Viper Jet EDF 90 mm от Taft Hobby 1450 мм размах
Наконец-то дошли руки сделать давно задуманное - поставить на Вайпер что-то типа ПТБ для зимних полетов.
Весят всего 200 грамм, учитывая, что снятые стойки потянули на 300 грамм - получилось даже легче.
Диаметр 70 мм, за счет симметричной и обтекаемой формы в воздухе почти не чувствуются. Во всяком случае, намного меньше, чем выпущенные шасси летом.
Минус только в том, что после посадки самолет не рулится на снегу, приходится ходить.
Однако это уже мелочи… 😃
По техническим причинам видео нет, только фото.
А вот и видео подоспело. Теперь зима не повод вешать Вайпер на стену. :)B-)B-)😎
В воздухе чуть больше года, естественно винтовые модели, но всегда с интересом поглядывал на импеллеры. Гадюка очень нравится, почти созрел заказать вот этот.
Что скажете?
Что скажете?
Ну, этот Вайпер под 70 мм импеллер, размах 1100 вместо 1450мм, вес почти в 2 раза меньше…
Так что, сложно что-то сказать конкретно про этот самолет.
С виду аналогичен, закрылки, ретракты, пропорции.
Шасси проволочные жестковаты будут, но, если с асфальта - нормально должно быть.
Вообще, как первый импеллерный - Вайпер очень хорош.
Может летать медленно, сваливаться не склонен до последнего, хорошо планирует без двигателя.
До сих пор с удовольствием на нем летаю.
Если этот летает похоже - то это отличный выбор. 😃
Закрылки судя по фото подготовлены, но не прорезаны и нет серв под них - советую их сразу организовать - в штиль они ему нужны. 😎
Однако, в размахе 1450 мм и весе 3 кг летать Вайпер будет основательнее… Однако, и сам самолет и аккумуляторы чуть дороже.
Так как на 70 мм Вайпере не летал - не могу сказать, такая ли большая разница.
P.S. - Судя по видео - очень похоже летает. 😃
Илья, Спасибо. Я как новичок заказал все же 1100 мм FMS. Уже в мск, думаю через день, два получу, акки правда еще в пути.
Решил все-таки выложить еще видео, на прошлых выходных было пасмурно, все видео серые и унылые… брр… 😌 😎
Откопал от 13.01. Солнечное. 😃😃😃
Открыл колесный сезон… 😃
После перерыва не все гладко, посадки хорошие через раз, с трудом в полосу попадаю, отвык… 😎
С 2:06 по 2:26 и 3:06 по 3:26 - планирует без мотора:
Тоже стал владельцем такого Вайпера напару к 70 от FMS, правда с рук и несколько раскомплектованного.
Нет ли у кого вот этого? может брал кто про запас?
Это от передней стойки? У меня лежит Вайпер разбитый на запчасти, могу посмотреть
Последнее конечно что может сломаться на передней стойке, но у продавца в комплекте не оказалось.
Состояние среднее, фюз не битый, крылья проломлены над стойками шасси, видимо была жесткая посадка, под наклейками было не видно, не смертельно, сделал уже. Налет судя по состоянию импеллера не большой. В принципе вполне летабельный, но вот из за передней стойки пока на земле. Продавец летал с катапульты, шасси мне отдал в пакете, не комплект обнаружился уже дома, он обещал поискать, но пока без результатно. Жаль. Летать охота.
могу посмотреть
Было бы не плохо, спасибо.
Получше бы разглядеть…
Может самому можно сделать.
Почти все самому можно сделать)
Советую сразу рули перевесить на петли и укрепить их, придать жесткости. Также большой приход дадут окна для дыхания импеллера и замена регулятора на более мощный. Я сразу летал с регулятором 100А от граупнер, у него легко ток доходил до пикового значения в полёте. По сравнению со штатным нёбо и земля
У меня не большой опыт с импами, есть еще Вайпер FMS 1100 размах, да и вообще в небе полтора года только, так что советы всегда не лишние, спасибо. Пока не до дыхалок дополнительных, со стойкой бы разобраться. Илья вон на полном стоке четыре года жарит и доволен.
Все можно когда руки на месте, к сожалению не мой случай.
Поздавляю!!! И окрас хороший! 😃
Поищу, возможно где-то есть. Но, на даче. Как минимум, до следующих выходных.
Там пенопласта 3 мм. При вполне нормальных посадках все равно подрывает в этих местах пенопласт. Пленка сверху или скотч.
Окна да. С ними с места резвее рвет. Фото в теме есть.
Про регулятор ничего не могу сказать - пока на штатном летаю. Есть повод попробовать, раз разница есть…
Это правильно. Он и без них летает гуд. Если с асфальта - никаких проблем. Но, со временем стоит сделать.
…не мой случай
Не скромничай, Андрей! Я видел результаты ремонта твоего FMS 1100. Очень даже качественно.
Ну склеить пену, там подкрасить вроде получается, а вот с железками глухо к сожалению. Юра, как там поиски?
Не нравился мне цвет изначально, не воин я аллаха в зеленом летать. Пока к земле прикован решил Гадюку в цифру одеть. Крылышки уже готовы.
Заодно и коцки все уйдут.
Бинго! Юра, святой человек, нашел мне приблуду на переднюю стойку, надеюсь на неделе забрать и в уик пульнуть таки большую Гадюку в небо.
Хороший чувствую, тьфу-тьфу, летак должен получится. С оперением разобрался, теперь жабры на фюзе надо резануть до окраса.
Чё ждать то? Раз работают, надо сделать. Сервы ксати стоковые на удивление ничего так оказались.
Андрей, плоскости пленкой обтягивал или красил?
Пленка, она для усиления хуже скотча, так, декор, но много легче. Клеил только сверху, белый низ меня устраивает и так. 3 гр всего к весу крыла добавила, зато все мелкие вмятины и царапки устранила, а для быстрого самолета это важно.
…нашел мне приблуду
Вадиму спасибо, вошел в положение!
Совсем забыл, колеса надо однозначно менять. На микропорку и пластиковые ступицы. Родные колеса просто чугунные по весу… 😎
Спецы, подскажите, правильно собрал? Выпускается, рулится, но какое то вихляние при уборке, выпуске в лево, право, или это норм?
Крыльевые поменял, на нос надо подбирать, не нашел пока.
И еще. Насколько важно это сопло, ну кроме копийности? Сужения относительно пены корпа нет. И 45 гр между прочим.
Все верно. Если убирается и не цепляет за края ниши колесом - все отлично. Люфты во всех положениях и вихляние на выпуске/уборке это особенность этой стойки.
Г… полное. У меня после долгой эксплуатации цепляет край ниши, никак не могу победить, сдался и вырезал немного край под колесо…
Много раз порывался купить другую стойку, но… пока эту не добью - видимо не куплю… 😎
Ну, во первых это красиво… 😃😃😃
А так не могу сказать, насколько влияет, я без него не летал. Большого смысла убирать его я точно не вижу.
В аэродинамике не силен, но, думаю, что тонкая кромка сопла на стыке реактивной струи и обтекающего фюз потока лучше, чем толстая… 😃
Собрал короче, вес 2985гр с 5200 аком. Провода с крыльев и труба в воздухозаборниках это пипец конечно. Собирать его в поле похоже будет гимор еще тот.
