Подбор электроники - Трофи и Триал
Есть статистика использования одного пака несколько лет? Чтобы говорить о деградации или ее отсутствии.
Из доступной мне (не моей, я меньше года занимаюсь RC, чтобы свою набрать) весь народ на 0.5-1C заряжает, есть аккумы которым уже 5 лет и они в порядке. Есть аккумы которые и года не живут (но это обычно зависит от фирмы и качества аккумов).
с тех пор как у меня появились полимеры всегда заряжал их током 0.5 С, иногда, когда нужно было срочно катать 1С))) зарядка просто больше 5А не дает, каждый раз в режиме баллансировки, очень редко просто зарядка. полет отличный, некоторые акки вздулись, но это из-за неправильно подобранной токоотдачи
Захотелось мне всё таки лебеду с кнопочки на аппе. Посему смотрю на 3 и больше каналов. По нищебродству выбираю флайскай или радиолинк. Какая из них лучше? Есть радиолинки на 6 каналов. 5 и 6 трехпозиционные тумблеры. Самое то для лебеды. У флайская 3 канал так и не понял какой тумблер.
Так что бы выбрать? Флай или радиолинк?
В ГТ5 3 канал 3х позиционный, флай скай меньше и легче радиолинка . А брать то, что глазу и руке приятней.
У меня Радиолинк 6ти канальная, доволен очень, на 5 и 6 канал повесил 2 лебедки перед и зад, на 4й канал переключение света, а третий, крутилка, даже не знаю как задействовать. Цена аппы более чем гуманная.
Куда уж легче Радиолинк? У меня она с аккумом как пушинка просто, 3х канальная Флайскай весит точно больше!
GT5 таки весит меньше, на целых 20 грамм (без учета батареи)
А какой 6ти канальный? Их два вида на али продаётся.
Пистолетная RC6GS, других 6ти канальных нет.
Ту в которой на 5 и 6 канале 3х позиционный тумблеры.
Или все же есть какой то другой радиолинк, в котором не 3х позиционные тумблеры? Я просто еще одного 6ти канального так и не нашел.
Вот с 3 (как пишут)
Смотри, что нашлось на AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/32856173338.html
В обзорах на ютубе встречал с 2х поз.
Есть подозрение, что 3х позиционный тумблер в настройках можно переключить в 2х позиционный. А учитывая iq некоторых обзорщиков - они его 2х поз. и посчитали.
Утверждать не могу, так как у самого 6gs нету, но есть 4gs, на которой ту же крутилку можно переставить в режим кнопки.
\|/ - 3 физических положения, \ / - 2 физических положения, как в настройках можно заставить тумблер щёлкать 2 раза вместо одного ?
Очень просто)
\|/ - 3 позиции.
\| - 2 позиции, переключение в позицию / равнозначно позици |, то есть ничего не дает.
Ну это лишь мое предположение, как это может быть. Реализация работы крутилки в роли кнопки там тоже насколько я помню достаточно забавная)
Из 3х в 2 - возможно программно, а если положения всего 2, то три без замены тумблера никак. Именно об этом я и написал, что есть такие версии этой аппы. 5 и 6 каналы это блестящие тумблеры над рулевым колесом и визуально по фото не возможно отличить 3х от 2х, а обзорщики в своих видео это демонстрировали. В ссылке которую я выложил, кто то задал вопрос о тумблерах 5 и 6 канала. (ответили что 3х позиционные)
ПС: сам на неё долго смотрел, но в итоге взял ГТ5 (визуально больше понравилась).
Ну если демонстрировали только 2 положения, то может и правда есть такие. Но аппа достаточно популярная, ни разу еще не слышал до этого, чтоб кому то с 2х поз. досталась.
А мне визуально больше радиолинк понравился из-за своей угловатости и аскетичности(тогда 6gs и gt5 в продаже еще не было, да и мне пока 4gs хватает)
У меня одна с 2х позиционными тумблерами, вторая 3х…
Так в итоге что качественнее флай или радиолинк?
Качественней это другие бренды, эти две ± одинаковые. Скачайте инструкции на одну и другую, сравните возможности/ характеристики и сделайте выбор.
У меня radiolink rc6gs с двухпозиционными 5 и 6 каналом, наверняка есть возможность переделать на 3 позиционные тумблеры, но нужно искать подходящие. Готовых з/ч не нашел.
Если брать чисто для трофи, я бы взял флайскай - меньше по габаритам, думаю ей проще управлять одной рукой. Я бы хотел попробовать, но уже есть rc6gs
Если брать и для быстрых тачек, наверно лучше радиолинк. Судя по отзывам, у него более стабильный сигнал и немного меньше время отклика, т.к. файскай использует аналоговый протокол afhds 2.
Всем привет!
Вот такая сенсорная система: Xobbywing Xerun COMBO XR10, 25.5T, 1550 оборотов - подойдёт под наши нужды? Не слишком медленная будет?
Всем привет!
Ещё вопрос возник: вроде как она с сенсором только в одну сторону крутит… Сталкивался кто?
А я правильно понял, что чтобы подключить лебёдку из сервы на 3 канал нужно её через отдельный регуль запитывать? Мелкие регули на 10 или 20 А безкорпусные пойдут для этого? Они вроде должны 6 вольт переваривать. 6 вольт чтобы не спалить мотор сервы. Или от 7,4 вольта ему не сплохеет и можно ставить обычный регуль типа хоббивинга 1060?
Это сильно зависит от мотора. В хороших сервах хорошие моторы (обычно), им и 7.4 нормально. В плохих сервах … У меня расплавился магнит статора 😵, ротор заклинило и сгорел бескорпусной рег на 6 вольт. Сейчас другой моторчик крутится Тамиевским регом с шоссейки - полёт нормальный.
Всем привет. взял бк с 1200kv hw axe fok, потом посмотрел видосы, она и с 2400 плавная. теперь переживаю, что разбег будет никакой. еще не поздно отказаться и перезаказать. есть варианты 1200/1800/2400
