BSD Rock Crawler - BS702T
И масло до верху наливать или чтоб просвет был?
Чуть чуть нужно недоливать.
Если масла в амморте много, то он не может до конца сжаться(так как нет объема для штока).
Сегодня покатал такой на хобби-экспо с полчаса по трассе. Чел купил, мы махнулись потестить. в розницу там продавал РТР за 7400, причём с более-менее нормальной, не тракторной деревянной резиной. Из апгрейда там был только нормальный аккумулятор, а не стоковое НиКД г-но.
По скорости он несколько пошустрее стокового же Динго (я решил проблему с нехваткой скорости на моей модели, кто видел - в курсе о чём речь, остальные не берите в голову), скорости его хватает для использования по назначению. Маневренность, проходимость - вполне, на мой взгляд адекватна. С плавностью старта, хода дела обстоят средне - как и должны на стоковой модели, на мой взгляд. Пластмассового вида серва, как я понимаю, под замену сразу, но её усилия в общем хватало, правда, я не лазил в “триальную” часть трассы, где можно было бы хорошо засадить передний мост.
Напрягло следующее: когда я ловил опрокидывающуюся модель, я схватил её снизу за тяги, и одна легко выщелкнулась из крепления! Так же легко и защёлкнулась. Люфт - в пределах нормы, так скорее всего это не баг, а фича. Не очень хорошая.
Второе, что напрягло - когда я буксовал в гору, модель вся колбасилась словно припадошная. Я думаю, что это из-за недостаточно жёсткости всей конструкции. Но не знаю, как себя ведут в такой ситуации другие краулеры.
Ну, в целом, в сравнении с Динго, модель конечно более проходимая, но более резкая, жёсткая, Динго плавнее, мягче.
Насчёт запчастей продаваны сказали, что “периодически бывают”, так что вопрос открыт. Правда, покупатель очень хорошего мнениео BSD в целог, у него бага этой фирмы, говорит надёжная (правда, без гонок), а з/ч подходят от брендов.
Вот всё что знал, думаю, что цена многое решает.
Судя по отчету - не созрели еще BSD особо для триала или трофи. Те же клоны акса скорпиона (панголин, скаут и аналоги) выходят и дешевле бсд и конструктивно лучше, да и запы от акса подходят почти все, за редким исключением…
Розница Москва 7400 РТР! Можно прямые ссылки на указанные аналоги?
www.nicesky.ru/product_13544.html
radioupravljaemye-modeli.ru/g1895788-rock-crawler-…
Ради примера. Можно и еще дешевле найти, если постараться.
Приобрел себе сей аппарат, BS703-Т… машина первая, потому хз как оно должно быть конечно, но у моего практически во всех ШСах мелкий люфт(и в тягах и в амортах), который сумарно выливается в заметный люфт. Но машина не скоростная, думаю не критично.
Карданы в моей версии пластиковые
Артикуляция мостов соответствует заявленным 80 градусам, но при этом цепляет кузов колесами…
А еще слегка не нравится как он жужжит при движении(источник - соединение шестерни двигателя и большой шестерни раздатки), хотя возможно так и надо… В ближайшее время попробую вскрыть мосты, посмотреть что там со смазкой.
А еще я не понял в каком месте он “Ватерпруф”…
В моей версии идет комплектная люстра, хотя это не люстра, а гуано 😃 диоды дешевые, а на фонарях декоративные “защитные решетки”, которые перекрывают добрую часть светового потока… фотка с выдержкой в 0.5сек в темном коридоре
Люстру однозначно под переделку, со стародавних времен валяется дома кучка светодиодов-пираний, сделаю из них лайт-бар 😃
В общем для начала и набора опыта, мне сойдет 😃
Круль с карданами это не круль, имхо.
Будет подобием трофи значит 😃
Изначально планировалось писать какой прикольный аппарат, надежный, качественный… сегодя случайно обратил внимание, 5 из 8 бэдлоков треснуты 😦 причем у 3х хороший такой кусок отваливается блин! и на каждом диске видны мелкие трещинки от перетянутых болтов! АРРРР китайцы блин… 😦 попробую найти у знакомых фрезер с ЧПУ и выточить из алюкобонда новые бэдлоки…
В общем печалька…
В общем печалька…
они изначально такие или потрескались в процессе катаний?
Да я катался суммарно не больше часа по квартире… похоже при сборке перетянули болты, а когда брал не досмотрел…
Немного о дисках:
Судя по тому как потрескались бэдлоки и скрошился один из дисков(другие не разбортировал) - их пластик полное Г! попробую пока выточить бэдлоки из чего-то по прочнее, а там посмотрим…
Разобрал мосты, смазки там не густо…
вытер старую смазку и обильно смазал вязкой и мягкой смазкой для подшипников(rock’n rolla кажется), которую часть использовал при ТО великов, смазка очень хорошая 😃
Еще подрезал края кузова, а то при диагоналке колеса в него упирались…
так внутренний упор раскрошился, резина теперь держаться не будет
2 carrtman, ну посмотрим на сколько хватит… есть подозрение что с другими дисками подобная хрень 😦
Доброго времени суток. Приобрел себе такой аппарат (BS702T). Покатал немного по квартире. Артикуляция мостов доходила аж до 90 градусов. Немного напрягла вылетающая задняя тяга, затем выяснил, что она отщелкивалась, упираясь в регулировочную гайку аморта, но это не проблема. До серьезных испытаний агрегат, к сожалению, не дожил. Решил я поставить на него литиевую батарею 2S 7.4V При включении серва крутилась, но регулятор вместо привычного звука (Do-Re-Mi) начал прерывисто пищать с частотой грубо говоря 150 “пи” в минуту, как бомба перед взрывом. Я нажал на газ и тут запахло жареным, пищание прекратилось. Полярность соблюдал (черный к черному, красный к красному). Что я сделал не так?
Выбрали модель. А по вопросу-только неправильное подключение, или брак. Режимы гидридов и липо отличаются только наличием отсечки по низкому напряжению. Вот если Вы поставили акк 90С, и нажали газ в пол, вот тогда…
Акк на 20С. Придется покупать новый регулятор. Правда мне не верится, что он выдает 300А, как заявлено…
Покупайте сразу нормальный, покупать на бзд мамбу, наверно, смысла нет, но хотя бы что-то типа квикран. 300А…😆😆😆 Наверно, попутали с выделяемыми при горении джоулями))
Всем привет вот и я стал обладателем бздшки, в общем модель понравилась планирую рег и приемыш поместить в рез шарик и купить в дет. мире модель с копийным кузовом под замен лексану, в общем до весны буду доводить до ума.
Кто ни будь мотор и рег ставил не сток, мощнее?
Лучше регулятор с приемником загерметизировать, так-как в шарике образуется конденсат и рано или поздно электроника может сгореть.
Круто получилось, где кабину брали, не задевает арки колес?
Кузов proline 3322 заказывал в Москве. Он идёт не крашенный.
Чтобы колеса не задевали арки, ограничил ход амортизаторов. После переделки ход подвески конечно не краулеровский а больше триальный.
Надеюсь ни кто не против если я тут продолжу про свою БСДушку писать? 😃
Собственно неделю назад выезжал с парнями покатали в песчаном карьере, после чего мосты не то чтобы забиты были песком, но он присутствовал в достаточных количествах чтобы что-нибудь внутри протереть…
песок вычистил, смазку заменил, а чтобы хоть как-то защитить внутренности моста от внешних сред, сделал “пробки” с обоих сторон моста. Т.к оба моста могут поворачиваться, то конструкция у них одинакова и в заденем мосту есть поворотные ступицы и связь дифа со ступицей идет через “кость”. Собственно взял 4 резинки с ремкомплекта для кранбкус(старый советский лист резины с отлитыми шайбами и колечками), подрезал по наружному диаметру, сделал прорезь, одел на кость, смазал по кругу герметиком и собрал мост.
С торца это выглядит вот так:
Посмотрим как эта пробка будет противостоять песку и грязи 😃
А еще доавил на диски колесные гайки(просверлил диск и вкрутил болтик и гаечку м3. Разобрал все колеса, треснувшиеся и рассыпающиеся бэдлоки проклеил космофеном(клеем) и залил поверх космофеном(который для стыков пластиковых окон и откосов используется), после чего пробовал красить белым грунтом и черным антигравием, для наглядности. оставил черный антигравий )
В итоге оставил черный атигравий )
Кмк можно было еще герметика положить между половинками мостов, а то песок с водичкой имеет свойство проникать.
