Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
Если бы удалось хоть раз самому попробовать на коллекторном и сенсорном бесколлекторном моторах одного класса, то было бы проще выбрать.
так купите такой и такой моторы, гоат и мамба поддерживают и коллекторные и бк моторы. Будет проще понять, что нравится как едет.
+100500
Вот согласись человеку тяжко фак глянуть!
Меня несколько смущает невозможность герметизации коллекторного мотора и связанная с этим необходимость мудреного обслуживания/промывания агрегата после лазания по крышу в грязюке…
Простите а что разве бк не надо будет обслуживать? Я первый раз такое слышу, про то что это смущает. Поверте если вы будете ездить на жестянках с рс4вд то их легче раз в пол года новые покупать, чем чистить и мыть, нежели бк моторы стоимостью по 100$, их тоже придется мыть, чистить и смазывать подшипники, упустили момент и привет новый ротор, сенсор герметить. У многих сенсорных регулей, если провод протрется или сгниет, то можно спалить!
А по поводу регов тут просто понять что надо, мамба держит до 6s lipo, новак только 3s! Мамба больше, новак меньше. Мамбу герметят в саркофаг, но она все равно в нем горит, новак проще герметить, но и он тоже горит, горит все. Новак можно засунуть в коробочку чтоб отсрочить его смерть! Есть то и то! Могу судить о пригодности того и того, поэтому езжу на коллекторах, но моторы у меня не rc4wd, регули от кастл, моторы холмс.
Мой совет взять мотор 21,5т от новак и регуль ммр
Теоретически можно, но как то странно на первую трофийную модель в жизни покупать сразу несколько вариантов и учиться на своих ошибках. Хочется сначала узнать мнение более опытных коллег.
То, что хотелось бы от машины уже выкладывал в качестве видео в данной ветке вот в этом посте
Теперь собираю мнения…
Фак я внимательно изучил, как и предыдущие 13 страниц данной ветки. Но что мы там видим?
Если хотите сенсорную систему и незнаете что купить, есть два варианта:
- Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5 или 21.5 если бюджет до 200$
- Если денег больше 300$, то тогда:
МММ + Tekin Redline ROC 412 1200kV 4Y(Есть выбор с большим количеством kv)
На данный момент, я использую вот такой комплект:
Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL Brushed ESC (Waterproof)
Holmes Hobbies TrailMaster Pro 540 Brushed Electric Motor (27T)
Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator
При этом в блоге carrtman
собраны уже совершенно другие рекомендации:
- Перейдём к ценовой нише выше 150$
Вот здесь находятся самые-самые сочные агрегаты, большинство которых бесколлекторные, проверенные многими людьми и от известных производителей.
Ещё одно БК-комбо от Novаk’а “Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5T”
Очень-очень мощный сенсорный мотор, с рабочей температурой до 200°С(!)
Регуль “водонепроницаемый”, сенсорный, полностью программируемый, поддерживает коллекторные моторы до 33Т при использовании 3s липо и 27Т при использовании 2s липо, есть кулер.
Главная фишка системы-поддержка 3s-LiPo. При таком питании система просто нереально мощная
“Tekin FXR ESC Crawler Combo 45T Pro Motor”
Это коллекторное комбо от Tekin требует особого внимания, т.к. находится выше всех среди коллекторных систем для краулеров и трофи-мобилей. Регуль точно такой же, как и у “простого” комбо с обычным мотором, а вот двигатель ручной сборки с корпусом из особо прочной стали и валом на пошипниках.
Посты в ветках так же разнонаправленны:
От
я взял Гоат 3С 21,5Т. … Вот просто советую, без всяких причин
До
Я в течении трёх лет не раз убеждался, что бк-шки не для истинного трофи, а чисто ради грязь покидать)) Да и 3S тоже
Таким образом, после ВНИМАТЕЛЬНОГО прочтения Фака и форума вопросов появляется все больше и больше.
Сейчас у меня есть только бесколлекторный Traxxas, мчится авто конечно хорошо и прыгает лихо, но контролировать тягу на малых оборотах совершенно невозможно. Полностью согласен с
При точных медленных маневрах ползком мотор постоянно будет срываться в скатывание. При съездах/заездах по горке внатяг тоже.
С сенсорными бесколлекторными моторами, на сколько я понял, такой проблемы нет.
В идеале хотелось бы найти сравнительный обзор (а если видео, то вообще 😋) нескольких коллекторных и бесколлекторных систем. Вот мол, смотрите, есть каменистая горка, глиняный склон, присыпанный листьями, ручей и лужа с грязной мутной вязкой жижей. И несколько одинаковых машин, отличающихся различными двигателями и регуляторами.
И вот, мол смотрите, дорогие зрители, модель №1 с двигателем таким то преодолевает препятствия так то. Мы видим, что она тут срывается в пробуксовку, а тут ей наоборот не хватает оборотов… Модель №2 … И так далее.
Вот бы кто-то из мэтров данного форума такой обзор сделал… Цены бы для новичков не было!
Николай! заканчивайте уже писать и начинайте уже катать!)))набирайтесь собственного опыта! сколько людей, столько и мнений! единого рецепта не существует! каждый обжигался по своему. у меня один 550 титан (коллекторник) честно отпахал год, другой убился за две покатушки… уважаемый blizzzard обожает вазелинычи, а многие коллеги их откровенно не “долюбливают”, у многих новаки умирали сразу, а потом (после разбора и моторов и полетов выработался метод радикального увеличения их срока службы) работают долго и счастливо! у каждого моделиста со временем вырабатывается собственный рецепт и мешать их в кучу не совсем корректно!
есть еще “суеверная” тема - только что-нибудь попиариш (типа… у меня такая-то серва уже пару месяцев и все нормуль) как оно ломается… сам не раз попадал и у других видел)))
все вышесказанное - мое имхо и заранее прошу прощения за переход на личности😇
не найдешь никогда:) на одном и том же моторе одну и туже горку два раза одинаково не проедешь, это не асфальтовый трек, где условия не меняются… возьми для начала что нибудь, например ртр, к нему нормальный коллекторник, а не консерву и покатай с полгода, если не понравиться будешь дальше голову ломать(герметить коллекторник не нужно)
Совет в принципе правильный 😃, но… кит-то ко мне придет более чем через месяц! Так, что есть пока время разобраться в особенностях эксплуатации.
Пока катаюсь на траксасе и уже понял, что бесколлекторный не сенсорный мотор для трофи не вариант. Правда данный вывод слишком очевиден и банален.
Перечитав еще раз ветку усвоил, что наиболее положительные отзывы у народа о:
Коллекторных
Novak Rock Star Expert Crawling Brushed Motor 55T - 2S LiPo и вал 3,2 мм. - 50$
Tekin Rock Crawler Motor 55T Pro Hand Wound - на счет возможности подключения к 3S LiPo не понял, вал 3,2 мм. - 70$
Бесколлекторных сенсорных
3. Novak Ballistic Crawler Brushless Motor 21.5T/1350kV - 3S LiPo точно можно, вал 3,2 мм. температура до 200 град.! - 95$
Castle Creations 1/10 1415 Series 2400kV Brushless - целых 4S LiPo можно, вал 3,2 мм. - 128$
Tekin ROC412 BL Crawler Motor 4Y 1200kv - 3S LiPo вроде бы можно, вал 3,2 мм. - 150$
Tekin Pro4 Brushless 4.5D 1900kV/540/5mm Shaft - 3S LiPo точно можно, вал 3,2 мм. - 150$
Но по каким принципам выбрать из них один - пока никак не уловлю…
P.S. Пока писал это сообщение - появилось еще два 😒
Пожалуй, правильный совет…
Тогда, сужая круг поисков, что будем считать “нормальным коллекторником”?
Вот например. на 3 банках - просто звэрь))), для большей ходимости заклеить все дырочки “серпянкой”(воздухопрозрачная ткань, из нее мешки для пылесосов и фильтры делают)
Николай, что то я не припомню чтоб кто то в большей массе ездил на моторах от новак или текин(Колекторах)
Моторы которые вы перечислили из бк, например 4 и 6 позиция просто не подходят для данного мероприятия!
4 - мотор не сенсорный
6- что и 4 для шорта!
Купите себе титан 21Т, переведите свой вазелин, в коллекторный режим и будет вам счастье на 3S! будет мало купите себе мотор новак 21,5Т или 18,5Т со временем. Тем более как показала практика, при определенных манипуляциях он держит до 6S
Саш, а что за манипуляции? просвети!
- Tekin ROC412 BL Crawler Motor 4Y 1200kv - 3S LiPo вроде бы можно, вал 3,2 мм. - 150$
Этот мотор относительно новый, мало кто его юзал еще, можно попробовать его с 2S в качестве первооткрывателя.
Вроде он позиционируется как краулерный.
титан 21Т
имеется два, совсем новых, один на шестом масштабе за одну покатушку в лайтовом режиме сгорел нафик второй две покатушки плюс тесты по дому пережил:)
а хорошие коллекторники это тут, новак рокстар и текин не рядом даже, у меня их 35ый мотор ручной намотки, магниты в разы сильнее чем на новаке и темболее консерве, если замкнуть обмотки то пальцами вал не провернешь:)
во во!!! как я выше и говорил… жженых титанов еще не видел, а холмсов уже нанюхался))))
Из вот этой линейки? Цена то вполне с Rock Star Expert Crawling сопоставима…
И при 1565 rpm/volt у 35-го максимальная скорость, наверное, вполне приличная для трофи?
Carrtman холмс советует…
SeriousSAM, ты не перепутал:) америкосы ссуца кипятком с моторов НН, а титаны и прочие коллекторники траксасовские в руках разваливаются
CondorSS20, в цене новака большая часть это бренд, они несомненно живучие очень, но все же с ними так не заморачиваются как с hh
не, не перепутал - у нас даже шутка такая была над погорельцами - “что-то холмсом попахивает”))) первый у доктор Дена, потом у Макса, следущий у асидда((( в измайловской речке, где мы в основном катаем очень мелкий и железосодержащий песочек и он “американцам” очень по коллектору бьет и щетки испепеляет… а так да, холмсы очень качественные изделия производят, приятно в руки взять, все сделанно - не придерешся!
он не вроде, а именно краулерный 4-х полюсный.
Леха он про титаны!
ЭЭЭЭ кто тебе такое сказал? Мои холмсы все ок,все работают, не беря в расчет, то что я сам немного коллектор подпалил на 27 витках 3-мя банками, проточили и он работает!
Именно на нем я и приехал на первое место на первом этапе, в отличии от тебя и доктора которые не приехали на своих титанах и новаках)))!😛😜😜😛
Заранее извиняюсь, если немного не туда пишу, сижу с дачи с мегафона, интернет очень вялый.
Суть вопроса такая - есть комбо Hobby Wing Ezrun 17.5T (вроде так). Инструкция к нему есть, с настройками разобрался. До этого БК не юзал, и есть 2 момента, которые мне остались неясны:
- Если без подключенного аккума в руках посильнее крутануть колеса, то загораются фары (ярко) и серва поворачивает направо - это косяк или это нормально? И если оно от инерции вырабатывает ток, то не будет ли мне это сдуру акк дозаряжать?
- При резком старте газ в пол, хончик сперва ускоряется до средней скорости, а потом еще одним рывком до максимума. Это если в настройках выбрать “Резкий разгон”, чем плавнее тем менее заметен это “двойное” ускорение.
Напишите пожалуйста, если кто то знает, опасен ли “эффект динамо-машины” и можно ли как сделать разгон равномерным и резким.
Так у Вас всё таки Holmes Pro Custom 540 или какая-то другая линейка?
у меня вот такой, я им безумно доволен
Прочитал! Очень понравилось описание! Правда в конце абзаца написано, что “recommended for use in water and mud” А 27 витков - не слишком шустрый мотор? Это же что-то порядка 2k оборотов будет при 2S lipo…
Не твое-ли? а так… извиняй… мне о хорошем мало говорят, а вот как полетит что, то да, сразу информируют…
Лех, у меня синего едкого дыма не было, я же говорю проточили и все ок!!!
Можно краткий экскурс по представленным на сайте линейкам? Или отзывы от эксплуатации.
TrailMaster Pro 540 очень доволен asiddd.
У Вас я так понял Holmes Pro Custom 540 35T и тоже положительное впечатление. Почему 45T не взяли? Оно бы вроде для краулинга и трофи плавнее было?
Он не с проста так называется, если взять регуль холмса, то там есть режим максторк, только с этим мотором зоздается впечатление постоянной тяги на любой скорости.
В любом случае правды никто не скажет. Красного мотора у меня нет, только синие и зеленые.
