CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
SovGVD
gorbln:
Или процессорного времени не хватит?
для multiwii это увеличит время цикла, а для пирата и так нет процессорного времени давно =)
gorbln
SovGVD:
Понятно. Печаль-печаль, флеш зазря пропадает =)
Sir_Alex
Проблема с GPS решается достаточно просто. Прошивка сама может менять скорость при запуске. Например в пирате так сделано для плат BlackVortex (там батарейки нет вообще).
Разумеется под это надо заточить и Multiwii и пирата.
jekmv
а вот кто возьмется дописывать код под все это дело? например, 3329 чип просто прошивается прошивкой с нужной скоростью и все, остается на ней работать вечно. батареек там тоже нет. это просто с модулями u-blox такая проблема.
Sir_Alex
В принципе в пирате и так все есть, разве что скорости подкрутить. А вот мультивии - увы, я тудой не лезу 😃
Еще одна проблема для меня - у меня нет это платки, так что код не могу толком писать под нее.
jekmv
ну на пирата пока переходить времени нет, тк изучать все с нуля так сказать. а летать то хочется, и жпс есть… вот и мучаемся с ним)
RC_Gor
Очень нравится функциональность Пирата, но не смог найти FPV видео устойчивого полета на этом софте. Незнаю что и думать … если кто-либо располагает ссылкой на такое видео - поделитесь пожалуйста!
Chester_kz
RC_Gor:
Так как пират это клон Arducopter то можно поискать типа “APM2 FPV”
вот
вот
последнее понравилось
mahowik
DVE:
Можно ли в Wii определить, идут ли хоть какие-то данные с GPS?
вроде как окружность компаса в гуи моргает если данные по NMEA бегут…
RC_Gor:
имеет ли какое либо преимущество прямое подключение GPS модуля контроллеру на базе мега2560 через шину I2C по сравнению с подключением посредством последовательного порта?
сейчас I2C версия поддерживает больше протоколов… а по сериал только nmea…
/* GPS protocol
* NMEA - Standard NMEA protocol GGA, GSA and RMC sentences are needed
* UBLOX - U-Blox binary protocol, use the ublox config file (u-blox-config.ublox.txt) from the source tree
* MTK - MTK binary protocol with auto setup, load (AXN1.51_2722_3329_384.1151100.5.bin) firmware to the GPS module (MTK3329 chips only)
* With MTK and UBLOX you don’t have to use GPS_FILTERING in multiwii code !!!
RC_Gor:
Или на практике разницы не будет?
ну и основной контроллер немного разгружается от расчетов, но можно и не заметить 😉
jekmv:
сонар НС-SR04 кто то уже прикрутил к этой плате?
100 раз уже писал нет в мультиви поддержки сонара пока… драйвер есть, а алгоритма удержания и прехода на баро нет…
gorbln:
А почему все юзают отдельный модуль OSD на отдельной атмеге? В проце, который стоит в allinone - флеша дофига, почему туда не портировать программу OSD, к примеру MobiDrone, а снаружи только LM1881 повесить? Или процессорного времени не хватит?
думаю для обработки видео сигнала там ресурсов проца еле еле хватает и так…
jekmv:
если по nmea, то вот я тут писал… www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=649&sta…
mahowik
ncbelov:
мне нужен HEX файл
если компилировать обычной arduino ide, то после комплиляции (если под виндой) ищем в папке “c:\Users\[your_user_name]\AppData\Local\Temp\build[NNNNNN].tmp\” и там будет свежий mobiDroneOSD.cpp.hex
mahowik
ncbelov:
попробую
можно еще проще… в arduino ide выбираем Tools->Programmer ваш программатор, а потом просто делаем File->Upload Using Programmer…
ncbelov
Спасибо ,последний метод реально проще!
RC_Gor
DVE:
Не, Rabbit уже давно был продан, GPS как раз оставлен для экспериментов.
А зачем продали? Я немогу найти за вменяемые деньги другого 32 разрядного контроллера, который реально поддерживает по GPS возврат домой. И удержание высоты по ультрасонику и переход с последнего на барометрическое удержание высоты - этого вроде как даже в MultiWii еще нет …
mahowik
RC_Gor:
в прошивке от alexmos есть рабочий код… надо его в 2.1 прикрутить и смиксить со стоковым альт холдом, т.к. с MS5611 стоковый алгоритм довольно хорошо держит по отзывам…
нет времени заняться… может осенью-зимой руки дойдут, когда в голове перестанет играть фраза “НАДО В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПОЛЕТЕТь ПО ФПВ !!!” 😃
100xanoff
Тоже отлетел USB. FTDI то к чему подключать?
100xanoff
У меня есть MOXA UPORT 1110. Можно через нее подключить?
DVE
RC_Gor:
Ну в принципе, функциональность Multiwii сейчас сопоставима с Кроликом (да собственно они оттуда код и брали). Может за исключением сонара, хотя я не вижу в нем большого смысла - если безопасно летать по очкам, то интересен полет на высоте 3-5 метров, чтобы в людей не влететь, а на такой высоте сонар уже бесполезен.
А так, в основном интересен переход на Мегапират, подключение телеметрии и полет по точкам. Ну и конечно, наличие исходников дает куда больший простор для экспериментов.
Ну и конечно, Кролик надоел своими бесконечными глюками и бета-версиями. Открыли бы они исходники, продажи бы не упали думаю, наоборот, коллективно все бы быстро до ума довели 😃 Плата-то по железу неплохая.
Richard_Ferlow
100xanoff:
Рассмотрите платы allinone и ftdi внимательно - там подписан разъем ftdi - и с обратной стороны подписано какой вывод как называется. один к одному припаиваете его к FTDI - т.е. gnd к gnd. там все сходится, разве что второй gnd на allinone подключать к cts на ftdi, а в целом последовательность там такая же - т.е. как выводы на плате идут, так и на ftdi, надо просто начало понять где.
лучше причем на на сам ftdi припаивать, а на провода от allinone male коннектор(ы) припаять и воткнуть просто в порт.
mikk
Richard_Ferlow:
Подключал к fdti без этого, коннектится, прошивается. Ну и естественно rx<->tx
ctakah
Слетела прошивка или глюк платы,два дня назад летал ,все супер,вчера подключил-нет арма,смотрю в гуи,а там не реагирует на пульт совсем ничего,кроме как когда троттл вверх поднимаешь ,квадратик баро с зелененького на красный перемиргивает…Думал приемник-поменял,питание смотрел на предмет вольтажа, отключил видеопередатчик-вдруг наводки ,короче танцевал вокруг-не видит в гуи ну и сама плата приемника никак.Кто нибудь сталкивался с таким багом? Пока не вылечил,думаю в выхи перепрошить,все равно никаких вариантов не осталось уже.Проха 2.1.
100xanoff
Richard_Ferlow:
Куда к плате подключать то понятно, а к компу как? Где взять этот ftdi, нужен USB-UART кабель?
mikk
100xanoff:
Где взять этот ftdi
Вот или Вот. У меня был в комплекте к minimOSD
