Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Dautov
И у меня плата c USB под Planet CNC, но сборка ужасная. Точнее детали очень коряво припаяны и даже радиаторы не задевают микросхемы, еще не испытывал поэтому, надо все перепаять.
leoFIN
У меня контроллер отдельный а драйвера сам какие хочешь под свои движки. Я контроллером очень доволен.
7 days later
Dautov
Приступил к сборке все же своего ЧПУ. Варю все из черного металла 😃 (что есть самое дешевое).
Заметил что перекашивает на 2 мм если стоит неровно. Думаю это исправимо, еще не все соединения проварены, а просто прихвачены на случай косячков.
Думал делать Пенорез и Фрезер, подумал, что места занимать будет слишком много, решил делать два в одном. Поле по середине, что выше, основное поле для чпу фрезера 900х1500Х(высота еще не подобрана, думаю 400мм), там где ромбиком стоит профиль - это опоры для подшипников.
Далее с краю ромбом профиль - это для стоек пенореза, полем 1500Х1500х(высота планируется 1500). Рядом с ромбом профиль 25х25х2 - дополнительная опора, тоже для подшипников.
Пока так, пойду варить дальше.
Фото ужасные оказывается 😦
Ну в гараже пока беспорядок 😃
s_177
по хорошему на поверочной плите его варить надо. с усиливающими подкосами, типа как стрела крана. на такой длине 80х80 наверное только не прогнется, и то пока портал ползать не начнет.
Dautov
Да, играет. Сегодня буду обтягивать. Просчитался с подшипниками для скольжения. Оказалось их в идеале мне надо их 80шт. или 64шт. хотя бы, у меня только 28 почему то. И прикинул, вылезает пож стоимость шариковой направляющей. 😦
Надо заказать в тракторных запчастях 627z или 60027.
Dautov
Привез 18 метров профиля 20х20, к вечеру раму усиливать буду, раскосы делать.
И еще момент Хотелось бы покрасить раму и покрыть места скольжения подшипников каким-нить металлом методом электролиза или это совсем не нужное дело?
s_177
Dautov:
красить да, электролиз, если не даст каких нить волн, то можно.
Марат
Dautov:
Аллюминиевый сплав??? Да конструкция золотой после этого станет…
Dautov
Да нет, алюминий же мягкий металл, его моментально разъест.
Цинком покрыть, например. Медью вообще легко, но опять мягкий.
Вот цинком буду пробовать.
Обтянул перетянул, аж стала железная паутина. Сфоткать не смог, батарейка села. Все равно косит маленько, если по диоганали под ноги подставить чего нибудь, а на углы другие поставить по 7 кг, то в центре под правило лист А4 еле пролезает уже.
Марат
я имел ввиду покрытие аллюминиевого сплава каким-то другим металлом, который улучшит его износостойкость - к примеру хром, никель…
цинк, медь ещё мягче чем аллюминий из которого изготовлен машиностроительный профиль - что это вам даст непонятно…
kudrinni
Не майся с покрытием!
На круглых прутках с легированной стали никелевое покрытие, хорошего качества, не химически нанесено а электролизом, в местах работы подшипника подыматься стало, и работало не много, под микроскопом как шагрень, волнами пошло и подшипники на демпферах, перетяга ну ни как не было, а в данном случае на сталь 3 не понятным способом и не равномерно нанести цинк???
Лучше вышкури и протирай перед работой бензином, всё равно к этому и придёшь, даже если и направляйки 30-40 единиц по твёрдости на них пыль ложится и такие дивные кизяки выгрибать приходится, поверь.
ssilk
Dautov:
Что за подшипники скольжения? Дайте фотку или ссылку, а то, боюсь, тут мало кто понимает о чем речь…) Если имеются ввиду обычные шарикоподшипники, которые будут кататься по боковым граням “ромба”, то это подшипники качения…) И никакой электролиз там не поможет… Конструкция будет грохотать как паровоз Черепанова…) Оставьте как есть, запустите станок и потихоньку делайте на нем детали для нормального станка…)
kudrinni
Да, правильно, качения!
Катаются не по граням сторон а по плоскостям 2а с низу и 1 с верху стягиваем через демпферную трубку, на фото это кусочки шланга армированного нитью, лучше резина или пружина, 3 подшипника на плоскость работают на много лучше чем привычные 4.
И ещё вариант на профильной трубе.
И обе две.
Dautov
ssilk:
Нет их нет, про них и не писал. Вы правы, обычные подшипники качения, неправильно выразил мысль свою.
ssilk:
Грохотать точно будет 😃 Дешево и сердито.
Спасибо, тут мне много полезного 😃
kudrinni:
Наверное, таким методом буду делать, как на первом фото. Спасибо.
Dautov
Подскажите пожалуйста, кто пользуется PlanetCNC. Смогу ли я один контроллер использовать под фрезер и под пенорез. Контроллер конфигурируется программно на компьютере или микропрошивка какая заливается в сам контроллер? Иначе мог бы установить в другой коталог или использовать виртуальную машину.
ssilk
Dautov:
Думаю, сможете… Настолько глубоко я не залазил, но 4ю ось подключал на лету, через окно настроек. Все сразу начинало работать.
Baha
Dautov:
Можете, неограниченно, настройки записываются в отдельный файл, необходимая конфигурация загружается или после запуска программы, или отдельным ярлыком с прописанным конфигурационным файлом.
Dautov
Вот обтянул и сегодня положил контрольные швы (сначала было точками, иначе железо ведет).
kudrinni
Dautov смотрю на стол и трооошки не понимаю, просмотрел твои посты и вывод такой, моторы под рип-рап и те на втулках под плохинький пенорез может и сгодятся но не 1500мм на 30той трубе, там массы подвижных получатся того, а универсал???
Товарищ тоже варил хорошо, прихватами чтоб не вело, но под рулетку и строительный уровень, глаз алмаз, а когда портал поставил начал рихтовать кияночкой потом молоточком через досточку после акккккуууррратненько КУВАЛДОЙ всё погнул.
Извини за замечания но притормози почитай как люди делают, сами трубы имеют серьёзные погрешности если это первый станок то прислушайся, спасибо.
Dautov
Виталий, спасибо за ваше мнение.
kudrinni:
моторы под рип-рап
Забыл написать, поэтому все в недоумении, я моторы взял такие “17HS8401 78 oz-in/4.8kg.cm, 1.8A, 48мм” (под пенорез на ремнях) и такие “17HS4218 60 мм, 95oz-in, 1.8A” (под гравер на винтах). Контроллер “USB6560 4Axis”
(все выше не реклама)
kudrinni:
на 30той трубе
На 40вой трубе 😃
kudrinni:
Замечания я уважаю и всегда прислушиваюсь, бывает меняю свое решение и делаю как считаю нужным. Поэтому прошу, не стесняйтесь их писать.
С металлом работаю давно, по опыту уже известно примерное поведение металла, какой шов куда и на сколько “мм” потянет, оставляешь запас если труба идет не прямо, то простой шовчик с противоположной стороны может это исправить.
Пример, вот, тут точность миллиметровая очень нужна. Иначе идет износ шестерен или вовсе валы отломает:
ssilk
Dautov:
Вот Виталий и пишет, что моторы от принтера…) Вам на такое железо надо минимум такие
То, что у Вас есть не сможет таскать портал… По рельсам еще туда-сюда, полметра в минуту вытянут, но по простой трубе, ИМХО, не сдвинут совсем…
Dautov
ssilk:
Думаю нет, не про эти моторы он пишет. До этого, не имеющий представления о ЧПУ вовсе, я вытащил Шаговики из принтеров. Как раз Виталий и правильно заметил, что эти моторы:
не смогут такое тянуть. Поэтому и взял другие потом, думаю их будет достаточно, на первое время. По винтовой шпильке портал подвинут точно, а вот поднимет ли шпиндель без редуктора - не знаю. Если что редуктор или понижение буду делать на ремнях.
Для опыту сойдет, а там видно будет.
ssilk
То что Вы взяли, то же самое, что и принтерные, только в новенькой обертке…) Это слишком маленькие моторы для Вашего станка. У меня станок маленький, 30х40 см, а моторы стоят 57HS7630A4, и то, по цилиндическим рельсам и с швп я не могу разогнать портал больше чем 4 метра в минуту. По длинной стороне шпиндель едет 6 секунд. А на Ваших размерах Вы по полдня на переезды будете терять. Это если вообще поедет: На шпильке усилие гораздо больше, чем на швп, да и направляющие у Вас сожрут немало…
А принтерными такие моторы называют потому, что их в 3D-принтерах используют…
Dautov
Ясненько. Печально. Ну чтож, все равно надо раму доварить. А там уж с шаговиками.
