Подбор электроники - Трофи и Триал
Юрий_НСК
Все настройки установлены верно. При включение газа заднего хода задний мост поворачивает. Где искать причину?
GreenDi
Юрий_НСК:
Не правильные миксы на канал заднего моста. Судя по описанию, при включении заднего хода, миксуется сигнал на поворот сервы заднего моста. Вот здесь и искать неправильные миксы.
Юрий_НСК
GreenDi:
Это в настройках пульта? Подобного не могу найти…
GreenDi
Юрий_НСК:
Так может на верке по аппе задавать этот вопрос? rcopen.com/forum/f71/topic303527
uazzzik73
Вопрос по мотору для vaterra twin nammers. Что посоветуете поставить? Скорость стокового устраивает, но хочется большего контроля на низах. Чтоб не рвал резко. Что можно подобрать к регулю сайдвайдер 3 . не теряя скорости. Мотор нужен бессенсорный. В переспективе планирую ставить 3s. Ну и хотелось бы что то более живучее:-) .
asiddd
uazzzik73:
Вопрос по мотору для vaterra twin nammers. Что посоветуете поставить? Скорость стокового устраивает, но хочется большего контроля на низах. Чтоб не рвал резко. Что можно подобрать к регулю сайдвайдер 3 …
что касаемо мотора: холмес предлагает 13Т, я не пробовал, но пишут что лучше чем родной 15Т. Если 3 банки то лучше что то из 13-16Т crawler master… но бюджет 80$ одна жестянка.
uazzzik73
А можно ссылочку на 13-16 кравлер мастер? Спасибо.
FreeStalker
Города здравствуйте… Такая вот проблема обрадовалась… Пришли мне в подарок (по случаю) 2 регуля, одинаковых… Всё хорошо работает, НО, вперед стартует резко, а для трофи сами понимаете это не айс, назад плавно едет, а вперед при плавном нажатии курка едет рывками… Никак не могу найти ни схем, ни мануала по настройке… Так как интернет доступен только с телефона, будьте добродушны, если найдете, поделитесь ссылками по этому регулю
RC 320A Bidirectional Waterproof ESC Brush Speed Controller HSP 03018 UP ESC
pages.ebay.com/link/?id=321206797104&globalID=EBAY…
Racervo
Всем привет. Есть вопрос: Во время движении вперед или назад на постоянном газу, при возвращении рулевой сервы в нейтраль срабатывает отсечка по двигателю. В чем проблема?
GreenDi
Racervo:
Я считаю, что просто нехватка питания от встроенного ВЕС, поставь внешний и посмотри. 😃
Racervo
Я поставил вместо стоковой сервы цифровую (машина axial rubicon). Если поставить обратно, проблема исчезнет?
GreenDi
Racervo:
Должна исчезнуть. 😃
Или ставить внешний ВЕС, стоит он недорого, а вот пользы море, тем более для троффи. (лебедки, свет, девайсы- всем надо питание, а ВЕС даст его в достаточном количестве)
Racervo
Спасибо. Если есть возможность киньте ссылку. Или посоветуйте что можно поставить. И еще один вопросик: если вместо вместо металгидридника липошку поставить, проблема останется?
GreenDi
Racervo:
Останется, т.к. питание сервы идет от приемника, который получает его от регулятора, а каким аккумом питать это уже от регуля зависит (есть потдержка ли-по или нет).
Racervo:
Да, не вопрос, только скажите где будите покупать. (Китай, Америка, Россия…) Что хотите купить. (бренд/нонейм, подороже/подешевле, с каким выходным напряжением 6В/7,4В, какой ток нужен на выходе 5А/10А/15А/20А)
Racervo
CC BEC 10A 25V
Такой нормальный?
К нему инструкция по подключению есть? Если нет разясните неграмотному как подключить? Хорошо бы схемку.
Димон_планета_Жел-дор
Всем привет, есть вопрос, перешел я на липохи на конец то, взял у друга пару аккумов и он мне кинул фразу: Только не топи их в воде а то балансировочный разъем коротнёт и кирдык. Но я же с людьми катал в измайлово, они ныряли по крышу в ручей и все ок, так можно их топить или нет?
GreenDi
Racervo:
Есть, на офф сайте, несколько стр. назад…
Racervo:
Такой нормальный?
Нормальный.
Димон_планета_Жел-дор:
Можно, главное не в соленой воде. ( и не забудь настроить отсечку, а то убьешь аккумы)
GreenDi:
Нормальный.
Ясно спасибо
carrtman
отправьте друга учить физику😆
акк нужно окунуть в очень крутой электролит что бы контакты на таком расстоянии замкнули…
а вот окислиться от купаний разъем может, периодически нужно чистить его щеткой, или заранее побрызгать жижей для автомобильной проводки
Racervo
Всем привет. Случайно отрезал атненный провод от приемника, остался огрызок. Пытался зачистить не получается. Плавил оплетку зажигалкой, хрень получилась.Что посоветуете сделать
GreenDi
Racervo:
Заменить ВСЮ антенну целиком!
Racervo
А какой провод надо припаять? Можно простой гибкий или специальный нужен?
Vitaly_777
Так, стоп.
А какая аппаратура кстати, в смысле частоты? Если 2,4 ГГц, то длина волны 125 мм, антенны делаются в четверть длинны волны, т.е. 31,25 мм, ну можно принять 31мм. Если изначально была антенна большей длины, то нужно смотреть на сам провод, он должен быть с оплеткой, т.е. провод с оплеткой, а на конце участок без оплетки, длина этого участка как раз и будет 31мм - это и есть собственно антенна, а остальное - удлиннитель. На моей аппаратуре провод 31мм прямо с приемника, провод с виду обычный (черная изоляция) но гибкий, иначе при механическом воздействии оторвете дорожки с платы. А так все верно сказали, менять провод целиком, только стоит ли самому лезть паяльником в SMD-мелкоту, если опыта нет, может сдать в мастерскую или рукастому приятелю с паяльной станцией?
Если не 2,4ГГц, то делаете такой же длины как и была изначально обычным гибким проводом.
Racervo
Аппаратура частотой 2,4 ГГц. Провод отрезал не под самый корень, еще есть запас. Я так понял что он экранированный. Что нужно оголить, и облудить? И еще: провод тонкий, чем снять оплетку?
