Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Serёga
ССМ=:
Еще такой момент.
Если ВЧ модуль(спектрум как я понял) к аппе подключен через PPM, то задержка будет присутствовать так или иначе, хоть по S.sbus подключение приемника к мозгам , хоть через сателлит. Чтоб исключить “слабое звено-PPM”, должна быть аппаратура с интегрированным вч модулем(там как правило подключение не через PPM), например из популярных это спектрум, футаба, таранис и тд.
Имхо.
Это само собой.
cnyx
Самый первый пост на 52й странице, почитайте. Своего времени потратил кучу, потратил время, чтобы написать, а толку?
Дополняю информацию, которую дал там.
1.5 для прошивок 1.10 и выше желательно поставить вот это github.com/cleanflight/…/development.zip Как поставить написано вот тут github.com/cleanflight/…/README.md раздел Alternative way.
2. Если прошит bootloader от CF, то возврат к OP только после замыкания контактов и прошивки bootloader’а через программу типа Demonstrator GUI. Не обязательно ставить программу типа Demonstrator GUI. И как раз в версии 0.66 конфигуратора написано, что суть примерно такая же, как через Demonstrator GUI: замыкаем пины SEL и +3.3V, включаем контроллер, ставим галочки “No reboot sequence” и “Full chip erase” и прошиваем рабочую прошивку.
3. При этом на данный момент прошивку OP в автоматическом режиме восстановить не удается. Удасться, качает, видимо были временные трудности.
4. В CF для коннекта к контроллеру через USB используется VCP - Virtual COM Port. Для его работы необходимо подать питание на контроллер и подождать загрузки платы. USB кабель не должен быть подключен. Его можно подключать после трех миганий синего светодиода.
На БФ от 20 сентября питание не обязательно подавать, и так заводится.
5. Плату можно конфигурировать без подачи внешнего питания через USB<->UART переходник. Все его называют FTDI, но FTDI это название микросхемы. Нормально должны подходить и CH340, и PL2303. Ну вообще питание подавать надо, но можно это делать через тот же USB<->UART переходник. Самое главное: чипы с данными функциями есть на Arduino Nano. Замыкаете GND+RST и берете сигнал с пинов Rx Tx, там же можно взять питание +5В.
8. Вопрос так и остался. Не смог заставить работать SBUS на FLEX порту, и даже конфигурировать через FLEX порт. Забил.
9. Данные для OSD беру с FLEX порта. Для этого на нем необходимо поставить галочку MSP и тогда на 3 и 4 пине будут Rx Tx.
10. Для тех, кто тут не знает ,что такое autotune. Ссылку на видео вам дали. Смысл в том, что контроллер сам попробует подобрать PIDы для нормального полета. Это ПРОЦЕСС, он определенным образом включается, выключается и сохраняются настройки. Читайте мануал, смотрите видео. В связи с тем, что памяти в CC3D не очень много, то нельзя иметь загрузчик от OpenPilot и Autotune, то читайте пункт 12.
11. betaflight это fork от cleanflight. Fork - вилка. Борис берет исходники cleanflight и меняет. Это называется betaflight. Некоторые из его изменений хорошо повлияли на полет, потому народ и ринулся на этот betaflight. Возможно часть его нововведений перейдет и в cleanflight.
12. ВАЖНО. Убил на это полдня. Крайние версии BF с бутлоадером CF (т.е. hex файлы) “окирпичивают” контроллер. Прошивка от 21 сентября не окирпичивает. Т.е. на данный момент нельзя получить свежий БФ с автотюном.
романкуприянов:
Общаюсь в кругу где у все только наза, не один владелец автотюном не пользовался.
Лично мне интересно посмотреть, что же оно там натюнит. И я хоть и просмотрел кучу видео по настройке PIDов, текста перечитал, а все-равно сложно это для меня.
lunohod
романкуприянов:
Последняя версия bin файла прекрасно устанавливается по усб через опенпилот
Пищалка на шестом канале будет работать с этой версией?
cnyx
Это просто нет слов. Вот сидит же заноза, надо докопаться до истины. Даже на rcgroups написал в теме betaflight, что не удается прошить. Пока никто толком не ответил. У одного типа все ок.
Хорошо на работе есть машина под linux ubuntu. Поставил toolchain для компиляции исходников, скомпилировал. На выходе файл другого размера, чем у Бориса. Прошил! Оно работает. Шью сверху версию Бориса - “кирпич”.
Я не умею пользоваться GitHub, нажал Download ZIP и из этих файлов компилировал HEX. Надеюсь там самая крайняя версия. Выложил тут
www.dropbox.com/s/…/betaflight_CC3D_my_04Oct.hex?d…
letchik
если я правильно понял, то скидываю скин полетного режима rate
а вот при подключении сателита Спектрума я так понимаю исключает приемник сам?))извиняюсь за глупый вопрос, почему нельзя сателит к приемнику воткунть?
hotspb
Народ, извините пожалуста, что не читал и не пользовался поиском… слегка хочется размахнуться и кинуть это все в стенку, что б брызги полетели… есть плата PDB с али… но разъем под мозг развернут направо под 90 градусов. т.е разъем юсб находится слева по курсу. Можно этот контроллер как то программно развернуть, что б он правильно реагировал на гиры? есть такие же пины под назу, но там нужно переназначать каналы под моторы с 1234 на 6543.
Извините, и спасибо ответившим!
cnyx
Можно. Прошивка какая? OpenPilot? По памяти во вкладке Attitude поставьте по Yaw -90.
hotspb
Да, прошивка ОП. Спасибо! а то, сижу туплю )))
романкуприянов
letchik:
если загвоздка в медленных ролах, то поставьте вместо рейт режима акро+, с рэйтом 400 он не будет делать быстрых ролов в рэйт режиме. акро фактор 40 оставьте.
lunohod:
в прошивке бориса это не было предусмотрено, кто то сам из владельцев сс3д на рсгрупс изменил прошивку бориса, я эту версию выкладывал.
Hopper
Рома, а вы не могли бы меня носом ткнуть, как сейчас прошивается последний BetaFlight в CC3D что то я уже запутался в этих прошивках.
Вы вроде как раз недавно в этом разбирались.
lunohod
романкуприянов:
Ссылку ту я видел. Борька мог бы и добавить это в свою прошивку.
CrazyCoder
cnyx:
По этой проблеме уже несколько раз писали в теме бетафлайта и я здесь на форуме отвечал. Суть в том что Борис не делает clean перед сборкой, а это по какой-то причине важно для CC3D таргета. Если собрать под CC3D, поменять код, потом опять сделать make, то новая сборка уже не будет работать. Нужно обязательно делать clean. Борис это делать зыбывает, поэтому часто его сборки под CC3D не работают. Решение, как вы уже сами догадались, собрать самому.
Aleksandr_L
CrazyCoder:
Суть в том что Борис не делает clean перед сборкой.
Какая ирония! Не сделать clean перед сборкой CleanFlight 😃.
Vlad512g
Vlad512g:
если этой прошивкой прошиться , то на опен пилот через юсб без проблем можно вернуться? и если в кирпичь превратиться, программатора не надо?
не знаю отвечаю на свой же вопрос верно или нет, все равно нужно покупать FTDI он же USB<->UART переходник и с помощью программы STM Flash Loader Demonstrator восстанавливать. Я верно понял?
cnyx
CrazyCoder:
Да я это понял, потому и пошел лезть в дебри, как скомпилить. На работе есть CentOS, на нем все сложно. На Ubuntu есть пакет с репозитория, который просто поставить. Хорошо была одна тестовая машина с Ubuntu, там и скомпилил. Просто прошивки Бориса уже 2 недели не работают. Пишу в теме на rcgroups, на это не особо внимания обращают.
Vlad512g:
Нет. Без проблем можно вернуться, если оставить загрузчик от OpenPilot, т.е. прошивать BIN через OP GCS. HEX прошивается только через FTDI адаптер. Для возврата на загрузчик OP надо будет запаять два контакта на плате и прошить bootloader от OP прогой типа Demonstrator GUI.
Кстати, я “кирпичил” плату раз 20 точно. Потом только додумался припаять к контактам мелкий разъем на проводках и замыкать их перемычкой.
Vlad512g:
Можно воспользоваться Arduino Nano, там есть необходимая микросхема. Ее даже прошивать не надо, просто замкнуть GND+RST.
На RCGroups пишут, что autotune фигово работает на платах Naze и CC3D, но хорошо работает на TauLabs. Если это правда, то мои мучения почти бесполезны. “Почти” потому, что все-таки у HEX есть преимущество перед BIN: на BIN для подключения по USB надо плату запитать до подключения кабеля, чтобы процессор успел загрузиться. На HEX этот момент как-то обошли и плату можно питать только через USB. При этом после “Save and reboot” повторный коннект не всегда происходит, приходится кабель дергать.
lunohod
А есть аналог STM Flash Loader Demonstrator для линукса?
романкуприянов
Вернитесь назад несколько страниц, когда у меня была эпопея с прошивкой , для меня это как страшный сон, там все описано.
Свой рабочий hex файл я выкладывал, но он от 19.09
Скоро Борису сс3д придёт, вот тогда владельцы назы начнут завидовать 😃
И гемор с bin файлами не будет.
letchik
А в чем разница между режимами rate и acro+?)
cnyx
А вы уверены, что в гугле есть ответ? Да еще вдобавок WIKI опенпилота не работает. Rate - скорость вращения пропорциональна отклонению стика. Стремится к Max rate. Aсro+ - то же, что и Rate, но в краях стиков добавляется режим Manual, который заставляет резко крутиться квадрик. Степень добавления Manual зависит от Acro factor.
korvin8
cnyx:
а вы проверьте 😉 попробуйте погуглить
я уверен что задавать такие вопросы, ответы на которые находятся по первой же ссылке просто не уважение и захламление форума
вот что гугл выдает первым результатом по запросу “в чем разница между режимами rate и acro+”: rcopen.com/forum/f136/topic362347/8629
cnyx
Большая просьба обладателям CC3D c betaflight крайних версий, bin или hex не важно. Попробуйте в CLI ввести команду “1wire 1” и следом за ней любую команду, хоть “version”. Это для проверки зависает ваш контроллер или нет. И сообщите результат.
wendox83
korvin8:
Так исходя из ваших слов, сюда и заходить не стоит, не то что спрашивать… все можно найти в гугле
Мне кажется надо как то более дружелюбно относится к людям
Кариёзный_монстр
Прошил последний cleanflight в сс3d, подключил питание к платке, секунд через 30 подключаю юсб - и комп требует драйвера для stm32 virtual com port. Ставлю драйвера с официального сайта стм электроникс, перезагружаю комп, подаю питание на платку, через 30 секунд подключаю юсб - комп требует драйвера для stm32 virtual com port. Что я делаю не так?
