CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Covax
Парни, я тут в ступор вошел, есть два вопроса:
  1. чтобы законнектится в AIOP 2.0 по внешнему FTDI, достаточно 4 провода RX TX 5V GND?
  2. на AIOP 2.0 гдето есть 3.3V (мне для ГПС нуно),если нет, то понижать лучше через резюк или шоттки?
mahowik
Covax:
походу кто то оторвал usb 😃
по делу: не достаточно… нужно еще DTR, т.е. reset подрубить
хотя по идее можно и просто usb-uart переходником обойтись (т.е. RX TX 5V GND)… когда скетч скомпилился и его размер показался, то на платке нажать ресет, либо ручками на DTR подать из нуля в единицу (либо наоборот… не помню точно)… я так шил мобидрон и минимОСД за неимением FTDI…
Covax:
  1. на AIOP 2.0 гдето есть 3.3V (мне для ГПС нуно),если нет, то понижать лучше через резюк или шоттки?
у меня на одном модуле питалово через диод, а на другом уже стаб на 3.3 запаян… с резюком не стоит… тут думаю и за диод отругать могут матерые электроники 😃
Covax
Не, не оторвал, просто АИОП идет на мелколет, и к USB доступа просто не будет)
Поэтому я проводоком вывожу наружу разъем для внешнего FTDI.
А почему будут ругать, ведь 5V идет стабилизированное, значится задача просто его понизить, нет? 😃
Кстати, на фотке AIOP 1.0, на 2.0 вроде уже надо только стабилизированные +5V подавать?
blind_oracle
Covax:
Может вывести удлиннитель УСБ проще будет?
Covax:
Процессор от 3.3 питается, но его лучше не обделять.
Я 3.3 для компаса брал с платы Crius Extend (там для Xbee есть), так что лучше преобразователем 5->3.3, остальное полумеры 😃
Rover
mahowik:
Covax:
  1. Под нагрузкой без стаба на 3.3 питание будет плавать.
  2. Нет защиты от переполюсовки и перенапряга. Чем больше таких защит, тем меньше ремонта если что.
blind_oracle:
Самое здравое решение ИМХО, сдуть разъем и вывести наружу.
Covax
Не понятно, чем вам ftdi разьем то не нравится? 😃 вы друзья не забывайте что к порту S0 (он же ftdi) можно в последствии подключить блютуз…
На счет 3.3 ясно, будем искать)
blind_oracle
Covax:
А мы не забываем, у меня он там и висит 😃
Да FTDI всем нравится, только по УСБ то удобнее шить 😃 C DTR не надо заморачиваться.
Как вариант может просто вывести отдельно 6-пиновый ISP хёдер и шить программатором USBasp?
Это даже универсальнее т.к. в случае чего можно бутлоадер починить.
Covax
blind_oracle:
Да FTDI всем нравится, только по УСБ то удобнее шить C DTR не надо заморачиваться.
Все ясно) Короче 5 проводов паяем и не паримся)
3DSMax
Коллеги, туплю по поводу ЖПСа. Просто где- то увидел картинку, на которой ЖПС в FTDI подключали. А на мануал не глянул. Подключил в Rx2, Tx2, в МП ЖПС появился. Но пишет ЖПС нот фикс (это спутники не нашел?). И сам ЖПС постоянно горит зеленым. Вынес на улицу, включал- выключал, все равно при включении горит зеленым и все. Как заставить его спутник поймать? ЖПС- НЕО 6 с РЦтаймера.
Прошивка ardupilot-mpng-mpng-3.0.1-r3
Fumo
Вынести на улицу и подождать подольше.
(Цвет индикатора на GPS модуле и режим его горения и не будут меняться после фикса.)
Raider
3DSMax:
Скорость обмена у ГПС и в прошивке точно одинаковая?
3DSMax
Возможно (скорее всего)нет. В самом жпс параметры поменять нечем.
А если мигание не зависит от фикса, как в поле определить, поймал он чего-то или нет? На “Фантоме” (беленький такой) красный диод загорался, если спутники есть, только потом взлетали. А как тут быть?
Raider
Никак.
Этот ГПС ни о чем кроме питания своим светодиодом не сигнализирует.
Поиграйтесь со скоростью порта ГПС в прошивке - думаю подберете ту что в самом ГПС зашита.
3DSMax
Коллеги, спасибо большое. А буквально недавно здесь же кто-то написал, что если в прошивке ЖПС вообще не указывать, то плата сама его найдет и подстроится под него. Но никак не могу найти это сообщение, можно указать, если кто-то его помнит?
Raider
Это смотря какая прошивка…
Попробуйте 9600 в прошивке поставить - обычно по умолчанию эта частота в ГПС.
Raider
Точно, про светодиоды на самой плате мы-то и забыли…
Covax
Raider:
Надо перебирать весь диапазон от 4800 до 115200, я бы не расчитывал на автоопределение ГПС 😃 у меня лично не автоопределился.
3DSMax
То есть С(зеленый) мигает, пока нет спутников, горит постоянно, когда спутники есть. Мигающий красный+горящий зеленый- дизарм, спутники есть, горящий красный+ горящий зеленый- арм и спутники есть? Я правильно понял?
И еще вопрос, при “ловле спутников” коптер нужно включать- выключать или просто включить и ждать?
Raider
Включить и ждать.
У меня обычно за 20-30 секунд все ловит.
modelist07rus
добрый день. подскажите для этого контроллера есть прошивка для бикоптера или может есть режим в стандартной прошивке?
modelist07rus
modelist07rus:
blind_oracle:
В multiwii вроде есть такой режим.
а платах multiwii? типа таких banned link или banned link ?
blind_oracle
modelist07rus:
Ну эти платы совсем слабые, если и брать, то что-то на 2560 процессорах, как плата, которой посвящена эта тема.
modelist07rus
blind_oracle:
а на эту плату можно установить прошивку multiwii? и там уже выбрать режим бикоптера.
Просто у меня есть выбор покупать эту плату в РФ и на базе нее делать бикоптер или уже покупать те платы, на которые я давал ссылки, в китае и ждать их до конца зимы.
