самодельный станок чпу (cnc)
Stroke
Граф
Станок: перемещение платформы ~200Х200 по осям XY со средними погрешностями и люфтами (~0.1-0.3мм). Вес обрабатываемой детали до 1 кг.
Рабочий инструмент по оси Z - сменный, мини-дрель (рассверловка плат), гравер. Крепится неподвижно (относительно XY) над платформой.
Никаких сверх-сложных задач. Понимаю, что описание “на пальцах”. Но это мое хобби, деньги зарабатывать не планирую. По прежнему буду рад любой помощи. Удачи.
toxa
Художник:
Конструктивнее надо быть.
Я предельно конструктивен. Я задал свои предельно конструктивные наводящие вопросы еще аж в сообщении №565.
Художник
Ну блин, терпимее нам надо быть, что ли…
Мне то же многие вопросы смешными кажутся, а кто их не проходил, это сложным кажется.
Пардон за лирику, совмещение движка и ШВП, смотрите в приложении.
Пример простой и хорошей муфты, здесь на форуме уже приводился, кажется автором этой темы.
maxvovk
Художник:
Кстати, прикольная муфта, мне она нравится простотой изготовления. Надо будет сделать на пробу. Только вот стоило бы взять упругую мембрану - где бы взять материал? И еще ее хрен просверлишь - придется или алмазным сверлить, или прошивку искать, первое в разы проще 😃.
Граф
Stroke:
Граф
Если бы такой станок делал я, то:
  1. Для небольшого станка и для таких задач (сверловка плат, гравировка и, возможно, фрезерование мелкими фрезами стеклотекстолита и алюминия) делать подвижный координатный стол нецелесообразно. Проще взять жесткое основание, например, кусок ламинированной столешницы для кухонной мебели подходящего размера (строительный рынок), и прикрепить к нему направляющие Х, например, на уголках.
  2. Точность до 0,1 мм можно получить зубчатым ремнем, приблизительно как в принтере. Никакой ШВП тут не нужно. Каретка Х приводится в движение двумя ремнями (с двух сторон). Один ремень приводится двигателем (шестеренка прямо на вал двигателя), а передача момента на другой – при помощи вала (Ф5…6 мм), который проходит вдоль торца станка ротивоположного двигателю. Это надежно и долговечно. Зубчатый ремень и шестеренки к нему можно купить в модельном магазине (привод хвостового ротора модели вертолета).
  3. В этом случае подойдет двигатель ДШИ200-2 или даже ДШИ200-1 (на митинском рынке б/у 300…400 руб. за шт. или до 1500 за новый).
  4. Направляющие диаметром 12…14 мм. Втулки можно сделать из текстолита (не стекло), он дружит со смазкой и долговечен (слои – перпендикулярно поверхности трения) или из капрона. Длина втулки 0,8…1,2 диаметра. Можно для направляющей просверлить отверстие дрелью меньшего диаметра и довести его ручной разверткой. Направляющие лучше отполировать.
  5. По Z альтернативы винту с гайкой нет (маленький ход), но если перемещение по Z нужно только для подвода инструмента, то вполне можно обойтись обычной резьбовой шпилькой с обычной гайкой.
toxa
Граф:
  1. В этом случае подойдет двигатель ДШИ200-2 или даже ДШИ200-1 (на митинском рынке б/у 300…400 руб. за шт. или до 1500 за новый).
Не слишком ли маленький момент для прямого привода: 0.25нм и 0.46нм?
Граф
В этом случае нет потерь на преодоление сил трения в винтовых парах. Думаю ДШИ200-2 точно подойдет.
STEPMOTOR
Никто не пробовал движки FL57STH76-2804A , у них присоединительные размеры как у дши ,только они раза в два помощьнее чем дши 3. Хочу себе купить что скажите ?
Граф
STEPMOTOR:
Трудно дать совет, не зная, что вы строите.
На примере своего станка могу сказать, что мощности ДШИ200-3 (при 1000 Гц) вполне хватает не только для того, чтобы преодолеть силы трения в направляющих и винтовых парах (шаг 3 мм), но и для того, чтобы сломать фрезу диаметром 3 мм без потери шагов, если она наткнется на непреодолимое препятствие или при выборе неправильного режима резания. Для меня этого достаточно.
STEPMOTOR
Граф:
Я тоже на ДШИ 3 щяс делаю станочек ,хотел совет услышать на счет FL , у них приимущество в частоте работы !
Нашел в москве где можно купить ! по 2500 руб за FL -немного дороже чем дши 3
Граф
STEPMOTOR:
При 1000 Гц (максимальная частота приемистости) ДШИ200-3 делает 150 об/мин. При шаге винта 3 мм это соответствует подаче 450 мм/мин.
Для фрезерования сплава Д16Т фрезами 2,2…3 мм оптимальная подача составляет 60…50 мм/мин при скорости шпинделя 18000 об/мин.
Для резки бальзы фрезой 0,8 мм оптимальная подача 600 мм/мин, но это при скорости шпинделя 50000 об/мин, а такой шпиндель надо еще поискать.
При скорости шпинделя 20000…24000 об/мин подача для бальзы как раз и составляет 450…500 мм/мин.
При напряжении питания 27…30 В ДШИ200-3 вполне держит частоты до 2000 Гц, но мощность при этом падает. На сколько падает сказать трудно. Но для перемещений холостого хода и позиционирования можно ставить скорости до 700 мм/мин.
Так что, смотрите сами.
STEPMOTOR
Граф
☕ Спасибо !
А еще на счет варианта попроще ! Вот такой вариант из 18мм фанеры можно сделать без особых усилий правда если есть немного $.
Делаете раскрой станочка в AutoCad ,в раскрое указываете все отверстия с учетом толщины реза лазера рез 0,7 мм значит диаметры надо будет уменьшить на 0,7. Заказываете резку например в фирме r-tech.ru , направляющие берете от матричных принтеров типа Star там хромированная направляющяя диаметром 14мм и длинной 450мм такой принтер можно купить в районе 300руб за шт. Каретки и гайки делаете из капролона. Винты или от домкрата или шпильки М12-М14. Моторчики желательно помощьнее навроде ДШИ 3 .
Тут можно посмотреть точность позицианирования при срабатывании концевика в конце хода!
Граф
Вы случайно не по этому варианту свой чпу делали ?, очень похоже
step-four.at/…/Montagehandbuch Basic 540 2004.pdf
Если нет то как Вам этот вариант ? Хочу мож потом сделать
yudmikle
Очень понравилась конструкция 2-х станков на фотографии. Станок слева (черного цвета) из фанеры? Если не секрет, сколько стоит резка в указанной Вами фирме?
Какие габаритные размеры и рабочие хода имеет Ваш станок?
Конструкция станков понравилась своей продуманностью, лаконичностью и основательностью.
STEPMOTOR
yudmikle:
С лева из фанеры , с права из капролона.
Резра стоила 5 месяцев назад 8$ за метр реза ,завтра узнаю поточнее + стоимость материала.
GOOD
Уважаемый ALL
Есть возможность купить стол от фрезерного
промышленного станка недорого
поле 1300х600, но возник вопрос
будут ли ДШИ-3 его таскать?
(даже если пару движков повесить на каретку).
Мне сказали Винт + “ласточкин хвост”
больших усилий не потребуется.
Так ли это?
MOLDMAKER
GOOD:
Так ли это?
А не лучше ли пустить не стол в поход, а оставить его в покое, с такими то габаритами и массами? А ДШИ поставить на передвижную раму-пантограф по принципу РАУТЕРОВ?
GOOD
А че ! токарь не напрягается винты крутить.
Или может он их крутит через гидравлику?
Может редуктор какой кто посоветует.
STEPMOTOR
GOOD:
Он их через рычаг крутит !
Редуктор на зубчатом ремне тебя спасет !
Художник
Редуктор спасёт, но надо учитывать, что скорость теряется.
Shuxer
GOOD:
Уважаемый ALL
Так ли это?
Посчитайте силу трения для своего стола и силу которую надо затратить для премещения. Такие расчеты можно найти в книжке по деталям машин, причем там будут указаны все коэффициенты. А если непотянет и уже есть ДШИ-3 и другой покупать небудите, то редуктор ставте или как правильно сказали ремень.
MOLDMAKER
GOOD:
А смысл гонять такой здоровый стол шаговиками? Или детали предполагаются подобающего размера.
GOOD
просто что есть из того и делаем
думаю если повесить на винт
зубчатое колесо размером
сантиметров 30 в диаметре
и крутить его ДШИ колесиком
5 см диаметром, то думаю слона
можно будет сдвинуть.
Конечно можно будет все подсчитать
расчитать, но в итоге какие колеса будут
такие и поставятся )))
Конечно проиграем в скорости
но выйграем в мочности.
А как мое предложение на счет
водяной тяжелой станины?
Граф
GOOD:
Вибрации гасит не вес как таковой, а большие массивы материала с большой ударной вязкостью (а значит, опосредованно, вес).
Ударная вязкость воды - никакая, т.е. вибрации вода передает отлично и погасить не в состоянии. Наоборот, будет еще хуже.
AsmodeyS
Здравствуйте всем! Перечитал всю ветку. Очень давно интересуюсь данной темой. У меня возникло множество вопросов и основной из них вот.
Недавно приобрел 2 матричных принтера EPSON LX-300 по смешной цене (б/у). Очень хотелось использовать материалы от данных девайсов для постройки собственного станка с ЧПУ (потребность давно уже назрела). Разобрал и нашел в каждом по 2 шаговых двигателя с маркиковкой EM-210 и EM-211 (он потоньше), а также нашел драйвер двигателя SLA7029M через который управляется EM-210. EM-211 управляется через транзисторный мост на транзисторах C5060. Где-то здесь по представленной ссылке видел уже готовое решение на таких драйверах, но не могу опять найти, да там и не представлены сами схемы. Двигатели имеют по 6 контактов средние из которых закорочены на плате и через кондер на 4,7мкФ выходят на массу.
Огромная просьба, помогите построить на этом хозяйстве трехкоординатный станок! Если есть у кого работающая схема на таких драйверах и подобных движках очень прошу показать мне, а то даже не знаю с чего начинать и чему верить. Ведь соединение драйвера на плате принтера и в даташите различаются по номиналам и кол-ву обвязки.
