарекайся. Наши дети нас превзойдут:P. Что стоит на фланцы положить автогерметик и посадить на место стяжки и затянуть шурупами. Я сделал именно так.
Начал делать площадку под серву. Правда чем внутри резать пока не знаю. Сегодня пол города обошел, но армированных дисков для бор машины нет нигде 😦
Чтото то ли я туплю с сервой этой, то ли все ставят меньшего размера их. Оригинальную ставил кто на мост?..
Отверстия дрелью по периметру и напильник с надфилем в руки.
С утра нашел в загашнике пару дисков ))) Теперь надо будет перенести тягу и смотреть что получится 😃
И серву поменять
Да, SF-1 серва очень слабая, даже на линолиуме колеса на месте еле-еле поворачивает, поменял на SF-5 - стало не намного лучше, остановился на какой-то китайской серве от HSP на 12кг, шестерни - металл, цена (у нас в городе) - 1200рублей =) Колеса теперь поворачиваются даже в грязи
Эта подойдет? Не реклама. Смущает надпись цифровая… Зато вроде как металлические шестеренки и загерметизирована.
Да кстате. Сервосейвер ставил кто?.. А все разобрался. Он уже стоит… 😃
Подойдет, хотя можно и помощней для 2.2 колес.
Цифровая = это даже лучше=)
Сервосейвер в помойку
сервосейвер и серва с большим усилием- вещи не совместимые
Так еще один вопрос. Когда поставил серву на мост, она задней частью уперлась в держатель V тяги. Я держатель отодвинул от моста на 1см. Теперь получается что надо либо как то укорачивать V тягу на 1см, либо искать замену ей, либо как я понимаю удлиннить алюминиевые трубки нижние… Еще вопрос в том что если запорю что из данных деталей то где им потом замену искать, только за бугром?
саому сделать тяги нужно
как делать сотни раз обсуждалось?даже по фоткам понятно в этой теме
Импровизация с защитой… Сверху на электроды можно алюминий поставить… 😁
Будет оно этой импровизацией везде упираться и цеплять, проверено поколениями) Да и какой практический смысл? Не представляю, что должно случиться, чтобы снести серву с моста.
достаточно просто рулевую тягу сделать из того же электрода, лучше 4мм, и больше ничего не надо, даже если сейчас нагородите защиту из электродов и вам она покажется неимоверно полезной, то через пару покатушек сами же снимете ее;)
снимите сервосейвер
Собрал машину в кучу для испытаний 😁 И сразу парочка минусов… Серва цифровая во время простоя жужжит (так и должно быть?), маленький угол поворота колес ну и заметно кренится при трогании с места в правую сторону (в стоке не наблюдал такого).
Фотографии с мобилы так что не фонтан. На неделе постараюсь закончить с тягами и привести в нормальный вид площадку сервы.
Малый угол поворота колес скрей всего из-за коротенькой качалки .А крены с родными пружинами у всех.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482f54df3df955007777acc1":{"_id":"482f54df3df955007777acc1","hid":34611,"name":"borodaA","nick":"borodaA","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c20e5d23df955007775f61b":{"_id":"4c20e5d23df955007775f61b","hid":67990,"name":"MAx=","nick":"MAx=","avatar_id":null,"css":""},"4c7349273df955007775d41c":{"_id":"4c7349273df955007775d41c","hid":70810,"name":"Plotnik","nick":"Plotnik","avatar_id":null,"css":""},"4c86cf033df955007775cb85":{"_id":"4c86cf033df955007775cb85","hid":71501,"name":"Fomin13","nick":"Fomin13","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""},"4cf15bc93df9550077759651":{"_id":"4cf15bc93df9550077759651","hid":75606,"name":"Das_Walle","nick":"Das_Walle","avatar_id":null,"css":""},"4dc038a53df9550077753030":{"_id":"4dc038a53df9550077753030","hid":87415,"name":"Chip_SET","nick":"Chip_SET","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4833cae63df9550077af6497","hid":101510,"title":"wheely king от HPI","views_count":97114,"last_post_counter":966,"cache":{"post_count":917,"first_post":"4833cae63df9550077af6789","first_ts":"2008-05-21T07:10:30.000Z","first_user":"473dbbb03df955007777fd6e","last_post":"527218f63df9550077af6f69","last_post_hid":966,"last_ts":"2013-10-31T08:46:46.000Z","last_user":"4e8df50e3df955007774d89e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":917,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
