Т-90 1:6
DrDenis
MythSmile:
делаем из медной трубки навивку на радиаторе двигателя
RJ66613:
попробовать припаять трубку к рёбрам. трубку для теплоотвода взять алюминиевую
а не легче на мотор подобрать голову судомодельную сразу с водянкой?
Amaeth
Хотел бы у вас узнать чертежики, или какие нибудь наброски механизма поворота танка есть?
Vaneich
Amaeth:
В основе этот редуктор members.tele2.nl/s_weggeman/…/image011.jpg
DrDenis:
Если бы была запасная голова, то проточил бы эту и собрал рубашку. Не хочу рисковать движком
1Dimon1
Иван, а если всю голову поместить в рубашку? со всеми ребрами, тоесть сверху нее сделать герметичный кожух. хотя в принципе наверно нужно сделать турбинку воздушную пооборотистей (например через повышающий редуктор), либо саму турбину другой конфигурации (например как у мотокультиватора “крота” или тех же бензопил… или вообще вентилятор электрический…
Vaneich
Хотелось бы, но надо много дорабатывать, в том числе и подвеску. Стандартные крепления газ-лифтов загибает
Tiger_cat
Газлифт оставить-бы…
Если не отказались от идеи прыжков… Это демпфер подвески - по смыслу…
Может добавить-встроить пружины?
Vaneich
Если ставить пружины, то на сжатие. Газ-лифтов хватает, только надо всё настроить и вылечить “детские болезни”
mikolka6
Пробовали через брусочек переехать и глянуть как катки отрабатывают неровности. С виду жестковата подвеска, если прыгать или на скорости по неровностям нагрузки большие на ходовку будут. ИМХО
MythSmile
Внешне подвеске нагрузки не хватает - не все опорные катки в зацеплении, а значит имеющийся вес недостаточен. Возможно в полной сборке будут полностью отрабатывать, я так понимаю на это и настроена подвеска.
А в движении выглядит шикарно.
Vaneich
Вот тоже самое только с другой камеры
www.youtube.com/watch?v=zajidw37v2M&feature=youtu.…
Данная кинематика по управляемости показалась более плавная, чем вариант с двумя двигателями.
Можно выжать сцепление , включить двигатель, а потом плавно подавать нагрузку
15 days later
Vaneich
Выкатил первый раз на улицу. Видео снимал студент руки оторвать надо.
Итог: эл.мотор однозначно не тянет, фрикционы проскальзывают.
Идеальный вариант на мой взгляд два моторредуктора и цепной привод как у волгоградцев.
vk.com/video32774657_162870608
У меня ю-туб заблокирован. в конце концов просят ввести номер мобильника и ждать какой-то код. боюсь как бы на деньги меня не развели.
Кто-нибудь с подобным сталкивался
snegovik3d
Vaneich:
Это нормально. С тебя никто денег не возьмёт. Пришлют СМСку с кодом подтверждения и всё. В одноклассниках, у детей(моих), такая же лабуда - ко мне на телефон приходят и никто никаких денег не разводит.
Vaneich
Переделал привод башни. Зубчатый венец взял от библиотеки компакт дисков. Такой ящик в котором под замком можно хранить до 150 СД дисков.
Башню можно крутить руками, но не болтается.
Вращать можно от 24 и 12 вольт
ps: стук молотков на заднем плане не из танка
24rus
А про ящик под CD поподробнее пожалуйста.
MythSmile
Как вариант, в Вашей теме уже писали, может попробовать поставить вместо двигателя серву, переделанную на постоянное вращение, через гироскоп и таким образом реализовать систему стабилизации башни.
Vaneich
Вставил обратно ДВС. Для охлаждения поставил 6 турбуляторов. Паяю провода.
5 months later
Vaneich
После продолжительного перерыва по причине переезда мастерской в другой район города с потерей половины площадей продолжаю работу над моделью.
Двигатель запускаю теперь на своём месте. Основная проблема на данный момент это центробежное сцепление. Пытаюсь найти баланс между жесткостью пружины и массой кулачков. Думаю результат скоро будет.
kostya1965
Такая мастерская мечта любого моделиста. С новосельем!😃 Ждём продолжения проекта. Удачи.
