Подбор электроники - Трофи и Триал
1800 обычно для Трофи рекомендуют.
2400
2400 и пиньон поменьше стокового на 1-2 зуба
2400
Да как можно не зная передаточных сказать какой мотор, с каким KV хорош а какой плох? у меня 1500kv редкет 7 в гоночный болид превращает.(не мудрено, там две с половиной шестеренки во всем авто) А переставляю этот мотор на мст цфх-w так он вообще не едет… его уставшие улитки на виражах обгоняют.
РедКот сильно быстрее становится по сравнению со штатным мотром? Это ж сколько тогда туда мотор ставить если на бк переходить?
Как же вы на штатном то моторе ездили? у него же вообще в районе 2200kv
Честное слово… я не разбираюсь в коллекторниках Не знаю как там вычислять кв… но на штатном оно передвигается рывками. Я говорю про 1500 БК при трех баночках. Но это все флуд который должен вестись в ветке редкета…
А тут я хотел просто возмутится тем, что человек просит посоветовать мотор… не оглашая ни модели авто, ни батареи которыми распологает. Ни регуля… И сразу-же ему специалисты рисуют с неба какие-то мифические KV. На которых он будет безмерно счастлив.
Шо за фигня?!!!
Шо за фигня?!!!
чего столько возмущений? тачка редкат ген8. родной мотор на 17витков был( не знаю сколько это кв). на нем на 3s ехала км/17 в час. от 1200кв я в итоге отказался. перезаказал на 1800. система axe foc
Купил на али рег мелкий бескорпусной. Для серволебеды. Подключил, воткнул в приёмник тройной провод. И тишина. Не крутил лебеду. На реге моргает диод. Куда копать? Все каналы рабочие. Проверял. Втыкал этот рег в рулевой канал. Также не работает.
А питание куда подавали?
Питание подавал с аккума на вход регуля. Потом подсказали, что надо красный провод, который в приёмник идёт удалить. И всё заработало. Хорошо, что не спалил ничего.
Я на таком же регуле втыкал питание в ВАТТ приёмника, управление в третий канал его же)) Всё работало. Только сматывало через двойное нажатие, на нём нет режима без тормоза в нейтрали.
При таком подключении бэк регуля нагружается. Или я что то недопонял. На моём приёмнике разъёма ватт нет.
Немного туплю. Помогите, пожалуйста, разобраться! Если на аппе третий канал представлен кнопкой вкл/выкл, то каков будет алгоритм работы серво-лебёдки, используя для ее управления хоббивинг 1060? То есть смотка троса будет после нажатия кнопки вкл на аппе, а вот разматывать как? Вручную получится? Не будет серва пытаться удержать барабан в одной точке (по аналогии как серва руля всегда типа держит центр пока включено питание)?
Так для изготовления лебёдки мозги из сервы вынимаются, С ними реализовать не выйдет. Оставляется только мотор, который и подключается к регулю вместо ходового и работает, как газ и реверс, через нейтраль. И нужен 3-х позиционный третий канал, через вкл/выкл не будет работать.
Или через несложную схему с тумблером можно на кнопку организоваться включение/выключение лебедки, а направление задавать тумблером. Тумблер придется где-то на авто мостырить.
У меня через трехпозиционный тумблер лебедка работает. Не слишком удобно.
Постоянно разматывает/постоянно сматывает. Здесь предлагался вариант с тумблером и диодом. Вполне себе вариант, если 3х позиционного канала никак не предвидится. Да, с пульта управляется только в одну сторону. Но часто-ли бывают ситуации, когда нужно елозить на лебёдке туда-сюда?
Если убрать ограничитель на валу и выставить потенциометр в центр (либо заменить на делитель) - работает. Но это гемор, согласен. И редкая серва позволит выставить этот центр раз и навсегда.
Это да, самое простое, через тумблер on-off-on, для себя так всегда и делаю.
А смысл? Всё равно будет лагать из-за конденсата, например.
По аппе понял так, что самый простой способ - взять аппу сразу с трехпозиционным тумблером/кнопкой. Чем мудрить что-то. Спасибо!
Еще вопрос появился. По советам тут приобрел себе серву Savox 1210SG. Через какой бек ее лучше запитать? Сколько ампер лучше на беке в запасе иметь?
разматывать как?
если аппа позволяет реверсировать третий канал, то в режиме реверса сматываем, в обычном режиме разматываем, сам так долго плясал когда санва была с двухпозиционным третьим каналом, отличный вариант купить вот такую приблуду если нет возможности сменить аппу
Еще допом к вопросам о БЕКах. Есть BEC и UBEC - в чесм разница? Подскажите, пожалуйста.
У меня нормально ходит без всяких беков. Акк не жрёт, напряжение не просаживает. Через бек 3А подключаю лебёдки, свет, приёмник.
Просто в случае чего может регуль сгореть, не хотелось бы. Ну и плюс через бек можно подать на нее 7.4в, тогда она выдаст 32кг. Поэтому и стало интересно про беки, которые в жизни не использовал.
Если я правильно понимаю, просто BEC это стабилизатор напряжения на линейных схемах с прямым падением напряжения. Старая, но не очень хорошая схема. Все лишнее напряжение (вольты) уходят на нагрев. В итоге КПД низкое, сильно греются, выдерживают относительно малый ток. Физика процесса: нужно 5В 1А, напряжение на аккумуляторе 7.4В => в нагрев уходит (7.4-5)*1=2.5Вт. Это немало для такой малой площади. Если аккум будет 3S, то вообще печалька. UBEC это импульсные регуляторы. Там выходное напряжение создается другим способом. КПД высокий и не так греются.
