Подбор электроники - Трофи и Триал
Vitaly_777
Racervo:
Что нужно оголить, и облудить? И еще: провод тонкий, чем снять оплетку?
Не обижайтесь, но раз задаете такие вопросы, прислушайтесь лучше к моему совету доверить починку более квалифицированному человеку. Ничего зазорново в этом нет, мы не обязаны уметь делать все. Этот провод нужно выкинуть и паять новый напрямую к плате. Просто с SMD элементами нужно быть очень аккуратными, плюс очень желательно иметь спец оборудование для пайки, иначе риск перегреть плату и поплывет припой вместе с остальными элементами.
Racervo
Спасибо. Все бы ничего, но где новичку в этом деле найти специалиста который помог бы. Поэтому и консультируюсь у вас профессионалов. Попробую в сервис центры обратиться или к электронщикам.
GreenDi
Racervo:
А можно в ремонт сотовых обратиться, у них есть и навык и оборудование. 😉
Racervo
Вот дурная голова рукам покоя не дает. Снял оплетку с провода и убрал экранирующий провод, оставил центральную жилу в оплетке. Что скажите? Работать будет нормально или ???
Спасибо за наводочку. Если мой вариант не прокатит, буду обращаются к сотовикам.
GreenDi
Racervo:
Вот он должен быть 32,5 мм иначе будут траблы с сигналом.
Racervo
Он получился 30 мм, нормуль или еще 2-3 мм добавить?
GreenDi
Racervo:
Vitaly_777:
А какая аппаратура кстати, в смысле частоты? Если 2,4 ГГц, то длина волны 125 мм, антенны делаются в четверть длинны волны, т.е. 31,25 мм
Тут правильно сказано, ибо волновая физика гласит именно об этом. 😃
Dreik
Диоды Шотке, по русски искро гасители
yasik
Dreik:
Какие диоды Шотке, это конденсаторы. Используются для подавления помех.
Vitaly_777
Dreik:
Диоды Шотке
Ой, да ладно! Конденсаторы это керамические, 104 означает, что они 0,1 микрофарад, предназначены для гашения э/м помех, возникающих при работе коллекторного двигателя постоянного тока из-за искрения на коллекторе. Паяются они треугольником между “+” и корпусом, “-” и корпусом, а также между “+” и “-”. Конденсаторы актуальны для мегагерцовых аппаратур, для 2,4ГГц не столь важны, но я все равно паяю.
Slaww
Спасибо! значит на новый двиг паять не надо?
Alexey4x4
Подскажите пожалуйста, сколько максимум вольт можно подать на приемник траксас tqi. Какое у него рабочее напряжение.
GreenDi
Alexey4x4:
Для этого есть своя ветка …
А так все приемники работают от 4,8В до 6В ( в отдельных случаях производитель указывает пороги напряжения)
Alex1982
Купил Axial EXO Terra 2900KV Vanguard Brushless Motor, но мой регулятор скорости его не поддерживает. Никак не могу понять какой приобрести. AX-3 получается слишком дорого.
Alex1982
colsil:
так у вас-то какой регулятор?
Сейчас Novak, который поддерживает сенсорные моторы, этот безсенсорный.
colsil
так может включен режим “только сенсор”, а надо просто б\к.
asiddd
colsil:
А может узнать по лучше что за регулятор от Novak, а то у некоторых и нет такого режима.
Alex1982
colsil:
Пробовал напрямую подключить-дёргается мотор и греется. Потом ещё раз прочитал инструкцию и увидел,что поддерживает только сенсорные моторы. Вопрос какой купить, чтобы с драгбрайком был. Не могу найти описание к мотору, чтобы понять какой регулятор брать(сколько максимальный ток нужен).
colsil
Вообще к этому мотору идет регуль, аналогом которого является castle sidewinder, его номинал ~70a. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы самому подобрать регуль по финансам.
Chuuups
Сегодня на прогулке попала ветка в колесо,колёсо заблокировалось и из под кузова поползла струйка дыма.Пахло от регулятора.Понятно что причиной этому стал перетянутый слипер.Но за пультом был ребёнок.Я затянул его намеренно и ездил аккуратно.Всё вроде пока работает,но всё же хочу заказать новый регулятор и мотор.По коллекторному мотору вопросов нет,а вот регулятор взять AE2 опять или Mamba Max Pro ESC Smart Sense. Или взять такой набор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00263807… ? Заранее спасибо за советы.
carrtman
Chuuups, если есть кэш на ммр, то берите! очень универсальная штука, крутит практически все что есть
Chuuups
Я чего то “туплю” , ММР коллекторные моторы переваривает? Или бк система только с бк? Извиняюсь за глупые вопросы.
GreenDi
Chuuups:
Он все переваривает. ;)Правда врать не буду за сенсорные б/к моторы, а остальные 100% могёт крутить. Вот руский мануал rc-auto.ru/documentation/id/589/
