CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
ищите код mahowik
вот код
подключаю GPS NEO-6M
И на всякий случай, наверно знаете, соединять нужно RX на TX и TX на RX , при подключении устройств на Serial port
GPS заработал! спс) RX - TX2 а TX - RX2
последний вопрос как перекалибровать акселерометр??? 1 раз неправильно откалибровал и больше не получается(( подскажите…
жму кнопку калибровки и тишина…
вот тут гляньте
плата прижата ровно к столу а горизонт в планере неровный градуса на 4, чуть поворачиваю плату для выравнивания. Как поправить, или может аксели с аппы как калибруются?
нет, с аппы ничего калибровать не нужно. Нужно сразу калибрануть и забыть, до предполетной подготовки (перед полетом, еще раз проверить и поправить, если потребуется).
Насколько я помню это 2 разных способа управления, #define SERVO_MIX_TILT работает вроде как по принципу дельта робота. Для обычного подвеса должно быть выбрано только #define SERVO_TILT.
Вы правы. #define SERVO_TILT. помогло.
Кроме этого у меня питание на сервы не подавалось. Плату питаю от отдельного бека, а при подключении серв как-то это не учел.
Теперь все ок. Правда пришлось инвертировать отработку серв и найти среднюю точку, но это уже было не сложно.
как поправить не подскажешь? не получается( и еще как выставить нулевую высоту если нет возможности на земле настраивать ноута нет( 7 этаж
А какой командой среднюю точку настроить ?
У меня так получилось (работает):
#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1400 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP -8
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1625 //servo neutral value
#define TILT_ROLL_PROP -8
#define TILT_ROLL_AUX_CH AUX4
Добрый день. Господа гуру, может кто сталкивался с такой проблемой. Все видно на видео.
Конфиг:
AIO Pro(banned link)
Прошивка от Маховика
ESC: DJI 30A OPTO (откалиброваны)
Двигатели: DT-850
Аппа: Spectrum DX-8, приемник Orange 8-канальник
Акселерометр откалиброван, в ГУИ все нормально, после арма, на мин. газу некоторые двигатели не крутятся, всегда рандомно.
Никогда с таким не сталкивался((
minthrottle 1250 - 1300
А в чем вообще суть чтобы движки после арминга крутились на холостых?
У меня minthrottle 1250 - движки не крутятся. Чуть даешь газу - стартуют одновременно,
летит нормально.
Вод задумался - оставить как есть или все-таки подтянуть значение minthrottle, чтоб после арминга стартовали
на холостых?
Защита, обсуждали же уже. Чтоп видно было - “взведён, не подходи”. Только в этом.
При спуске можете тротл убрать в 0. Моторы остановятся и наверное начнут вращаться в обратную сторону. Возможно моторы не стартанут.
Писал много раз уже,повторюсь-мин обороты обязательно чуть ниже подлетных.Чтоб не опрокинулся при спуске или ветре или эволюциях…
акселерометр в пирате не могу перекалибровать, он только 1 раз калибруется? Коптер на полу стоит а горизонт наклонен в планере. диод питания GPS горит, а вот диоды RX TX моргают только если через USB подключаю - значит нет питания S1-S3, питание взято с 12С. плата v1, запитана с бека регуля перемычка не снята. И миссион планер прога виснет через несколько минут как сконнектишься…
На всякий спрошу,если на назе крутить джипиэс датчик с магнетометром,то она начинает туалетить или перестает,как настроишь:) -может быть тут тоже немного крутануть платку с компасом и коптер меньше будет гулять по кругу? У меня радиус примерно 2 метра с 11 спутниками.Почему то все время коптеры крутятся в одну сторону при позишн холд…
Если платку с компасом крутануть, а как же другие датчики?
Не подскажите как на версии платы V2.0 подключить подвес что бы можно было ещё и с пульта подвесом управлять,в первой версии были разъёмы 32 33,а во второй что-то их нет?
Может попробовать magnetic declination изменить, по идее эффект тот же самый что крутить компас.
А сейчас есть выводы 44 и 45 подписанные PITCH и ROLL соответственно.
они и на первой есть,а как к приёмнику подключить чтоб с пульта крутилкой ещё управлять можно было и стабилизация осталась?
главное что-бы падение напряжения на нем было порядка 0,5В, по крайней мере у меня при 5В питании в схему поступает 4,5В.
У шоттки падение напряжения сильно меньше(0.2-0.4В) чем у кремниевых выпрямительных диодов, поэтому у них и пропускаемые токи значительно выше. ибо рассеиваимая мощность сильно уменьшается
В multiwii
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3 //AUX channel to overwrite CAM pitch (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
#define TILT_ROLL_AUX_CH AUX4 //AUX channel to overwrite CAM Roll (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
В multiwii
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3 //AUX channel to overwrite CAM pitch (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel ... #define TILT_ROLL_AUX_CH AUX4 //AUX channel to overwrite CAM Roll (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
Cпасибо!
