проект камаз 4350 (кунг) 1:10
Anton_Bagaev
Всем привет!
Просмотрев проекты по постройке “КАМАЗОВ” 1:10, мы с товарищем решили начать свой проект и добавить свои 5 копеек по этой теме…
На точную копию всех узлов и агрегатов не претендуем, но стремимся…
Должно получится, нечто похожее на то, что изображено на фото.
Captain_Morgan
А на каком этапе сам проект? Или это так сказать предупреждение о новом проекте? =)
Anton_Bagaev
Постройку начали с проектирования 3D модели мостов. Конические пары и шестерни дифференциала взяли готовые. Подшипники применили отечественного производства.
Мост задний сделали по аналогии…
Модели корпусов мостов распечатали на 3D принтере из АВS пластика, вот что получилось
Редуктор сделали из найденных в гараже шестерней ещё советского производства…
Двигатель коллекторный 55T 540 класса…
Для тестирования мостов и редуктора сделали пробные рессоры из линейки, раму из алюминиевого профиля…
Anton_Bagaev
Серву взяли самую простую (по паспорту 13 кг)…(крепёж, колеса на фото временные)
Собрали все в кучу для тестирования…
Про кабину отдельная история… Хотели сделать все быстро на 3D принтере по модели (оказалась ОЧЕНЬ КРИВОЙ, но сразу как-то не заметили, да объём работ по доработке не казался таким уж и очень большим…). На деле после распечатки оказалось, что доработки требует каждая деталь, а некоторые пришлось делать заново из вспененного ПВХ… Крышу повело ОЧЕНЬ сильно когда обрабатывали ацетоном (её делали заново)
Anton_Bagaev
При первой же покатухе убедились в бесполезности использования дифференциала… Теперь только залоченные! Тяги от нашего редуктора хватает с запасом.
Anton_Bagaev
Ход работ по доработке внешней части кабины
Еще есть что доработать…
Anton_Bagaev
Был сделан кунг из 3х мм вспененного ПВХ
Конечно работы по детализации ещё ОЧЕНЬ МНОГО…
blizzard=
Вы бы лучше фотки на файлообменник заливали, лимита местных фоток хватит ненадолго.
Anton_Bagaev
blizzard=:
Спасибо, учтём!
Anton_Bagaev
Приобрели колеса, протектор как у оригинала (правда наружный диаметр немного меньше, чем нужно). После установки их на наши мосты, оказалось, что колея стала шире из-за вылета дисков… По этому решили ПОКА поставить другие мосты (до тех пор пока не подберём подходящие диски)… Сделали рессоры из шпателя, крепление рессор к мостам и к раме.
Anton_Bagaev
Сделали новый редуктор (передаточное число примерно 6:1).
Шестерни
Корпус и крепление двигателя
Все вместе
В итоге этот редуктор получился немного больше…
Kochevnick
всё ладненько так выходит, но… шестерни редуктора тоже отпечатаны на 3д-принтере? если так, то мне кажется, что хватит их метров на 100…
colsil
Шестерни очень похожи на спур и пиньен от hsp. Они неубиваемые.
Anton_Bagaev
Kochevnick:
Корпус отпечатан на 3д-принтере, а шестерни - металлические! Чтобы установить пиньён на одну ось со спуром, кое-как его рассверлили победитовым сверлом…
colsil:
Да, шестерни именно эти.
colsil
Прикольно, но несколько громоздко…
Anton_Bagaev
colsil:
Да, великовата))) Корпус с минимальными зазорами от шестерни. В кунге не видно будет…
carrtman
надо было добавить еще одну маленькую шестерню с самими выходными валами, а то так получился большой якорь, но это конечно усложнило бы агрегат
Anton_Bagaev
carrtman:
Если я правильно понял, то установка на ещё одну ось (с выходными валами) малой шестерни снизит крутящий момент на этой оси и увеличит скорость вращения?!
Не так уж и громоздко смотрится редуктор на раме?!
carrtman
можно прямую передачу сделать. на последнем валу, где должны быть карданы вешать еще одну шестерню(как на валу выше), рядом со своим валом вторую шестерню такого же размера, и на валу этой шестерни уже вешать карданы, то есть добавить еще одну пару
Anton_Bagaev
carrtman:
Так можно сделать, но одной парой (такими же пиньёнами) не обойтись, потребуется ещё одна промежуточная ось и три шестерни, чтобы выйти за габариты крайней большой шестерни (спура)?! Размеры редуктора еще больше станут!!!
12 days later
10 days later
