UAZ 39094
carrtman
имхо, бред, вся эта лабуда будет “гулять”, тоже самое, что если бы серву на раму поставил бы, при правильной регулировки длинны тяг и угла, не будет ни мост уводить и угол максимальный будет
и при максимальном ходе моста по диагонали, вся эта конструкция не мешает? если не мешает, то вобщем то можно использовать, но главное каковы люфты и искажения
SineD
Ничего не задевает. Уже поездил и посмотрел как работает. Пробовал колеса держать рукой, ничего не гуляет. Разница с родным креплением это уголок и качалка. Уголок 50й так просто не согнешь. А если ставить на раму, при работе подвески меняется угол поворота, пусть и незначительно. Мне не нравится. Не понравится, снять всегда успею 😃.
SineD
Двигатель перенесен на верх редуктора. Готовимся к заплывам 😃
SUPER_mONSTER
А вот и зря!Коллекторники не боятся воды,и под водой работают даже лучше)А так вы просто подняли ЦТ…
Даже то что вы приподняли его не обеспечит его сухость,т.к заплывы начинаются с глубины “по капот”😁
SineD
Грязь никто не отменял. Мне думается песок не очень хорошо для коллектора и щеток. А чистая вода только в автоклаве 😃.
maksimus
так от грязи, по-моему, существуют паралоновые чехольчики для движков
или они не очень помогают?
Viktor_62
От песка высота подъема мотора не спасет… предохраняйтесь чехлами… из чего угодно, лишь бы грязная вода к вам не попадала…
SineD
Ладно, вы правы. Лучше движок в низ и в паралон. Но я оставлю так. Сейчас ВСЯ электрика кроме акка поднята. Ну маничка у меня 😁. Старое расположение двигателя мне еще не нравилось тем, что неудобно обслуживать не снимая двигателя.
E-speed
паралон от грязи не спасёт…
так как грязь с водой просочиться очень легко а вот обратно вода выйдет а гряз останется…!
а крупный песок если мотор поднять на такую высоту не поднимется…
а что бы из под колёс на мотор не летело, нужно просто подкрылки поставить…
dokl36
Добавлю свою ИМХУ- да пофиг на грязь и песок. Пришел домой- сильным напором из душа (я использую ирригатор для чистки зубов- напор адский, но можно и душем) промыл двигло внутри через охлаждающие отверстия и забыл о нем до следующей серьезной грязи… А вот если рассчитываешь на серьезные заплывы- электронику промазывать лаком, и только лаком! Никакие коробочки, даже герметичные, не спасут от конденсата.
SineD
Все правильно, только щетки на песке подвисают…
dokl36
SineD:
На такие случаи я раньше просто пороллон прокладывал между “ванной” и охлаждающими отверстиями двигла (СС-01). А сейчас уже по крышу в грязи не экстремальничаю- и вовсе забил на какие-либо фильтры- хватает штатного презика, идущего в комплекте с тамиевским Super Stock BZ. 😃
Bogger
SineD:
Согласен полностью, при прохождении бродов с песком, или илом вперемешку с песком движок нахряпывается кучей абразива, износ щеток ускоряется в разы.
Viktor_62
Правильное предохранение паролоном не пустит грязь внутрь… а вобще ни на чем у меня нет защиты, и сток и новак работают нормально…
E-speed
На соревнованиях под Ногинском у многих моторы переставали крутится после прохождения 2-3 метров месева, приходилось опускать шась в рядом протикающий ручей что бы вымыть из моторов набившуюся грязюку!!!
факты на лицо!
sAshk
Мотор может и в дисцилированной воде перестать крутиться…
Пружинки делать жёстче и тогда контакт не будет уходить…
Stager
Класс!! только бампер надо выше поднимать, а то морда вытянутая какая-то получается
SineD
Ну вот, осталось совсем немного до того, чего я хотел от этого проекта. Надо доделать ручки, зеркало и шторки. Далее уже доработка.
E-speed
а вот задний бампер всё таки лутше поднять повыше…
хотя по моиму "полбуханки не имеет вообще заднего бампера…
SineD
Согласен, не имеет. Задние фонари сделаю, может вообще сниму.
aladdin
хороший проектик! очень понравилось.
я бы кузов ниже посадил. на заднем мосту большого хода не надо, его надо делать пожёстче переднего. ну это когда настроишь по ходу покатушек, посмотриш как тебе больше подходит.
и бампер задний смотрится немного чужеродно. простая труба чуть ниже кузова была бы интереснее.
