Полетный контроллер DJI Naza M v1
Конструктор
Добрый день.
В посте #7048 описывал плохое поведение NAZA на 800-й раме ( провалы при вращении).
Справился с явлением заменой старой прошивки (первая NAZA) на 3.16
Больше ничего не трогал.
Кому интересно:
Рама XAircraft c длинными лучами (800-я рама)
моторы - T-Motor 3510-13 700 KV
винты - Tarot 14x5,5 (карбон)
регуляторы- Maytech 25A Simon
Батареи 5500 3S - 2 шт.
Вес с батареями 2315 гр.
Управляется отлично и не проваливается при вращении.
Полетное время составило 26 мин. ( разряд батарей составил 3.71 на банку).
Летал быстро зависал несколько раз по минуте.
Dragon76
Прошу помочь владельцев аппы Futaba T7C - настроил по инструкции что подсказали. все заработало - но есть такой момент - при выключенном Файл сейве с переключателя G при перемещении ручки газа переключаются режимы управления ЖПС - Атти - Манул.
Миксов никаких не делал, все по инструкции - подскажите как с этим справиться, чтобы перемещение ручки газа не влияло на изменение режимов управления.
Den978
Евгений, по этой инструкции настраивал и я и еще несколько владельцев Назы. Лучший способ начинать настройку с чистой модели и следовать точно по инструкции и все будет ОК
Alex-13
На передатчике установить самолет
У вас скорее всего стоит вертолет и на ручке газа висит канал по изменению шага. , а этого не должно быть !!
Evgeny_917
Упал сегодня мой квадрик на висении метров 8 над землей он просто резко накренился вправо и упал причина непонятна. До этого летал нормально, но я заметил, что бывало включаешь квадрик и наза на индикаторе часто мергал красным и ничего неработало, выключил и заново включил все Ок стало, было это у меня несколько раз, что это может быть? пробывал автовозврат отвел его подальше от себя выключил пульт и жду, а он как висел там так и висит с места не спронулся подождав минут 5 возвращал его сам вручную, почему он не возвращается что я не так сделал?
dedok
Evgeny_917:
Надеюсь ф. с. настроен?
rattis
dedok:
Скорее всего, нет.
sergius-vk8
Evgeny_917:
то же самое бывает) иногда вообще долго моргает желтым и все, или спутники не хочет искать… я так делаю - подаю питание без подключенного GPS, он промаргивает старт, отключаю, подключаю GPS -снова запитываю и все ок! 30 сек -спутники найдены и взлет… может это глючек какой? наза лайт…
Evgeny_917
На аппаратуре ф.с. я не настраивал только в назе
rattis
Evgeny_917:
Ну а чего вы тогда ждете? Откуда Наза узнает, что F/S произошел?
Evgeny_917
Так он иногда начинает садится когда я выключаю пульт но в точку взлета не летит
Den978
Alex-13:
Для настройки по этой инструкции, не в коем случае не ставить режим самолета!
rattis
Evgeny_917:
Очевидно, вы ждете пока батарея на коптере не сядет.
Настраивайте F/S в приемнике и Наза к вам обязательно прилетит.
Dragon76
Den978:
По этой инструкции пункт 11 вызывает у меня непонимание. Вертолетов у меня не было и что означает режим “нормал” и как он отображается не понятно. Как отображаются и на страгиваются idle 1 и 2 тоже не знаю. Видимо вот тут я и не разобрался - будьте добры объясните поподробней. А то летать охота:)
Заранее спасибо
Den978
Dragon76:
Режимы normal, Idle1 и Idle2 на 3-х позиционном тумблере назначают режимы GPS/ATT/MANUAl, отображение правильности настроенного тумблера смотрим в ассистене. При переключении режимов ползунок показывает, в каком режиме Наза.
Dragon76
в п.11 укзаны настройки в % - я так понимаю при переключении режимов проценты должны меняться. Проценты устанавливаются по всем 5 параметрам?
Den978
% - это как тримеры на аппе. Выставлять для всех пунктов!
В инструкции всеж написано:
установить 50% на все пункты,
Если вдруг ползунок не встает напротив выбранного режима, то изменяя значение %, выставить точно ползунок напротив режима (желательно по середине)
Dragon76
смещение переключателя режимов полета при движении ручки газа победил - все работает как надо.
Появился другой вопрос - при настройке режима Файл Сейв при выключении передатчика ползунок переключения полетных режимов в программе смещается в крайнее правое положение в зону “Мануал” перепрыгивая зону Файл сейв. при этом ползунок ручки газа смещается вправо от центральной точки - все ли верно?
Смущает только то, что пришлось режим “мануал” в окошке программы заменить на Файл Сейв.
В принципе отсутствие ручного режима меня не смущает - в принципе он не нужен.
Как написано в инструкции при настройке Файл сейва сместил ручку газа примерно на 30% и подтвердил. Заметил что в каком бы полон\жени ручки газа не пытался настроить Файл сейв ползунок все равно перепрыгивает Файл Сейв и уходит в крайнее правое положение.
Что скажите?
mr_task
Выше уже написали вам,настройте все по новой выбрав в передатчике самолет.Щас у вас настроенно в вертолетной программе с миксами.
Den978
В меню “TH-HOLD” сколько поставили в % POS? Ползунок в FS при этом вставал?
Ползунок ручки газа при включении FS должен отклониться от крайнего левого положения на те же 30%, что и при запоминании FS, при смещении вправо от центральной точки это не правильно!
mr_task:
Александр, у вас аппа FutabaT7C?
mr_task
Futaba 8fg,не думаю что сильно в настройке отличаются
sergius-vk8
не подскажете где тут про настройки гейнов почитать? как грамотно настраивать, с чего начинать и т.д. вроде по дефолту норм летает… может лучше будет? не пойму вертикал на что влияет…
rattis
sergius-vk8:
На удержание высоты.
Dragon76
Den978:
точно по инструкции + 40%, ползунок встает в FS.
когда включен FS с тумблера TH-HOLD то “передвиньте ползунок до FS” не получается. смещение ручки газа на ползунок не влияет.
На сколько нужно сместить ручку газа для запоминания режима FS?
При настройке в аппе выбран вертолетный режим.
И еще - скажите какое значение напряжения выставить при первом и втором уровне защите при батарее 3S.
