Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Ринго
  1. Я заказал MultiWii , ждать его доставки теперь можно до осени .
  2. kkmulticopter не хочу выбрасывать .
    Я думал за три года к нему уже добавили гироскоп . Если нет придется самому попробовать.
    Железо на самом деле думаю совместимо с MultiWii.
    Надо попробовать прошивку поставить от MultiWii и сенсоры на правильные ноги микроконтроллера припаять.
devv
Ринго:
Зачем еще один гироскоп ? 😃
Ринго:
есть еще кто так же считает как Вы ?
Ринго:
Не забудьте о результатах информировать общественность
Ждемс
Ринго
Я конечно же хотел сказать акселерометр , который поможет стать коптеру более стабильным.
На мультивии , тот же самый контроллер atmega168 и прошивку можно поставить.
Сообщество об этом направлении не думало ? В прошивке можно перекинуть ноги на МК на которых сидят датчики гироскопы, подогнав тем самым прошивку под плату КК .
Единственное на КК гироскопы аналоговые , а мултивии цифровые помоему.
Но это тоже правится в прошивке.
devv
Ринго:
atmega168
маловато будет
Ринго
мультивии это ардуино ,
Существует arduino nano на atmega168.
повторюсь я сам подробно еще не копался на предмет сравнения двух коптерных платформ.
cylllka
Ринго:
Да делали уже это, куча соплей (проводов) на плате. Проще и дешевле купить готовую плату, а КУК на стену в рамочку повесить.
SergDoc
Ринго:
давным давно делал что-то подобное (КУКоВии) потом забросил, нет смысла КУКу что-то добавлять
devv
Ринго:
Хочется ручного творчества ? Купите Ардуину 2560 + MPU6050 например.
А Кук-а как уже говорили выше на стенку в рамку.
8 days later
Ринго
Видел на ютуб видеоролики где на плате КУКА , делали хэдтрекер ( видимо тоже сменой прошивки ).
Кто нибудь знает про это ?
Второй вопрос : можно ли кук поставить на самолет , чтобы выравнивать полет ?
devv
Ринго:
да
Riolig
Мануал по калибровке
3. ESC throttle calibration and Battery type
Take off the propellers.
Calibrate throttle range.
Set to NiCd battery.(Do not set to Li-po.)
Please refer to the manual of ESC.
Вопрос, почему нельзя Li-po батарею?
Raptor_SK
Riolig:
Чтобы исключить отсечку ESC по напряжению… ESC даже из одной партии отличаются напряжением отсечки,
в итоге - кувырок и ломаные винты (в лучшем случае)…
А вообще то лучше перешивать реги, там все нужные настройки уже идут по умолчанию
Ринго
devv:
да
Сделал . Почему то рулевые машинки дергаются. На изменение платы в пространстве реагируют.
Что делать ?
Сейчас у меня осталось только летающее крыло .
Какую прошивку и режим мне надо под крыло прошить ?
18 days later
TAHK
Народ подскажите…
Извеняюсь если уже было, на работе не особо не получается тему детально изучить…
У меня такая проблема:
Имею мозги www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s…
правда плата немного другая версии 5.5
после попыток настроить ее путем выставления соответствующих регуляторов в нулевое положение (yaw,pitch,roll) перестала включаться… ну тоесть при отклонении ручки поворота до упора вправо диод не загарается и плата не включается…
что можно сделать?
TAHK
все в 50% как в инструкции . да и положения я уже все перепробовал…
я на самом деле не понял что произошло… все работало и включалось, были даже взлеты, но пока шел процесс настройки. но он вдруг перестал включаться и все.
Джамиль
Проверьте конечные точки в настройках пульта. Особенно по каналу газа (убавить) и руддеру (добавить)
TAHK
газ ограничен 80% а рудер 100%.
да это я все настраивал… все же работало… я не понимаю что случилось… можно было его в какой то режим не правильный случайно ввести этими крутилками?
Джамиль
TAHK:
Минимальный газ поставьте в минус 100-115, возможно в этом проблема.
TAHK
так, выяснил проблема появилась после установки roll в крайнее положение, после этого плата не включается…
cylllka
TAHK:
Т.е. не читали инструкцию к прошивке…
TAHK
инструкция есть только к плате 4.7 😦
а что?
или вы про установку реверсов?
как раз это и пытался сделать, но эффекта не было…
и после этого ставил roll не в 0 а в 100% вот после этого и не включается
15 days later
raefa
Правильно. Под нее из черной программы используется прошивка blueboard для пьезо гироскопов.
k0der
AndroNNNio:
Есть простое правило, которое 9/10 людей на форуме не могут (или не хотят читать форум) усвоить: диаметр пропа - это тяга, шаг - это скорость. У самолетчиков это хорошо расписано.
можно по подробнее??
