Подбор электроники - Трофи и Триал
Remington12
carrtman:
а в чем проблема, пиньенов с разным модулем под 5мм вал полно
малозубых (16 и менее) пиньонов под 5 мм на самом деле немного…
SeriousSAM
  • к mamba max pro - это кривая газа, доступная через кастл линк, очень нужная и удобная штука ( особенно если аппа простая )
Валера_Цой
Sergey2008:
21.5 новак. Аппа кому удобней. Мне футаба и санва нравятся намного больше спектрума, но это дело вкуса. Футаба 4пл и санва мт4
Спасибо за ответ! еще вопрос,а чем 21.5Т,лучше 18.5Т? я читал у нас в FAQ по разделу Трофи и Триал,что эта система(Novak Goat 3S 18.5T),при не при неумелом использовании рвёт трансмиссию и прочие агрегаты! как ее правильно использовать? что бы вдруг коробку не порвать и остальное? и какие баты для такой БК желательны?
Sergey2008
Для начала определитесь, чего вы ждете от бк? Зачем она вам? Чем не устраивает коллекторная система?
Рвет - потому что дури в ней много, а ничего в машине не вечное.
Remington12
Валера_Цой:
Потому что если заблокировать скажем задние колеса, момента у силовой установки хватит, чтобы повернуть всю телегу вокруг моста. Вот только трансмиссия этого скорее всего не переварит…
Валера_Цой
Sergey2008:
БК для долговечности хочу взять,если покупать,так сразу хорошую систему,что бы потом менять не пришлось,ну и мощность конечно в запасе что бы была… не знаю,может я не прав,я новичок…поэтому спрашиваю совета у опытных людей,что лучше)) на самом деле вопросов много…форум читаю…но все равно не все понимаю и не везде инфо можно найти((
Sergey2008
Я бы лучше на тундру и не ставил бк. Коллектора вполне хватает. Просто можно купить коллекторную систему дешевую, а можно взять тот же холмс хоббис, ее хватит надолго.
Валера_Цой
Remington12:
Тогда получается…для безопасности лучше по слабее систеу взять? Или просто аккуратней использовать БК систему?
Sergey2008:
Тогда так и сделаю(холмс хоббис),спасибо за совет)) А какие аккумы посоветуете хорошие? А то почитал,если брать большой емкостью(5000mah),то они часто из строя выходят и лучше брать две по 3000mah,а две не хочется ставить((
Давид_Тодуа
Валера_Цой:
а зачем два то ставить? вопрос непонятный какой то…
Sergey2008
Ну выходят из строя у тех, кто дешевой китайской зарядкой заряжает. И без отсечки в ноль разряжает. Прям в рифму=)
взять 2 по 5000 и спокойно катать. Летом можно полдня катать на них - надоест быстрей, чем сядут
Валера_Цой
Давид_Тодуа:
Для долгой езды! На форуме так кто то писал,что лучше две аки ставить на 3000,чем одну на 5000…на 5000 одна из банок чаще загибается…
Sergey2008:
А что значит без отсечки? Я в этом пока не разбераюсь,извините за надоедливые вопросы)) У меня зарядка Prolux,она нормальная считается?
marat300579
Для Li-Po переразряд ниже 3,2В на банку - губителен. Отсечка - это устройство, встроенное в регулятор (или выносное) отключающее рег при достижении этого значения. Можно ещё использовать монитор напряжения, в народе “пищалкой” называется. Просто подсоединяется к балансирному разъёму, и пищит когда аккум разрядился до 3,2В.
Remington12
marat300579:
Отсечка не отключает регулятор. Она отключает канал газа (и иногда BEC, но это крайне редко).То есть даже при сработавшей отсечке в большинстве случаев рулевая серва работает.
Давид_Тодуа
Валера_Цой:
Для долгой езды!
высадил акк-вставил другой. не проблема. акки действительно гибнут от неверной эксплуатации, а не от большой ёмкости.
Zergs
marat300579:
если быть совсем точным, то ниже 3В. Но как правило все для перестраховки настраивают отсечку на 3.2.
carrtman
Валера_Цой:
интересная точка зрения:) два полимера подсоединенных параллельно проживут не очень то долго…
Валера_Цой
marat300579:
Спасибо за разъяснения))
carrtman:
Это не моя точка зрения,на форуме такое прочитал! Поэтому решил спросить,так ли это…
Raman
подскажите пожалуйста по LIPO аккумуляторам.имеется регуль novak rooster crawler+мотор fifty-five 45t+ akk nimh 5000amp.хочу перейти на lipo 2s.не совсем понимаю про токоотдачу 25с и 35с.что мне подойдет Аккумулятор силовой 7.4V 4000mAh 35C LiPo Токоотдача: 35C (140 ампер), или Аккумулятор силовой стандарт 7.4V 4200mAh 25C LiPo Токоотдача: 25C (105 ампер).или ездить на старом и не заморачяиваться так как разницы все равно не будет?за ранее спасибо
Vitaly_777
Валера_Цой:
Тоже читал подобное, но там вроде речь про гидриды была, смысл был в том, что 5000 менее надежны и самморазряд как правило больше, а меньшей емкости технология более отработанная и надежность выше.
Vitamin
Возможно совет был основан на том, что акумы 2S больше 5 Ah часто идут 2S2P, отбалансировать все четыре банки через 2S балансирный разъем невозможно, соответственно они и дохнут быстрее. До 3 Ah обычно 2S1P…
Zergs
Raman:
фифти файф - это 55T, а не 45. Улыбнуло 😃
Смысл перейти на LiPo есть - прибавится мощности и скорости процентов 20 точно.
25С и 35С при твоем комплекте без разницы. Поэтому, чтобы не переплачивать, бери 25С.
DrDenis
Господа ещё вопрос созрел, а подскажите что лучше взять ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C или Turnigy 5000mAh 2S 30C 😵 первые на 150 рублей дороже стоят ли они этой разницы…
Vitamin
DrDenis:
Еще бы ссылки привели для удобства ответа… Если первые в жестком корпусе, то я бы переплатил за большую уверенность, что никакая арматура не проткнет батарею. По остальным параметрам они вроде одинаковые, использовал (и использую) батареи обоих брендов, разницы в качестве не заметил.
