Танки 1:16 и бои на них
блик2
Tankoman:
На вашем Фердинанте кажется стоит Tamiya Battle System 😃
таки это Элефант, если быть точным , нечто напоминающее его 😁
такут систему производит не только тами но м китайци копируют
Амеры любят на свои модели её ставить , похоже у них это некий стандарт
Serkoff
А где это продают!!!??? Я бы купил Т-3 (PzKpfw. III), тот, что на первом фото.
Tankoman:
☕ А вот блик2 где-то откопал…
А где это продают!!!??? Я бы купил Т-3 (PzKpfw. III.
alex394:
Вот тут пока был в отпуске, занимался ходовой китайской Пантеры. Переделывал подвеску. Первый и последний катки, усилил сквозными стержнями, ну и подвеску катков сделал внешне более менее аутентичной прототипу. Теперь на очереди облагораживание внешнего вида. Сейчас делаю для неё новую башню с пушкой из аллюминия, в соответствиями с реалией, вся загвоздка пока в подборе более длинной трубки для пушки, точнее механизма стрельбы, так как ствол у Пантеры должен быть длиннее чем сделали китайцы, ну еще маленькую камеру в башню внедрить. Так же передок корпуса должен иметь другой наклон, тоже надо до ума доводить. Во блин заморочился, подсел 😃 Подробные фотки после полного окончания работ 😃
Tankoman
блик2:
Интересно было бы узнать мнение чел, который пользовал эту систему.
Особенно насчет угла рассеивания луча и прицельной стрельбы.
Стоит ли вообще этим заниматься ? 😲
alex394
Вопрос 1)- На вашем Фердинанте кажется стоит Tamiya Battle System
Мне показалось, или это неудачный эксперимент.
Ответ- К сожалению 😦 это не мой Фердинанд, просто для примеру фотку привёл, вот с этого сайта:
www.rcuniverse.com/gallery/galleryCat.cfm?clubgal=…
Вопрос2)- А где это продают!!!??? Я бы купил Т-3 (PzKpfw. III.
Ответ- Что касаемо, Т-III, то с ним не всё так просто, в Москве их не продают 😦, только искать место где их можно заказать, на периферии или за бугром. Я во всяком случае, так и делал.
Tankoman
alex394:
Это только к счастью 😃
Даже не Элифант, а какая-то полукопия и только “выше пояса” 😅
AlexGul
Tankoman:
А я стал ставить на Тигр лазерный диод от указки, вместо того красного светодиода и попутно обнаружил еще один прикол - два отверстия в стволе. Ради интереса заклеил скотчем - пушка перестала стрелять, шары просто стали выкатываться.
Однако, не так все просто 😃
У першинга, в отличие от немца, все просто: в стволе тоже есть 1 отверстие - полагаю, что для снижения энергии выстрела. Замотал его изолентой - шарики вылетают. Алюминиевый ствол для снижения потерь воздуха “посадил” в гнездо на силикон. В результате всего этого пушка стала стрелять несколько дальше.
Tankoman
AlexGul:
Несогласен. По-моему отверстия в стволе служат для повышения начальной скорости как это ни породоксально звучит. 😵
Шарик слишком легкий и воздух перед ним содает “пробку”.
AlexGul
Tankoman:
При выстреле часть воздуха выбивает вперед шарика, поэтому пропульсивное движение воздуха предшествует страгиванию снаряда. В других пушках такого типа, в т.ч. приводах для страйкбола, дырок в стволе нет. Может быть в Вашем случае ствол не был плотно вставлен в гнездо - и воздух “травило” наружу? На мой взгляд, необходимы повторные испытания, т.к. критерий истинности - практика…
alex394
Tankoman:
В Т-III, в частности, в стволе вообще нет никаких дырок, он там весь навиду, тоесть эта металлическая трубка и является стволом, а пневмомеханизм, абсолютно идентичен Тигру, и тем не менее стреляет.
fedulov
Tankoman:
Тамиевская система
Но как она в реале ❓
в реале систему никто невидел по ттх действует на 30 метров обсчитывает попадания с разных углов и степень повреждения танка есть 3 режима боя с 3 метров танк убит 15 секунд отдыхаешь и тд здесь есть полное описание
у тамиевцев в ТЦ Москва она вроде тоже 100 грина стоит
ДАК
Видел сегодня в одном магазине Тигра- 16 масштаба, китайщина. Сделано просто суппер! Как немецкий, но всё пластмасса. С эйргуноской пушкой. Стоит 720гривен- это примерно 150дол. С управлением.
Tankoman
AlexGul:
При выстреле часть воздуха ни коим образом не может выбивать вперед шарика. Поскольку шарик от выкатывания из ствола удерживает резиновая манжета. Она же создает герметичность между стволом и поршневой системой перед выстрелом. Если в вашем танке такой манжеты нет, то можите расценивать это как брак и предъявить претензии к продавцу. 😠
Пробовал вынуть манжету и заклеить отверстия. Тогда - ДА. Похоже что начальная скорость неизменилась. Но стоит опустить ствол вниз и все 😜
У Тигра1 расстояние от дырки в стволе до казенника похоже соответствует длине ствола Т-III, у которого ствол короткий, и динамическое сопротивление воздуха незначительно.
В других пушках такого типа, в т.ч. приводах для страйкбола, конструкторы не были ограничены размерами башни танка и по-моему цилиндр длинее и толще и пружина помощнее.
AlexGul
Tankoman:
Манжета есть. Сравнительные испытания (стрельба в пластиллин) показали более высокую эффетивность стрельбы при заклеенной дырке, чем в первозданном виде. Собираюсь разобрать механизм полностью и сравнить объем воздуха в цилиндре с объемом ствола…
AlexGul
AlexGul:
Разобрал механизм пушки у першинга. В итоге получилось следующее: внутренний диаметр цилиндра 18 мм, ход поршня 18 мм. Длина ствола 160 мм (дырка в стволе посередине) , диаметр 6 мм. Рабочий объем цилиндра чуть больше объема ствола (если отверстие заклеено). В першинге алюминиевая трубка ствола довольно плотно сидит в пластмассовом кожухе, поэтому через боковую дырку ход воздуха небольшой. Из “домашнего” тюнинга наиболее доступно усиление пружины, но могут не выдержать пластмассовые шестерни, особенно ведущая. Механизм стандартный, но поражает необычное обилие смазки, которая прет из швов наружу и капает из башни внутрь танка 😃
Tankoman
AlexGul:
Да, смазки китайские товарищи наложили от души 😃 Интересно что за марка “вазелина”? Как-то помазал обычным солидолом полистироловую втулку в одной отечественной игрушке… через дня три образовалась каша, тоесть втулка частично растворилась 😮
Насчет дырок в стволе. Однако есть еще преположение, что это сделано для подкрутки шарика, и как бы увеличивает кучность.
Вообще эта пушка уже начинает напригать, особенно на улице. Подача шаров самотеком слева направо по желобу, и если правый борт танка оказывается выше, то происходит осечка. Надо что-то придумывать ☕
блик2
mr_Freeman:
Народ, а кто-нибудь такое пользовал?
www.bananahobby.com/1140.html
В руках не держал, но по ролику вроде интереснее.
Звуков побольше, вот только звук выстрела и сам выстрел несколько не совпадают
mr_Freeman
блик2:
Да, есть такой момент, но может быть из-за качества записи? И ещё не очень понятно умеет ли он поднимать и опускать пушку в описании, вроде, только про башню внятно написано, дескать, вертит на 360 градусов правда, может я чего не так понял, ибо, слаб в английском… Цена тоже очень привлекательная, а если туда можно будет тамиевскую батл сиситем впихнуть то вообще сказка! Интересно у кого-нибудь был опыт скрещивания тамиевской батлы с инородцем?
hooper
дуло пишет что поднимается/опускается на 20 градусов.
А я свой танк делаю Т-3 в 1:16 😁
Tankoman
mr_Freeman:
Как-то странно выглядят первый и последний опорные катки на фото.
По-моему это противоестейственно 😵
AlexGul
Tankoman:
Не просто противоестественно, а просто откровенная недоработка. Наверное, катки подвешены на тоненьких ножках, которые кривятся от натяжения гусениц и скоро им совсем кранты 😃
Dim-M
Вот,давно обещал,Леопард 1:24 внутри.Трубочка алюминиевая в стволе без дырочек.
Tankoman
Dim-M:
П…подробнее пожалуйста 😒
Гусеницы резиновые?
Подвеска есть?
Передатчик-сколько функций?
На сколько стреляет пушка? Куда загружаются шары?
И будет ли ездить эта штука на улице? И как далеко и как долго - в плане нажежности?
блик2
Tankoman:
Гусеницы резиновые?
Подвеска есть?
судя по фото начинка точ в точ как на 1\16, следовательно функции и возможности теже, ну разьве что без звука(динамика не видно)
Dim-M
Гусеницы резиновые,звука нет,не предусмотрен,подвеска есть у всех катков.С функциями передатчика ещё не совсем освоился,в инструкции на русском ни бельмеса,по улице ехать вряд ли,слишком много щелей.Шарики загружаются непосредственно в один из люков башни,стреляет конечно не на 25 м,но метров с трёх иногда пробивает тетрадный лист.Лично мне не нравится что нельзя одновременно ехать и крутить башней,для квартиры на мой взгляд слишком шустро ездит.
