Интелектуальный , умный и независимый подвес камеры? Реально!
ПыСы А почему очередность осей неправильная? Сейчас так модно?
- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий.
Наверное модно.
Только если чесно не понимаю о чём речь…
Наверное модно.
Опустите камеру вниз под 90 градусов и прикиньте чем будете крен компенсировать. 😵
А говорите без компромисов. 😉
Накрените камеру(в “правильном” подвесе) на 90 градусов, чем будете тангаж компенсировать?😛
У каждого свои недостатки.😁
Если нужна надирная съемка, поставьте сразу камеру , в этом же подвесе, объективом вниз. Вместо “решетки-гриля” понадобится полка с дыркой для объектива. Не так сложно сделать такую деталь.
А зачем такой экстрим? Есть практическое применение?
Ведь есть практические диапазоны работы подвеса. Мне никогда не попадались такие. Надирная сьемка - это видимо из опыта фотографов. Только надир очень редко бывает.
кстати серьезный минус всех больших модных подвесов с роллом в кольце. я видел пару вариантов с 4й осью для компенсации ролла при вертикальном тилте, но для этого нужно специальные мозги придумывать, да и вес растет…
в правильном подвесе (где по старшинству yaw - roll - pitch) проблем с компенсацией тангажа и крена нет при любом положении камеры. для видео переход из горизонта в надир весьма часто применяется. а с фото вообще все значительно проще…
ps по поводу “накрените” не догнал сразу) мало себе представляю где и у кого может возникнуть надобность снимать с переходом из ландшафта в портрет 😉 я про видео естессна. к тому же, если представить гипотетическую ситуацию когда вертик накренился на 90 градусов, то в нормальном подвесе (с соответсвующим запасом хода по крену) компенсация прекрасно сохранится по двум осям…
а так, если снимать сферы какиенить в портрете, то действительно фотик вертикально и вперед)
ps по поводу “накрените” не догнал сразу) мало себе представляю где и у кого …
У каждого свои задачи. Вполне возможно, что автор подвеса также не может представить, что кому то понадобится съемка в надир, или близких к нему углах.
А в не менне гипотетической ситуации, при тангаже 90 градусов, его подвес тоже будет нормально работать, а у “нормального” не получится.
НО в гипотетических ситуациях думаю будет не до съемок.
к сожалению, не могу согласиться, Вы намеренно смешиваете в одну кучу нереальные ситуации с реальными)
возможность в воздухе перейти из горзонта в надир - повседневная необходимость как для фото так и для видео, а вот из ландшафта в портрет - слегка абсурдная опция, к тому же учитывая, что она отменяет возможность пользования нужной опцией 😉
Недостатком "правильных " подвесов является смещение центра тяжести и недостаточная жёсткость конструкции.
отнюдь не всех, прошу заметить). простейшие где фотик болтается внизу а ось ролла сверху на дуге - да, но такие конструкции всерьез рассматривать не стоит.
в подвесах с консольным роллом или типа photoship1 и фотохаера смещения цт нет, и с жесткостью все в порядке. смотрите в этом направлении.
а на подвес еще гиросервы прикрутить и тогда будет вааще ляпота
сайт производителя - www.dunehaven.com/gs1.htm (не реклама0
единственно -
The customer is responsible for any additional customs and local postal charges. Sorry, no shipments to Russia.
нужно знакомых иностранцев просить купить и переслать
или через шипито покупать
если кто созреет - я в доле
но видимо не в теме…
подвес стабилизирует “мозг” коптера, зачем еще сервы с гироскопами? которые отвратно работают.
ну вам если не нужно - вы не в доле
По трём осям?
Одни гиры - это мало. Об этом в первых постах было и о сервах с гирами встроенными. Вопрос прямой установки мозгов квадра в полной компоновке для полной независимости и автономии подвеса и переноса его на любой другой аппарат без подстроек и т.д.(гира, аксель ГПС и компас). Зачем 2 последних элемента не трудно догадаться 😉 если помнить что есть фиксация курса, высоты, позиции и возврат на базу.
Частично опыты поставил, теперь сам подвес нужно слепить. Но с моим орудиями труда это проблематично, посему будет не мудреный (технически), но с премудростями некого плана. Конечно это не быстро. Дел других то же не мало. Главное что бы получилось легко повторяемым и недорогим.
Эти сервы держат отклонение на секунду-полторы. Если подвес наклонить, сервы отработают горизонт и тут же медленно вернутся в нулевое положение.
Делал на них подвес. Мелкую болтанку при висении сглаживает приемлемо. Но при полётах камеру наклоняет.
Читайте внимательно. Осозннанную/запланированую съемку как при крене, так и при тангаже ЛА близких к 90 градусам, вряд ли можно отнести к реальным ситуациям. Не путайте угол места снимаемого объекта, с углами пространственной ориентации ЛА. Кстати, ситуацию с креном в 90гр предложили первым Вы. Не торопитесь с ответами, повторяете ошибку.
… из горзонта в надир …
…из ландшафта в портрет …
Не надо переносить свои проблемы и стереотипы на всех.
“Ландшафт-портрет” это для художественной/видовой съемки.
Мне, например, съемка на углах, близких к курсовым вообще не нужна/неинформативна. А вот съемку на траверзе нужно вести как раз, как Вы говорите, в портрете.😃
Начал проект 2х осёвки под гопро.
Думаю через недельку сделаю.
Есть интесные идеи.
Эдуард, есть ощущение что это Вы читаете невнимательно.
давайте-ка еще раз объясню Вам ситуацию: я говорил об углах положения камеры а не ЛА. съемка при тангаже или крене ЛА (вертолета) близких к 90 градусам в реальности у вменяемого человека врядли когда-либо случится.
у предложенной нашему с Вами вниманию конструкции есть существенный недостаток, а именно - невозможность компенсации крена ЛА при положении камеры “в надир”, как Вы выражаетесь. если быть еще более точным, то при таком положении камеры этот подвес будет отрабатывать колебания ЛА по крену как курсовые. картинку себе представляете? ввиду вышеизложенного правильное старшинство осей таково - курс - крен - тангаж. при такой иерархии подвес правильно отрабатывает как крен так и тангаж, независимо от того, под каким градусом к горизонту смотрит камера по оси тангажа, точка.
тут как бы не совсем во мне дело)
есть некий “стереотип”, присущий абсолютному большинству людей, имеющих отношение к съемке кино/видео - а именно: съемка видео производится, если уж брать фото терминологию, в “ландшафтном” положении камеры, т.е. когда длинные стороны кадра - это верх и низ 😉
если Вы приведете мне примеры видеосъемки, выполненной камерой в положении “на боку”, или в которой можно наблюдать переход камеры из "ландшафта в “портрет”, который Вы приводили в качестве примера (“Накрените камеру(в “правильном” подвесе) на 90 градусов, чем будете тангаж компенсировать?”), буду признателен.
посмотрел. Или тяжело или хлипко или громоздко.
ну Вы посмотрели, а я попробовал) когда и вы попробуете, может расскажете что получается.
единственное не пойму зачем надо снимать лысины сверху.
это очень мизерный процент от всего времени съёмки если он вобще есть.
Ракурсы под 90гр к поверхности земли бывают очень даже красивые.))
посмотрел я тут ролики разные и пришёл к выводу что трёхосевого подвеса пока нет ни у кого.
Есть двухосевые подвесы с поворотом вокруг третьей оси.
давайте-ка еще раз объясню Вам ситуацию… …правильное старшинство осей таково - курс - крен - тангаж…
Дмитрий, Вы упорно не хотите понять, что любой подвес будет “неправильным”, когда одна из его осей, не важно по какой причине, совпадет с другой. “Правильность” зависит только от условий применения имеющегося подвеса и понимания ограничений, наложенных его конструкцией.
Никакого “старшинства” осей нет. Вся задача сводится на разложение вектора направления на объект на проекции по осям, так чтобы их сумма давала этот же вектор. А, как известно, сумма не зависит от порядка сложения (и у векторов тоже). В авиации очень много разных подвесов и разнообразие их конструкций определяются конкрентыми задачами и условиями размещения на борту ЛА.
Для примера посмотрите один из подвесов на Скайларке. Там вообще крен и оставшиеся две оси расположены Х-образно под 45 гр к горизонту.
Автор обсуждаемого подвеса, если читаете внимательно, строит подвес из условий/особенностей применения для своих задач и ограничения понимает.
Если этот подвес не подходит под Ваши задачи, это не дает право называть его неправильным.
… если Вы приведете мне примеры видеосъемки, выполненной камерой в положении “на боку”…
Я уже привел пример - съемка на траверзе ЛА. Есть такое понятие камера бокового обзора.
Ну и, что ближе к теме коптеров, съемка панорам и сфер.
Посмотрите как это делают KAPеры:
Съемка панорам с воздушного змея
да Вы демагог, Эдуард 😃 ^здесь Вы суть сказали.
“условия применения” подвеса для абсолютного большинства юзеров одинаковы - съемка с ровным горизонтом (неважно горизонтально или вертикально вниз).
правильный подвес обеспечивает правильную стабилизацию при любом положении камеры от горизонта до надира, неправильный - только в горизонте.
за сим откланяюсь с пожеланиями попробовать применить теоретические познания на практике 😉
