Подбор электроники - Трофи и Триал
Schmied
Обычно не подходит к моделям. Максимальные обороты в трофи никого не интересуют в большинстве случаев. А вот момент мотора как раз и интересует. А на это косвенно указывает количество витков.
morti
я так двигатели шуруповерта беру, нужно медленно - смотрю на большее напряжение 😃
Voronezhec
а есть ли какие аналоги у регулятора novak eiger? нужен сенсорный рег, и желательно что бы при этом мог работать и с коллекторными моторомами и с бк. ну и драг брейк тоже был бы не лишним
GreenDi
Voronezhec:
Посмотрите у Текина, есть отличные регули с кучей настроек и софтом вплоть до мобильного телефона.
Как вариант www.amainhobbies.com/…/p267058 Не реклама!
Марат0111
Помогите с выбором регулятора для MST CFX 1/8 W. Предполагается установка бесщеточного сенсорного мотора или аутранера. Вот из чего выбираю (не реклама):
  1. ru.aliexpress.com/item/…/32832212985.html
  2. hobbyking.com/…/trackstar-150a-genii-1-8th-scale-s…
  3. hobbyking.com/…/hobbyking-x-car-80a-brushless-esc-…
  4. hobbyking.com/…/hobbykingr-x-car-120a-brushless-ca…
  5. hobbyking.com/…/trackstar-genii-120a-1-10th-scale-…
  6. hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-75a-turbo-sensor…
  7. hobbyking.com/…/hobbywing-ezrun-max10-sct.html
blizzard=
Зачем все эти заморочки и аутраннер? ММР и счастье на всю модельную жизнь)) С любым мотором.
Марат0111
Ну аутранер это, так на будущее может быть в качестве эксперимента, (понравилось, как монах ездил), а ММР ну цена, да и не выпускается уже, и модель первая не знаю затянет или нет? Щеточную систему ставить не хочу.
Кто то же пользует эти регуляторы, просто хочется узнать все равны или какой то плавнее, или надежнее, или еще, что.
По большому счету выбираю то между хобивингом и тракстаром, ну и 3S надо.
blizzard=
Не выпускается, но найти можно. Цена да, но и продать его потом можно адекватно, если не затянет, на них спрос думаю будет ещё долго. Аутраннер… Ну, если покажете ещё человек пять, кто катает на них в трофи, может быть с трудом поверю)) Всё, что по ссылкам выше - откровенный шлак для трофи, как не герметь, по-любому погорит. Это как тема с ведром серв по тыще рублей, или одна за шесть. Конечно, всё имхо.
SPIRITUS
Марат0111:
  1. hobbyking.com/…/hobbywing-ezrun-max10-sct.html
Наверное он…но вы же хотите сенсорный…
Марат0111
Ну да пункт 7 безсенсорный, недоглядел. Обновлю вопрос
  1. ru.aliexpress.com/item/HOBBY...999.262.JoS4zp
  2. hobbyking.com/en_us/tracksta...grammable.html
  3. hobbyking.com/en_us/hobbykin...ensorless.html
  4. hobbyking.com/en_us/hobbykin...ensorless.html
  5. hobbyking.com/en_us/tracksta...-approved.html
  6. hobbyking.com/en_us/turnigy-...ll-lipoly.html
    Blizzard, я тебя услышал, но не готов пока к таким затратам, а б.у. кот в мешке и ненамного дешевле.
AVF
Ну если на попробывать, на хрена столько заморочек, купите на али жестянку goolrc на 35 или 45 витков и рег хоббивинг 1060 и все это на 2 или 3s нормально будет ползать за 28$, а потом если затянет, тогда уж и извращаться…
SPIRITUS
AVF:
Гдеж тут моделизм? Это детские игрушки просто покупают. Подбор электроники в модель есть некий ритуал после которого покупатель становится моделистом 😃 Дайте человеку пошевелить мозгами как следует.
AVF
Это да, но после того как «затянет», а здесь человек пока не определился надо это ему или нет.
Марат0111
Если не затянет продавать не собираюсь, поэтому хочется, чтобы остался более менее нормальный аппарат. Еще думаю, что при не правильном подборе электроники можно вообще разочароваться.
AVF
Тогда в сторону хоббикинга вообще смотреть не стоит, выбирате между хоббивингом, текином и кастлом
Voronezhec
недавно уже спрашивал насчет бк рега: в обще есть два варианта, подскажите, что лучше выбрать и почему
1й вариант-novak goat 3s -3500руб
2й tekin rs gen 2 - 3000руб
мотор 21,5 виток сенсор
blizzard=
Только не первый, редкостное г. Вообще не держит нагрузок, встроенный бек ни о чём, валяется трупик. Да и за 3500 это скорее всего ремонтный вариант.
blizzard=
Ну в любом случае не лучший вариант. Это говорили люди, занимающиеся именно электроникой. Да и загерметить его нормально практически невозможно из-за конструкции. Лет когда-то много назад его единственным плюсом среди краулерных регулей была адаптация под 3S. Про настройку я вообще молчу, по-моему это вообще невозможно))
Voronezhec:
нет, не ремонтный
Ну значит просто потому, что он вряд-ли кому нужен😁
cha
Текин-это самое оно.говорю как ярый фанат текина.всё настраивается.и с кнопочки и с линка.размер идеальный.но у меня везде висит бек отдельно.про новак скажу -все движки как и регули сгорели от перегрева.
Voronezhec
меня у текина пугает его компановка-как герметить это чудо?
cha
коробочка из двух половинок.чик и плата в ладони.заливаем\замазываем.вставляем в половинки и чик.всё.
