вот такую хрень сваял )))
еще пока не летал жду ноги и уши с китайки
делал из квадратной трубки из углеволокна
и текстолита
концы трубок с торцов заполнил холодной сваркой
и обмотал одним слоем углеволокна с эпоксидкой
крепил все болтами м3
Зря продублировали лучи, лишний вес. На одном держится отлично мотор
да у них вес двух штук по метру грамм 100
лучи по 25 см
да и площадку надо делать
да и на скручивание трубка плохо работает
трескается по вдоль
Как для первого сетапа - пойдёт
Посмотрите последние 5 страниц, есть интересные рамы, более лёгкие и с бОльшим местом
Красиво, но я себе как то все проще представляю
аналогично )))кусок двустороннего фольгированного текстолита с одной стороны плюс с другой минус
разъем с торца и припаивай с двух сторон
Собственно, ставлю точку и я в своем сетапе .
Дольше всего бился с ногами - складывающиеся вдоль лучей оказались неудобными.
Теперь осталось для него новый чемодан придумать. Как вариант - сумка для доставки суши. Есть варианты с боковыми карманами под палочки, как раз сойдет под пропы запасные =))
собственно… бывают ли точки в этом нелегком деле? скоро найдется что улучшить/изменить/убрать/добавить ))) по крайней мере у меня так.
как правильно определяется эффективность всей конструкции в висении???
к примеру вчера в режиме gps провисел 10.30 мин. При этом вес рамы 900гр + аккум 320гр.= 1220
В аккум залилось после всего 2,1А.
получается (переводим в А*час) 2,1*60/10,5 = 12Ач
напряжение возьмем среднее 12В
в ваттах 12*12=144Вт
эффективность: 1220/144= 8,47 гр/Вт ???
так получается? или я где то что неправильно неправильно сделал? (допускаю, что все неправильно)
прошу помощи )
Да нет,как раз всё правильно!Но среднее напряжение я бы взял поменьше…где-то ближе к 11В
с этим коптером да)) Только если с нуля делать раму - тут я дырки под м2.5 с м3 не верну, а в остальном все устраивает, да и муза меня еще не посетиила, чтоб спроектировать что-то абсолютно новое. А пока жду комплектующие на 250-ку, попытаю силы в шустриках
Если получилось меньше 7, то все крайне плохо у нас. Работать….работать и еще раз работать.
Если где то около 8, то это уже лучше. Как бы труд имеет результат. Уже не попрыгунчик, а что то летающее.
Если около 9 , то это уже благородно и круто.
Если вообще под десятку и даже больше….глядишь и за 11 ушло. То тогда вам на грудь значок МАСТЕР-КЛАСС
всякий опытный коллега знает что эффективность начинается с пропеллера. напрямую зависит от диаметра rcopen.com/blogs/174358/19577
аппарат на 5 дюймовых пропеллерах в принципе не может быть так же эффективен как на 30.
я скорее соглашусь с этими расчетами rcopen.com/blogs/174358/19683
так как пронаблюдал взаимосвязь от кпд мотор\регулятора и собственной эффективности пропеллера. хоть и не совсем согласен с практикой применения расчетов. Главное тут есть в расчете диаметр пропеллера - можно оценивать разноклассовые аппараты.
Пока что как-то так…
Для теста осталось GPS, приемник и винты прикрутить … можно запускать в первый полет…
Красиво
Но такие подошвы весят дофига…
У самого типо такого, только из нищебродского текстолита
Да - с весом тут сложновато…на данный момент в том виде как на фото - 1150г…
Это ещё легко у вас вышло…
Моя под 15е пропы без подвесов 1615… хз, буду пересобирать скорее всего
Ну на эту 15 конечно влезут - но вообще рисовал я ее для 13-14ых
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b474a8e3df95500777660f7":{"_id":"4b474a8e3df95500777660f7","hid":59142,"name":"Lordik5","nick":"Lordik5","avatar_id":null,"css":""},"4f0925643df955007774a0aa":{"_id":"4f0925643df955007774a0aa","hid":109830,"name":"Nesenin","nick":"Nesenin","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ffc4e023df9550077742444":{"_id":"4ffc4e023df9550077742444","hid":122202,"name":"yuriks","nick":"yuriks","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"534d23ff3df955007772a25f":{"_id":"534d23ff3df955007772a25f","hid":199978,"name":"kayot","nick":"kayot","avatar_id":null,"css":""},"53e8c8c43df95500777269aa":{"_id":"53e8c8c43df95500777269aa","hid":206100,"name":"KirS","nick":"KirS","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"55e16afa3df955007771a054":{"_id":"55e16afa3df955007771a054","hid":232780,"name":"mareo","nick":"mareo","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"5697178f3df9550077715329":{"_id":"5697178f3df9550077715329","hid":243809,"name":"Evg1281","nick":"Evg1281","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2509319,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":12925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
