Полетный контроллер DJI Naza M v1
tiger99
Ребят, ну помогите чуток!
При настойке режимов полета (ассистант последней версии, наза в2) gps-(fs)-atti-(fs)-(выбрал fs)/ так вот, есть ли возможность промежуточные fs заменить на manual, если да то как? что не смог найти
rattis
tiger99:
Нет, нельзя.
tiger99
rattis:
Нет, нельзя.
значит всякий раз, при потере gps сигнала будет срабатывать FS? и если выбрать manual - то fs сработает при потере сигнала с аппы?
ВДН
Dragon76:
В принципе отсутствие ручного режима меня не смущает - в принципе он не нужен.
а будет при этом осуществляться калибровка компаса?..
devv
tiger99:
Кто такое сказал ?
pilot222
tiger99:
Настроенный файлсейф сработает только после потери радиосигнала между пультом и приемником, итенно приемник включит файлсейф ( если он настроен) . В асистанте при этом не надо настраивать газ на 40%, это не действует, файлсейф сам включит то что надо и как надо, тем более что при включении файлсейфа газ наоборот будет прибавлен для подъема на 20м. В линейке переключения режимов (Control mode switch) настроить GPS в левом окне, ATTI по середине и MANUAL в правом окне. MANUAL можно переключить на режим файлсейф для того что бы не выключая пульта ( без потери связи) включить таким образом “возврат домой” . MANUAL редко испульзуется , это в основном для пируэтов 3D, поэтому переклчите на файлсейф. Как настроит Вашу аппаратуру на включение файлсейфа при потере радиосвязи - это уже к тем у кого такая же аппаратура.
ctakah
Короче, при выключении аппы бегунок в ассистанте должен " посинеть" на файлсейве , надо еще поставить галочку( поискать во вкладках ассистанта) что при срабатывании ФС будет возврат домой.
Dragon76
ВДН:
калибровка компаса прошла успешно - откалибровался.
При включении на поле после самодиагностики 4 раза моргнул зеленый огонек - по мануалу это значит ошибка - в чем дело?
Моторы как обычно при разведении рычагов влево вниз не стартовали - только при даче газа выше 50% - первый раз такое. При этом гекса нормльно взлетела и отлетал 2 акка по очкам.
Что это такое с ней было - подскажите.
pilot222:
То есть смещение ползунка газа в программе, при выключении питания передатчика, выше половины газа это нормально?
rattis
Dragon76:
Где вы это прочитали?
4 зеленых - конец самодиагностики (стр.24 мануала).
Dragon76
rattis:
уже хорошо - успокоили
А что по старту двигателей - в чем дело?
Dragon76
"НЕ двигайте стиками во время старта системы и самодиагностики! Свяжитесь с нами,
если мигают последние 4 зеленых светодиода, это не нормально. " - страница 6 п.13 мануала - перевод кривой получается.
А вот почему моторы не запускаются так и не разобрался
nain
Dragon76:
"НЕ двигайте стиками во время старта системы и самодиагностики! Свяжитесь с нами, если мигают последние 4 зеленых светодиода, это не нормально. "
Жень, да нет, все правильно в инструкции (стр.26 Световая расшифровка):
“Не двигайте вообще стиками в этой процедуре!
Свяжитесь с нами, если последние 4 зеленых огонька мигают не нормально.”
Dragon76
Nain - а что со стартом моторов? почему не запускаются.
Скинь мне телефон твой в личку - позвоню. Гриб говорит не знает в чем дело
vef_1974
в проге скорость моторов не трогали ? может стоит попробывать прибавить?
просто_Петя
Евгений не торопитесь, почитайте мануал не ленитесь. Ищите в мануале режимы включения моторов, их всего 2 - IMMEDIATELY и INTELLIGENT
У вас походу первый. В ассистанте все настраивается.
Так опасно летать, если вы на 100% не понимаете что “думает” и как настроена именно Вами NAZA
tiger99
а вот еще сюрпрайз((( не хочет калиброваться компас (ране делал это неоднократно с первой назой).перечитал и мануал, фак да и вообще все, что есть под руками. проблемка вот в чем (наза 2, аппа футаба 14sg по s-bus) в режимах мануал и gps индикатор быстро мигает желтым (согласно мануала - это потеря сигнала с аппы) в режиме atti gps - два коротких желтых и три красных. в режим калибровки компаса ваще не заходит. че за нах…???
после перезагрузки назы - в атти - мигает только красным…ваще не пойму
verial
Крик души! NAZA M LITE Во время пере прошивки пропало питание, в связи с чем компьютер перестал видеть контроллер, есть ли вероятность восстановить прошивку?
yasin
так в лайт не меняется прошивка. она всегда v1.
к стати у меня лайт не видилась когда подключил турнигу и выставил в асистансе сигнал ррм.
вылезли 4 ошибки и ничего не хотело менятся и калиброватся. обратно подключил к спектруму поменял настройки и все заработало.
devv
tiger99:
Значит канал не попадает в синее" в ГУИ
tiger99
devv:
Ммм… Не очень понял, если честно
piligrim-andy
tiger99:
Не очень понял,
Эндпоинты канала пульта отвечающего за управление Назой по входу U надо правильно настроить (если это тумблер) например так, чтобы было GPS-FS-ATT
azovsky82
первоначально откалибровать джойстики в аппаратуре, убрать всяческие расходы к первоначальному 100% значению, потом калибровка аппаратуры в гуй назы и назначить крайние точки (расходы в аппаратуре) на канале отвечающем за переключение режима жпс/ати/мануал. примерно будет выглядеть так 85/0/-85.
piligrim-andy
После модернизации гексы (конфиг в дневнике) до окты впервые выехал на съемки в выходные в горы, и вот один из фрагментов с телеметрией - взлет вдоль скалы “Монах” в Цейском ущелье от точки старта на 714 метров (телеметрия AP117 как всегда немного тормозит с пересчетом параметров)
