Вопросы новичка
ссылка на картинку:
Как вам удалось вместить 720 квадр в 1200г? Это нереально
А как определить точно такую же модель?
И чего регули не подойдут под другой контроллер?
В описании квадрика написано CC3D лучшего его и брать.
Под него могут быть какие то разъёме и провода выведены, по фото этого не видно.
Другое дело, что и CC3D там мог быть какой-нибудь кастомизированный или с какой нибудь спец прошивкой. Тогда намучаетесь конечно.
А от Ф3, Ф4 на этом квадрике вы профита ни какого не получите. Регули изначально были страннинькие, а сейчас и подавно. Поэтому вся производительность полётных контроллеров упрется в медленные Регули. Как бы глюки какие не полезли.
объясните пожалуйста пару моментов
грешно летать на литий ионных 18650, очень грешно. используйте при расчетах литий полимерные батареи с токоотдачей желательно от 25С
- 6 банок по 15А это 90А, моторы потребляют в пике 13,4 откуда берется перегруз?
6 банок по 15А (токоотдачи?) это 15А токоотдачи общей, так как речь не шла о параллельном включении банок.
еще раз повторюсь, моторы и пропеллеры серьезные очень, летать на 6 литий ионках это полный…
хоть 1000А - никакого значения для моторов это не имеет.
13,4А - это что максимум умеют моторы, а у вас в реале при подгазовке будет 18,5А как говорит кальк - выйдет белый дым, который как выше было замечено должен быть внутри, а не снаружи 😃
Ну и по весу я не верю нифига если это не максимально облегченный тщательно выверенный долголет безо всякого обвеса и ног - у вас от общего веса в 1200г только двигатели+реги будут 600г.
в 600г вместить 720 раму + мозг + GPS + 4 15" пропа + камеру + передатчик + осд + провода?
Не верю (с) Станиславский 😃
Слона то ты и не приметил (с) 😃))
Моторы как раз несерьезные очень, как и пропы, а вот батарею он нагородил ажно 6P6S - весом около 2 кг и токоотдачей макс 90А
моторы хорошие-и по качеству и по балансу. многие на них долголеты строили-весьма успешно.перегужать конечно их не нужно. я посмотреть кальк не могу у меня ссылка не открывается яндекс блокирован-а впн лень ставить-не с ноута сижу
Но не для дрона с 2кг акком )
с саниками 4108 380 квадр для гоупро вес без акка чуть меньше 2кг на 15 пропах очень прилично повремени летал
я тогда макс акк вешал в 8амп шестибаночный. а чаще на пяти-вполне хватало чтоб офигеть от жары летом на солнышке.
Да я собственно описал все основное из калька абзацем выше - нереальный вес рамы + перегруз двигов при газе.
Если такую раму действительно можно собрать (во что я не верю), то такой аппарат летать будет, но крайне осторожно так как легко перегреть.
у него 18Ач на акке 6S
а у него 1200г
- 2000г акк
Реально? 😃
а у него 1200г
- 2000г акк
Реально?
при легкой самодельной раме и без подвеса-то в принципе можно. у меня на раме iron man точно не помню кажется 470 грамм с ногами-висел подвес два видео перадатчика .доп бек. два приемника и курсовая в куче 1900 или чуть меньше. саники кажется по 110 грамм и да вмг в 600 грамм станет.и пусть рама 250 и наза 150.в принципе возможно.
просто 750 грамм для саников с 15 пропами особенно апц это много
т е поставить акк на 10000 и будет очень даже не плохо
в 1200г? нуну, соберете полный коптер без батареи в 1200 г - покажете 😃))
кто еще кроме вас писал про “750 грамм”? Я уже три раза все четко и ясно расписал по весам. Зачем перевирать?
да что ж такое . даже при весе полного коптера в 3000 грамм моторы саники 4108 с 15 пропами уже начнут греться особенно апц–повторяю 750 гр на мотор уже много. ну и фото это стоят 2212 весом 58 грамм. 110 -58=52 и 52*4 =208 грамм + пропы 150 грамм = 360 грамм +760
соберете полный коптер без батареи в 1200 г - покажете ))
показал?
зато выходит дешевле чем полимерные аккумы
если вычеркнуть моторы Таро 4008 и 4006 (про них недавно только узнал) то скажите какие серьезные при цене не более 2000 за мотор?
110гр мотор -> 440
4 регуля -> 104 гр итого 544
камера FPV учтены в отдельном весе, неужели не верите что самосборная пустая рама плюс контроллер не может весить 600гр?
как у вас влезли 15е пропы в раму 380? звучит крайне круто)
рама очень похожая кстати на вашу которая на фото выше
по калькуляторы как раз температуру показывает в пределах нормы
самое забавное что вопрос был не про вес) а про то что при максимально заряженных аккумах у меня моторы и аккумы уходят в перегруз, а при 50% заряда все нормально, либо при использовании 5S вместо 6s но там тяга конкретно падает
и долголета я так на калькуляторе не получил (((
А, вы про тягу? А то было подумал про вес компонент - я именно фантастический вес рамы обсуждал.
А по тяге да, чрезмерно
Не знаю. Я летаю только на тмотор, они дешовые не бывают
104 гр итого 544
провода добавьте. расперелители,
пустая рама плюс контроллер не может весить 656гр?
720 размера с видео ? - не верю.
ну так видео там и нет
самое забавное что вес такой нереальный - вы исходно ввели неверные денные - то есть дальше можно было и не смотреть
аккумы никуда не уходят - все в норме. Но нужно помнить что эти батареи на высоких токах сильно теряют емкость и греются. Не помню точно надо графики смотреть, но чуть не до 20-25%
а вот моторы сделают дым, особенно летом.
показал?
а это что, 720 рама? 😃))
то есть летать без FPV и OSD ?
Ну это геройство )
А, вы про тягу?
ну да.именно по тяге
так вот не могу понять из за чего при заряженной батарее 6s они сделают дым, вес на итог дыма не влияет
нет .это рама обычная была изначально под 12 пропы но только с удлиненными лучами-поэтому раму переделывал под сьемные лучи-а не складывающие.кстати именно поэтому реги в раме а не в лучах
Ну это геройство )
это начало)
но потом раму уменьшил по по площади-укоротил пластины .так что сейчас эта рама еще легче (не сильно-но легче)
110гр мотор -> 440
Хых
Это мотор без проводов 😃
Я на пробу сейчас открыл екальк, ввел туда свой U5 - получил в нем вес 156г
Достал из коробочки положил на весы - получил 192г
если провода на весу держать - 155г
Так что я прав - никаких 440г в реале не будет.
И про общий вес тоже - там набежит еще грамм 500 если не более
это мой вес моторов-а не то что показывает кальк
так что я взвешивал с своей длинной моторы и реги-было важно для меня узнать есть ли смысл убирать тарот 4114 и ставить саники 4108
Хоть при разряженной - вас очень даже влияет на нагрузку мотора.
вам же кальк _красным_ пишет что у вас снимаемая с мотора мощность больше его предельной мощности, и значительно.
А паспортная предельная - это сек на 10-15. А у вас она еще выше
360 грамм +760
1120 -мог бы еще намотать проводов на 80 грамм:)
а как вы поменяли его в кальке? Я сотрю табличку в кальке от автора и ее обсуждаю, а что вы мне пишете - вообще не понимаю зачем.
Я вопросов не задавал - мне ответы не нужны, у меня и так все прекрасно работает с квадром 720 как мне нужно на 17 пропах и еще тяги остается, а вот у автора даже не 15 пропах есть шанс словить дым, и какльк про это ему орет
Обсуждение непонятно чего уже полдня
