лебедка
Вот тут есть.
Попробовал подключить серву MG955 360 градусов вращение качалки из магазина.Вместо потенциометра у неё впаян подстроечник.Подключил в третий канал приёмника Traxxas 2218,на пульте переключаю on-off-on тумблер в положение ON она вращается как надо,в положение OFF она останавливается и гудит,подстроечником ловлю ноль и она замолкает.Запускаю её в другую сторону,так же нормально крутится,выключаю а она опять гудит, опять ловлю ноль и так до бесконечности. В чём причина,в подстроечнике? Впаять потенциометр? Или пробовать другую серву? Пробовал подключить серву которая на руле,она в положении OFF ведёт себя тихо 😃
Анонсирую одно очень интересное устройство.
Думаю многие сталкивались с проблемой управления лебёдок с пульта, а именно плавающая нейтраль, малая мощность блока управления, достаточно частое выгорание маломощных транзисторов, маленькая дальность работы блоков с отдельным пультиком и маленькая мощность. Америкосы нашли решение этой проблемы, 3х амперные блоки управления лебёдками на реле которые в свободной продаже появились по 44$ за 1 штуку.
А теперь о главном. Представляю вам блоку управления лебёдкой рассчитанный на 10А постоянного потребления, пик до 40А. Исключена проблема плавающей нейтрали. Силовые элементы - реле, не требуют охлаждения и сами по себе герметичны. Рабочее напряжение 6-13 вольт. В нейтральном положении лебёдка удерживается от разматывания. Не возможное короткое замыкание в цепи с силовым АКБ. Конечная продукция влагозащищённая и готова работать с самыми амбициозными ледёбками. (к примеру спокойно тянет редуктор стартера двигателя на 380 коллекторнике. И вот немного фото. Первые тестовые испытания прошли успешно.
еще бы ссылку и совсем хорошо было бы;)
На америкосовскую или на нашу? Наша пока только анонсирована. Вот ссылка на америкосов Тык
Ссылка на нашу будет саморекламой, так что если есть конкретные вопросы можно узнавать в ЛС. Ну и надеюсь скоро выложу видео обзор на наш блок управления.
Такую уже выкладивали? Пишут 7кг, но размер крупный. Зато любителям управлять с тумблера (как я) должно понравиться.
www.ebay.com/itm/…/141314976250
Спрошу здесь: Кто-нибудь встречал такую вот сервомашинку (не реклама) в качестве основы для лебедки? Насколько я понимаю - поворот на 360* в одном направлении можно повторять.
Пробовал аналоги, не очень.
Не очень - в каком плане? Итерации поворота не повторяются? Тянет слабо? Жрет много?
3-4 оборота стабильно, потом чуть ли не умирает
Народ, полистал темку, но так ничего и не нашел…
Заинтересовала лебедка 3рейсинг, которая для саммита, но я нигде не смог найти её размеров. Может подскажет кто размеры или покажет где их взять? Думаю себе на вренга воткнуть, он у меня как раз 1к8 =)
большая будет, вот для наглядности
Это я видел Жень, мне бы размеров побольше=))) Тут я только ширину смогу высчитать по картинке=(
лень было лезть на шкаф за виллисом:)
слазил, ширина 80, глубина 20, высота 32мм, крепежные самой лебедки 12х32, крепежные площадки 11х54, ширина площадки 63, глубина 23(без губ)
Спасибо=) Сегодня прикину к Вренгу, а то мелкая, 1к10 которая, кмк мелковато смотрится…
самое то, обмеряли ее, по размерам она 1к8 варн 9500ый
Господа сегодня получил лебедку на саммита TXS-01. Подключаю ее к липольке тамиевским разъемом 7.4, красный разъем к лебедке, черный в приемник. При переключении канала в который включена лебедка срабатывает реверс, вроде все ок. Но смущает тот момент, что при нажатии на кнопку на блоке управления срабатывает стоп и практичести сразу срабатывает опять. Это норма? Нужно ли втыкать разъем в приемник? Если не втыкаю, то работает стоп без проблем. Или ключ какой-то в блоке управления?
Коллеги, подскажите, где еще кроме рц4вд можно купить (желательно в Москве, но можно и оттуда) блок редуктора для лебедки?
Такой
Уже на второй срезало шестерню. 😦
robocraft.ru/shop/index.php?route=product/category… - выбор не очень большой, но я тут заказывал…
dessy.ru/catalog-cat675-SHagovye_dvigateli_motory_… - ценники конские…
electronshik.ru/…/mikromotori-s-reduktorami-01-5-k… - тоже не из дешевых, но выбор побольше…
Проблема с лебедкой. В отсутствии трехпозиционника на передатчике, купил обычный тумблер в радиомагазине и вывел управление лебедкой на него с длинными проводами по указанной выше схеме. Лебедка некоторое время поработала хорошо, а теперь крутит только в одну сторону. Сама лебедка работает в обе стороны при прямом подключении напряжения, а вот с тумблера - только в одну. Пайку проводов проверял - все целое. Выходит, тумблер подох? Такое вообще возможно?
Легко, у меня их штуки три подохло… Внутри контакты окисляются и ломаются, пружинки выскакивают, по крайней мере, в недорогих on-off-on.
Спасибо. Поищу вариант понадежнее, а то совсем не улыбается паять после каждых десяти переключений…
Еще хотел спросить, отчего мог сгореть блок управления? Без света с дистанционным включением работало отлично, врубил еще и свет - сгорел блок управления лебедки и загорелся минусовой провод регуля. Мне казалось, что в такой ситуации должен гореть встроенный ВЕС, а не блок управления. И надо ли ставить внешний ВЕС для доп оборудования? Я совсем запутался… вроде и свет и лебедка от своих аккумов питались, чего оно загорелось?
Фантастика, может пайка не очень, что везде косяки. Я ставлю один бек на все доп оборудование. И еще один аккум для лебедки и люстры.
