Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Sergey2008
Zergs:
ну за столько денег я её и не покупал, она мне встала в более чем 2 раза дешевле 😃
Плюс внешний вид, отсутствие пучка проводов и нет необходимости переделки
легким движением руки пучек отрезается и все нормально=) даже покрасить для понту можно, разрисовать как нравится этот блок=)
dokl36
Для ХайЛифта бери ту, где есть ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ канал (тумблер). Не будет геморроя с переключением скоростей.
sarumian
dokl36:
ну с тумблером то понятно, но насколько я понял надо что бы была еще настройка сервы, а то тумблер то переключил, а серва перейдет на максимальный возможный угол (скажем 90 градусов) а надо, допустим 60. и она просто будет тратить энергию и греться.
Если что-то не так - поправьте.
dokl36
Все так. только не настройка сервы- она элемент зависимый, а настройка канала, который ей управляет. На нормальных аппах есть настройка расходов каждого канала, т.е., любой тумблер и рычаг можно откалибровать по “радиусу” отклика соответствующей сервы.
sarumian
dokl36:
а кто-нибудь может подсказать конкретную модель 2,4 Ггц от 4 каналов и что бы были эти самые настройки (желательно рычажковую и примерно ~150 у.е.)
lookeech
rcopen.com/forum/f4/topic139588
продается много где также под брендами flysky, eurgle и еще какими-то. у меня такая есть, использую для самолетов. 3-х позиционный тумблер там есть, миксами, наверное, можно добиться то, что хочется. с альтернативными прошивками возможно практически все.
SUPER_mONSTER
Заказываю себе такую…второй комплект www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Заказал первый,на пробу и установку на модель-понравилось.Замикшировать можно все что душе угодно (включение лебедки с тумблера и пропорциональное управление,без размыкания цепи).Можно подпружинить/распружинить любой стиГ😁
Ещё куча вертолетных примочек примочек.
Один минус-все с компа,даже реверс😵
sarumian
Юрец_жеПанда:
EK2-0406G-2
SUPER_mONSTER:
Заказываю себе такую…второй комплект www.hobbycity.com/hobbyking/s...3E(Mode_2)
я чего-то не так понял? но почему первая стоит в России менее 3 000, а вторая вообще 22 у.е.? что за цены такие?😃 на башне за 6-ти канальные просят ~300у.е. объясните пожалуйста, где подвох?!
Sergey2008
да ни в чем, просто бюджетные комплекты апп. я юзал ескай как Юра отписал. продал только потому, что не смог привыкнуть к рычагам(
butch1983
sarumian:
я чего-то не так понял? …
Настоящий китайский товар от производителя без посредников.
Zergs
По итогам 2-х активных покатушек заметил, что на моем Axial стоковые спур и пиньён достаточно быстро изнашиваются (естественно их не смазывал). Кто как эту проблему решает?
Bogger
Zergs:
Для начала проверь зазор, а так же на предмет параллельности осей спура и пиниона
carrtman
во во, зазор в паре спур/пиньен очень на многое влияет, и на износ пары, и на загруженность мотора, и на расход акков
Zergs
Bogger:
Зазор проверил, он где-то 0,6-0,8 мм. (это на память и на вскидку). А вот спур при вращении немного “намахивает”, из-за этого даже разобрал раздатку, проверил что подшипники полностью сели, но ситуация не изменилась, видимо ось кривая, здесь это уже обсуждалось.
dokl36
Zergs:
Ну и выставляй тогда зазор исходя из положения, при котором “орбиты” спура и пиньона максимально близки друг к-другу. Гнутая ось- не беда. Я на мини-Лосе так зазор выставил, и все пучком уже давно.
Remington12
Я зазор выставил засунув между зубьев простую офисную бумагу 80 г/м.
Zergs
Remington12:
Да-да, именно твоей рекомендацией и пользовался, когда выставлял. Спасибо!
monza:
Я папиросной бумагой проверяю зазор
А вот толщины папиросной ИМХО маловато будет: каждая попавшая песчинка будет стачивать пиньен и спур.
Помнится давно-давно папиросной бумагой зазор между кулачками на зажигании выставлял 😃 Для этой цели было самое то.
Remington12
хотя лучше всего пищевая фольга подходит:)
