Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
barnaul
Андрей-prim:
Без покупки лицензии это будет демо-версия, какие у нее ограничения по сравнению с полной версией ?
25 строк
2 months later
Андрей-prim
Корпус пенорезки делаю из фанеры 12мм, по принцыпу паз-шип. Вопрос - чем клеить, кроме эпоксидки? Купил такую эпоксидку, что за неделю не высохла (липла к рукам).
ssilk
ПВА или Титан… ПВА лучше брать густой, а Титан наоборот разбавлять ацетоном, но в меру… Я так половину фрезерного ЧПУ склеил…) Ну и, может Вам это понравится…)
Андрей-prim
Оба эти клея есть в наличии, буду на фанере проверять. Пока основное время уходит на “напильнинг” - фанера на деле оказалась не 12,0 мм, а 12,5 мм. Так что сейчас все шипы-пазы привожу в норму.
8 days later
Игорь555
how-eee:
шпильки Ф 6 мм. работает нормально, но сейчас бы сделал 8мм.
Всем доброго дня. Вот то же приспичило ,и начинаю строить. Вопросик - какого диаметра все таки лучше взять шпильку 6 или 8-ку.И чем здесь лучше руководствоваться. Евгений вот пишет поставил бы 8-ку ,вместо 6-ки.
rage-nsk
У меня стоят 10-е шпильки. И то их колбасит. Ну и шаг, чем больше шаг тем быстрее пенорез ездить будет. Если бы делал сейчас, то делал бы на ремнях.
avram
Тоже 10 мм стоят…
большой недостаток шпилек-
они катанные (профиль неполный) и кривые…
…может имеет смысл самому из калибровки нарезать…
всяко ровнее будет…
Александр_Викторович
krepcom.ru/…/shtanga_rezbovaya_12_9_vysokoprochnay… Поищите такие.
rage-nsk:
А зачем быстрее? Если делать на ремнях, придётся работать на микрошагах, ставить серьёзные моторы, т.к на малых подачах ,появляются резонансы ,всё становится сложнее и дороже
rage-nsk
Александр_Викторович:
А зачем быстрее?
Что бы на холостых переходах не ждать по 5 минут когда из одного конца в другой приедет.
У меня и на шпильках микрошаг 1/16 стоит.
Зачем?
Так с резонансами и борятся микрошагом, у меня, если 1/1 выставить резонанс дикий, а на 1/16 все плавно и спокойно.
Не выдумывайте.
Лично вы на ремнях делали? или это догадки?Вот я делал и про что говорю поверьте знаю. В результате переделывал на шпильки, потому,что на малых подачах даже на 1/32 появляется дребезг.
кстати спасибо за скринсет , оч полезен
rage-nsk
Лично я делал на шпильках. И скорость холостых переходов меня не радует. Как и точность шпилек и расколбас на больших оборотах.
rage-nsk:
какая в м /мин
rage-nsk:
Какая точность вас не устраивает в мм. Насколько штанга прямая не трудно проверить прямо в магазине.
Я делал на штангах 10и12 скорость до1000 мм/мин на моторах dinasun
rage-nsk
какая в м /мин
0.8м/мин
Они все примерно одинаковые, выбирать особо не из чего. Мое мнение про шпильки:
Но если есть из чего выбрать, то я бы не рекомендовал.
Моторы из принтеров, формат NEMA17.
Игорь555
Всем спасибо, решил ставить восьмерку. Поскольку шпильки катанные пройдусь плашкой ,чуток подправлю резьбу.По поводу прямолинейности сразу буду смотреть что бы прямые были. Ответная “гайка-втулка” будет самодельной и с нормально нарезанной резьбой.
А холостой ход разве нельзя задать как то программно что бы быстрей возвращалось в нулевое положение.
Да ,и не у кого не завалялся ДШИ200 ,одна штуча,можно и б/у.,могу на что то махшнуться ,есть нихром ,мелкие сверла,что то из материалов…моторчики ДПМ…
rage-nsk
Игорь555:
Холостой ход обчно на максимально возможной скорости. Вся проблема раскрурить шпильку до нужных оборотов.
Игорь555
rage-nsk:
Мах. обороты обусловлены данными моторчиков ? А в чем трудность раскрутить шпильку или одно и тоже со скоростью мотора
Моторы то и драйвера какие? В целом если уже всё в наличии, частоту вращения можно поднять напряжением питания , не выходя за допустимые номиналы.
ssilk
Игорь555:
Будет выгибаться и вибрировать… Когда у Вас все 4 оси поедут на максимальной скорости, вся пенорезка от вибрации рассыплется…) Фундаментальностью конструкции они не отличаются…
Dautov
Я купил ремни зубчатые, ролики, подшипники стандартные 627Z, а муфты пришли сегодня.
Профиль (труба квадратная) 25х25 (1,5мм) и 40х40 (2мм). В выходные начну варить полуавтоматом. Пенорез 1500х1500х1500 планирую. Режущую струну наверное надо крепить на лук, а то растягивать под углом будет трудно, хотя есть такие пружины, но так надежнее.
Еще хочу сварить параллельно фрезер чпу, но там будут шпильки тоже строительные 8мм из нерж.
… подумал я, но правильно ли.
16 days later
leoFIN
Вчера было время сделал стол для пенорезки установил и попробывал резать струной 0,2мм режет хорошо но ещё многому нужно научится. Регулировать правильно температуру и с софтом разобратся.
s_177
Каким софтом режете? Удачи с подплавом в длинных зауженных деталях.
leoFIN
Planet CNC. мне он понравился через USB очень удобно. раньше выкладывал фотку.
