Tarot FY680 HexaCopter
SergeN
c3c:
??? В Ньютонах умноженных на метр, вообще-то, ну, или по-простому в кгс*м (кгс - килограмм-сила)
Тот, который при выбранных пропеллерах и нагрузке будет работать в режиме с более высоким КПД.
Вот и отлично, ставим вертолетный на 4000 кв. Мы на разных языках пишем походу. Одинаковое для меня - это разные кв для Вас, с неправельно подобранными пропами.
Попробую так. Аппарат в сборе без моторов - 1 шт, моторы 380 кв 12 шт. 6 шт 14 полюсов, 6 шт 24 полюса. Одновременно на аппарат устанавливалось одинаковое количество моторов с одинаковым количеством полюсов. По 6 шт. Регуляторы, пропелеры, рама аккумулятор не менялись. За одинаковое полетное время одни съели из аккумулятора 4500 мАч, осталось 5500, другие съели 4200 мАч, осталось 5800 мАч. По вашему дольше летает с первыми моторами или со вторыми? Какие из моторов эффективнее, если в обоих случаях аппарат висел на высоте полутора метров в безветренную погоду?
Basil
SergeN:
Вообще, изначально спор начался о том, какой двигатель экономичнее, 14 или 24 полюсной
И опять повторю, что количество полюсов не влияет на эффективность мотора, количество полюсов меняют для лучшего согласования мотора с нагрузкой меняя редукцию, т.е. например варьируя крутящий и обороты не меняя мощности, но сокращая потери.
На эффективность мотора в основном влияют характеристики магнитной системы и их очень много: геометрия статора, толщина пластин, плотность тока в меди, толщина стали ротора, марка магнитов, ит.д. и основная задача повышение напряжённости магнитного поля в зазоре, а ещё есть противоЭДС которая ограничивает обороты.
c3c:
Согласен, ошибся, вечер тяжёлого дня.
ColonelTY:
Вот например, как у вас наза (осн блок) стоит на раме?
У меня одни Зеро-тек, а наза давно продана, две разные рамы Таро висят на стене, т.к. придумываю новые рамы, хочу уйти от шаблонов:).
SergeN
Вопрос теоретикам! Хочу поставить на раму 15" складные пропы джидаев, как - не спрашивайте, так вот, хватит ли 30А регулятора на 380 движке или 40 нужен?
Движек Arris 380
ColonelTY
SergeN:
А куркулятор, что говорит то?
SergeN
Я на телефоне, калкулятор не работает
Да… И нет теоретиков… Корни, поди извлекают))))))
Basil
SergeN:
Вопрос теоретикам! Хочу поставить на раму 15" складные пропы джидаев, как - не спрашивайте, так вот, хватит ли 30А регулятора на 380 движке или 40 нужен? Движек Arris 380
Если 30ка честная то хватит, но 30 на 6 банок редкость.
Basil
SergeN:
Hobbywing Platinum 30A opto
The best choice.
SergeN
Basil:
The best choice.
Я так понимаю, что прокатят?))))
Basil
SergeN:
Тот что на картинке 40мин висел и 30мин в миксе с идентичным сетапом.
SergeN
Basil:
А пропы какие и вес аппарата? Пропы понял, такие и хочу. А вот вес? У меня - 4+ кг, в полном обвесе
Кстати! Вопрос сразу. На сколько удлиняли лучи?
Basil
SergeN:
Стандартные самые длинные.
Вес легко по фотке определить, без фпв и подвеса.
Gregory26rus
SergeN:
Если пойти дальше, то самые слабые с меньшим кв, но почему-то именно их используют под большие пропы. Получается, чем больше проп, тем меньше мощности надо мотору? Ладно, пусть так))))
Не совсем так. Они не слабые, они имеют меньшую потребляемую мощность. Но двигатели с меньшим kv работают от большего напряжения. Конкретно SunnySky v3508 580 работает от 4S 14,8 вольт, а Sunnysky v3508 kv 380 работает от 6S 22 вольта, в итоге крутящий момент у низкооборотистых выше. А все прочие зависимости Вам лучше объяснят не такие доморощенные физики, как я, которые рассуждают вслух, а теоретики с вертолётами, которые темой ошиблись.
volveg
Вот вы развели бодягу с моторами…
Совет: попробуйте САМИ перемотать хоть один мотор и, тогда, все зависимости сразу встанут на свои места, и всё будет понятно. 😃
ashtray
Gregory26rus:
Верно, запутался. Но у Вас мега обстоятельный ответ. Получается, что ответ знаете наверняка, но человеку его не дадите, зато другого подколоть - это с удовольствием…
Дело в том что ответы на этот вопрос есть в теме, стоит только почитать.
Animator
Что-то сходу не соображу. Подключил моторы, а они все крутятся в противоположные тому, как должны стороны. Не перепаивать же, что не так сделал? Как переподключить?
Gregory26rus
Animator:
А Вы намертво припаяли все провода? Обычно паяют контакты, чтобы можно было перекинуть. Нужно поменять местами любые 2 из 3х проводов, которые выходят из моторов на регуляторы.
Animator
Gregory26rus:
А может это быть из-за неправильного подключения мозга? Просто рама мне досталась уже готовая, собранная без мозга. Странно, что все крутятся строго наоборот. Думаю, скорее я что-то не так сделал.
nain
Animator:
а лучи местами поменять - не?😉
Basil
nain:
Или пропы.
nain
Basil:
Или пропы.
наверняка все намного проще…
Вангую: у рамы перед-зад поменялись местами. ))))
увидеть бы фото (а лучше видео) как оно, там, не туда курутится
John34
Если брать во внимание, что тема про раму, то лучше раму вверх ногами перевернуть. Чего то уже глумёж пошел, а вроде не первое апреля.
streethanter
Basil:
а что за лопасти такие на фото? у тарота стандартные вроде несколько другой геометрии.
Basil
streethanter:
оТ тАРО ТОЛЬКО РАМА.
SergeN
streethanter:
Джедаи 15", складные
