TZ-V2 .50 Вскрытие
Понимаю, что ДВС безповоротно проиграл электричеству
Это кто тебе такую хрень рассказал, соберешь x50titan с 56м мотором это будет наилегчайшая нитра пустая она 3 кг. весит, вваливает так что у лепездричек шуба заворачиваеца.
Повальный переход на электро это от лени, с ДВС нахрапом летать не получица там нужно много знаний опыт и умение правильно и чётко работать шагом, ДВС это как живое существо к нему подход нужен.
Электрички это мертвяк, франкенштейны, для меня полет на электро сродни сексу с проституткой, разъём сунул вынул и пошёл, перманентный кайф и никаких воспоминаний.
Ну видимо винсплеш, хензеляйт…
С первым не соглашусь… те же проблемы с хвостом - втулкой слайдера… *)))
Хензеляйт - на любителя… как икона… Сколь смотрю видео с эвентов - Хензелем там и не пахнет… такое ощущение, что на нем летают только прямо и быстро.
Ребят, а хвостовой ремень на TZ 50 и 90 одинаковый? У 50-ки вроде как 630XL, а для 90-го какой?
не ну одинаковыми они не могут быть, длина балки то разная, а так где то слышал что 788XL вроде ставят, но инфа не проверенная…
Если более точная инфа будет, сообщите если не трудно.
788XL
во всяком случае на хоббикинге в обсуждении ремня для 90го размера фигурирует именно этот размер…
обновим темку…
вот наконец то пришла рама и настал момент её замены, должен сказать то еще занятие, забираю свои слова обратно о том что на Рапторе раму менять гимор:), количество болтов не хилое, да еще и все сервы скидывать, но особых трудностей при замене рамы нет!
Добавил проставок в месте крепления уголков стоек шасси ( по умолчанию спереди их не было) , стойки шасси поставил родные, лучше сломать их, а не раму.
Глянул за одно колокол сцепы, “говнодо” почти все стерлось, обосрав все в округе черной пылью, так что подтвердилось на 100% что писали люди об этом, заменил колокол в сборе на такой же, но на новом феродо серого цвета, посмотрим насколько оно дольше отходит…
ну и чуток фото отчета
hobbyking.com/…/__25471__S52H_Two_Stroke_Glow_Engi… кто что скажет о этом моторе под данный верт? Появилось желание обзавестись двс-кой.
Под хард 3D не потянет, слабоват, только горизонт и начальные полеты в инверте, ибо ТаЗик тяжеловат, тут об этом писалось уже.
Люди добрые отговорили в своё время от этой движки, на данный момент думаю стоит смотреть в сторону Ослика либо ТТ редлайн.
тт или ослик совсем в другой цене, поэтому даже и не рассматриваю! Значит будем ждать дешевых моторов!
вместо асп я бы даже лучше простой ТТ-50 бы взял, раз пошел разговор о бюджетном движке, по опыту пользования Рапторов скажу что при правильной настройке, весьма бодрый мотор, не боится перегревов, и имеет приличный запас моточасов.
Врядли такое случится.
На Хеликрафте и хелидиректе бывают распродажи нитромоторов для полтинников.
Как раз сейчас легко нарваться на осла или TT со скидкой.
нашел видео полета верта на моторе асп52.
полет происходил на обагощенной смеси, нитра 20проц, без гувернера, ровная полка 80проц газа.
Ну что сотоварищи по тазикам, я вернулся 😃
Правда мой тз в полу порушенном состоянии, без двигателя (снят на зиму промыл и законсервировал), гирика но зато теперь с крашенным как у попугая хвостом 😃
Сейчас выздравлю и займусь подготовкой к сезону, снег уже почти сошёл.
Есть у меня в заначке микробист, думаю может его присобачить как палкогиру, вроде в мануале видел распайку кабелюки для этого шаманства.
А не проще сразу башку в ФБЛ переделать, тем более ничего военного в этом нет?
У меня была башка ФБЛ я её сломал, от 600ки рекса не подходит, оригинал надо везти пока все деньги вложил а новые батарейки…
А может родную переделать, тем более если есть какие-то детали от сломанной? Я фото выкладывал в дневнике для 600-го.
У меня сломался FES Upper Swashplate Lock при ударе вал погнулся прямо в месте крепления, лок просто покорёжило (а вот рама как не странно выдержала страшное падение из инверта, всё в труху а рама целая)
Может чего от других вертов подберу, посмотрим, в продаже отдельно его не видел…
А ещё я аипад 4 хочу, жаба душит, либо верты либо айпад 😃
Эту штуку можно сделать самому из флайбарного локера. Посмотри в моем дневнике, как это делается на рексе: rcopen.com/blogs/58996/14451
Александр спасибо но случилось чудо, я нашёл оригинал.
Кто бы ещё подсказал от чего подходят шарики на которые линки одеваются…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...elicopter.html кто что скажет о этом моторе под данный верт? Появилось желание обзавестись двс-кой.
Знакомый тестил его есть его отзывы на хелиспб с фото в разобранном виде и отчетом о полётах, вывод мотору быть но отжечь на нём как на бешеной блохе не получиться.
Когда последней раз снимал двигатель, думаю дай фен на балансире покручу, зажал в конуса и ужаснулся, дисбаланс бешеный.
В общем насверлил я дырдочек прямо в фене где надо, потом клянч отдельно отбалансировал, и о чудо. на раскрутке да же не дёрница, раньше трусился как алкачь.
Ещё рекомендую две половинки фена одна пластиковая другая алюминиевая сажать на эпоксидку, у меня раз крыльчатка вниз сама сехала и магниты об датчик по вырывало.
55 осл хорош только до 4х банок топлива, потом пара тухнет на глазах.
Редлайн 10-12 галлонов пережевывает только в путь.
Из всего барахла что пробовал RL53 пока вне конкуренции, RL56 то же хорош с родной дудкой но здорово бедница с пол бака, так я его и не победил.
Осталась ямада 60 но это на следующий сезон.
Ещё один момент, резинка ниппеля бака от топлива со временем ссыхается и теряет эластичность, начинает травить.
Вариант на скорую руку это подмотать фумкой, подмоткой которую используют слесаря.
Вариант два, поставить от раптора 50, подходит, но со временем её всеравно менять.
Блин Игорек я думал ты своего ТаЗа закопал давно где нибудь в поле, ан нет…жив еще бродяга…
как ты проблему с зч решаешь? Они не умолимо начинают пропадать…
Друзья Тазоводы, нужна консультация. В прошлом сезоне разложил в тотал своего ТЗ, новый сезон не за горами так что решил восстанавливать, верт был разобран после краша еще в прошлом году, сейчас не могу нормально собрать голову.
Проблема вот в чем, поставил новый межлопостный вал, прикрутил цапфы, а между цапфами и хабом зазор не маленький, миллиметра по 3 с каждой стороны если отцентровать поровну!
такое чувство что межлопостный вал длиннее чем надо на пол см =) уже сижу весь день голову ломаю (и свои и вертолета) потши в цапфах собраны правильно, смотрел по мануалу…
есть ли между цапфами и хабом какая либо значимая проставка? сам не помню мог потерять…хотя всматривался в фотки других тазиков нету ничего. Подскажите где в данном узле можно “протупить” что получатся такие дикие зазоры? Запфы метал, бошка флайбарная
