Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
Во первых в артр есть алюминий которого нету в ртр.Во вторых там резина уже идёт нормальная.К тоому же из ртр нужно выкидывать всю электронику.Ну регулятор акк и мотор можно оставить.так что думайте смотрите.
ссылку на АРТР плиз
ссылку на АРТР плиз
РТР www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZW2**…
АРТР www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVCZ3&P…
КИТ www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRXH6&P…
А ВОТ ЭТо что за чудо ? 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVSD9&P…
че брать ? 😒
Это чудо восьмого маштаба.Вообще тк я очень издевался над аксиалом то понял что дешевле было его из зч собирать а из трёх позиций советую артр(пульт мотор рег и прочее надо будет купить)
так это чудо стоит своих денег ?
XTM Racing X-Crawler 4WD/4WS Electric ARR 😃
А то скорп маленький 😒 и сколько весит скорп ? 😵
Скорпион весит (мой) 2 с половоиной кило.Нифига себе маленький.Размерос с багги восьмёрку.8ой маштаб вообще не популярен и по крайней мере на нём каатться вообще негде.Так что сами решай
Граждане, никто не ставил себе такую штучку ? www.integy.com/cgi-bin/webc.cgi/st_prod.html?p_pro… Заказал ее как защиту корбки. На сайте было указано, что для аксиала. Теперь в растеряности. Не хватает фантазии, как она ставится 😵
А можно из пакетика вынуть?Я чёт не могу просто понять что это вообще такое 😃 и что оно из себя представляет
Да, пакетик реально мешает.
На передний мост не пробовал примерять, типа защиты сервы и моста.
Уши под серву есть прямо на ней внутри.
вопрос какой регулятор поставить лутше. Есть несколько претендентов. 1) novak roostler crawler но говорят горят частенько. 2) mamba max 3) Tekin Crawler System FXR. вот три регуля может кто скажет какойи лутше поставить
тоже вопрос
кто нибудь ставил вторую серву на повороты (на задний мост)?
прикрутить то я ее прикрутил, тяги сделал, но оказалось что колеса поворачиваются в одну сторону, как не переставляй серву и тяги 😃)))
эта проблема как то решается?
пы сы решение про трех канальный приемник не предлагать, у меня только два реактовских приемника, они стоят на других машинах, переставлять просто лень, а приобретение еще одного приемника пока в планы не входит, хотелось использовать обычную аппу
Привет
1)найти серву врощающуюся в другую стотону
2) или перекинуть в серве проводки “переменного резистора” 1,2,3 на 3, 2, 1 и мотора + на -
3) найти какой нибудь хитрый микшер
4)…
- или перекинуть в серве проводки “переменного резистора” 1,2,3 на 3, 2, 1 и мотора + на -
пасибки
я думал сделать что то одно из этого, понимая что серва просто не будет работать при этом, а одновременно чето не додумался
А вот и первые аксиаловские шаровые карданы 😛 .НУ что могй сказать. Матерьялы супер тк сделаны из стали(возможно нержавайка) или хромированная сталь.Точно определить не могу но по виду могу сказать что они не будут ржаветь. Угол рабочий больше чем у мипа на 5 градусов. Сверху аксиал снизу мип.
Я поставил, но управление через авиа аппаратуру без микширования. Включается отдельным каналом по необходимости, хоть на подруливание, хоть на боковое смещение. Управление стало вообще обхохочешся. Если на вершине есть возможность передвижения вперед, назад сантиметров пять - уже можно развернуться.
Америкосы так развлекаютсяж.У меня лично канала лищнего на это нету так что не пробовал
У меня трехканалка Санва, А как повесить на третий канал включение задней рулевой сервы?
Перепаять на Санве aux-третий канал на трех позиционный и можно подруливать 😎
Бр-р-р… Всмысли??? Так на передачике третий канал щелкается или в оду или в другую сторону, а как прямо-то тогда ехать?)
rcopen.com/forum/f98/topic95818 Вот в этой теме про трёхпозиционный переключатель всё рассказано и разжёвано.Если что-то не понятно то я делал и всё работает.Можно поспрашивать
А тем временем
FLM
выпустил 3 шасси
под аксиал
FLM’s SPV1-55 & SPV2-55 Rock Crawler Chassis - For 2.2 Class Berg & Clod Style Crawlers
SPV2 Chassis w/ 81mm Braces
http://www.rc-monster.com
Да есть так по секрету дофига разных шасси…Мне очень нравится шасси от Bender под названием swx
