HSP Pangolin Electric Off-Road Crawler 4WD 1:10 (клон AX10)
HmeL
Не знаю, озвучивался данный момент или нет, но при установке аксовских ц-хабов на панголин необходимо рассверлить отверстия (на хабе) на 1.5мм в сторону редуктора.
9 months later
Vadim337
А кто как борется с карданным эфектом?
Ербол
Vadim337:
Пружины по жестче (с меньшим количеством витков), или поджать проставками стоковые.
Vadim337
Ербол:
Получается дубовая подвеска!
AndreyAM
Vadim337:
Если не пружинами и не шаманскими методами изменения развесовки, то только установкой раздатки с выходами под карданы, вращающимися в разные стороны.
HmeL
AndreyAM:
И тогда под нагрузкой мосты относительно друг друга скручивает
Jonson71
А что есть из бюджетного, чтоб в качестве раздатки на панголин поставить?
vladmir
Если именно раздатка то на алиэкспресс есть варианты. Если все таки коробка то бюджетнее родной, там же на али, вряд ли найти)
Vadim337
vladmir:
Проводя аналогию с настоящими автомобилями…
То у пангалиона нет коробки.
Мотор крутит сразу раздатку.
vladmir
Проводя аналогию с моделями, у панголина коробка/раздатка в одном блоке) Но возможно человек “проект” делает и коробка будет скажем от “шурика”, а раздатка с рс4вд, или с али.
Jonson71
vladmir:
Да нет, речь идет только о том, чтоб избавиться от карданного эффекта (заваливания)
vladmir
Jonson71:
Об этом в теме HSP краулеры, только обсуждали на 10 странице.
Jonson71
vladmir:
Почитал, кроме как “разработать шары в креплениях тяг” и “подрезать корку чтоб не цепляла” ничего нового не нашел
Vadim337
Jonson71:
На своем пангалионе по игрался с тягами, удленнив базу и опустив цент тяжести.
Опустил очень корку, изрезал ее всю.
Жду хороших амортизаторов и хочу убрать батареек на мосты, поставив 2 маленьких
Так же все перенести в моторный отсек, регуль и приемник.
Если не поможет. Буду менять положение раздатки.
Jonson71
Ребят, а тема с установкой второй сервы на задний мост обсуждалась, а то я себе поставил, могу поделицца опытом))
vladmir
Jonson71:
Самое важное замена амортизаторов.
Vadim337
vladmir:
Поставил амортизаторы G-transition. Чет пока не впечатлило.
Надо что то делать центром масс… Наверное очень тяжело там )))
Vadim337
vladmir:
Какой длины аморты?
Как стандартные. 130мм.
По игрался с добавлением разных пружин. Пока не найду мягкие.
Но одни аморты ооочень мягкие (((
13 days later
Vadim337
Наконец то добился как мне кажется хорошей , ну или нормальной подвески на своем пангалионе.
Поставил Gt. амортизаторы, но они очень мягкие и из за карданного эфекта машина накренялась в бок и оставалась в таком же положении.
Обрезал стандартные пружины и поставил на амортизаторы, получилось жестковата.
Перепробовал пружины разные , не подходили.
И решил просто убрать с переда .
Эфект охрененный.
Подвеска работает на 5+. Если интересно сниму видео вывешивания с пружинами, без и с пружинами на заднем мосту.
Socratis
Jonson71:
Добрый день, поделитесь опытом пожалуйста)
Что для этого необходимо, какая аппаратура, как сервы подключать?
И еще вопрос можно ли использовать липо 2s со стоковой электроникой.
vladmir
Socratis:
Использую аппу spectrum DX3C, в канал aux на приёмыше воткнул 2-ю серву. На аппе 3-й канал 3-х позиционный, что позволяет крутить колёса заднего моста когда нужно в любую сторону.
Socratis
А стоковую аппаратуру нельзя найти, ту что идет с краулером с возможностью поворачивания всех четырех колес?
Как на фото, чтобы не изобретать колесо.
vladmir
Стоковую можно на алиэкспресс поискать.
Socratis
vladmir:
Искал вроде…без каких либо номеров сложно…может у кого есть парт номер этой аппы.
